Всем доброго!
Тут уже подсказали почти все, что можно...
Если по ТЗ нужна панель шириной 400 мм - такое тоже есть, это многим известный эскиз Клячина, но там высота 120 см.
Лучше всего заказать попил у мебельщиков из ламинированного ДСП. Выглядит вполне сносно, режут там качественно и недорого, сам пользовался таким вариантом. Кроят они обычно от одного стандартного листа, так что имеет смысл продумать, как и на что весь этот лист попилить. Они же заделывают (заклеивают) торцы пластиковыми планками под цвет ламината. Вполне себе.
Дырки на ура выпиливаются любзиком, фрезером, дремелем (ненужное зачеркнуть), "на палочке с гвоздиком"
Там же, у мебельщиков, берется липкая лента для окантовки (чтобы круглую дырку обклеить).
Надобны еще бруски 2х2 см для крепления углов (чтоб шурупы снаружи не крутить), ну и может еще бруски других сечений (как по чертежам, на распорки и ребра жесткости).
4А32 хоть и 12 inch, но гималаи от 2 кГц и горб на 15 кГц там таки есть, это не прикол, ибо двухдиффузорник.
Малый диффузор в садъ, добавить пищаль PHT-407 и "кроссовер" буквально из трех деталей - L=1,2 мГн, R=10 Ом ей в параллель, все это последовательно с 4А-32, пищаль подключается через конденсатор 1,5-2,2 мкФ (подобрать по АЧХ при возможности, нет возможности - взять 2 мкФ. И усё). Как итог - ровная АЧХ от 40 Гц до 20 кГц. В нормальном ящике звучать будет получше многих тутошних поделок. Рецепт от Боки, проверено, мин нет.
И даже в ОЯ звучит, в полку от 50 Гц, если этот ОЯ правильно разместить в комнате относительно стен, но здесь не тот случай
Если надо "на попробовать", то рискну предложить сразу делать ящик "по Борщу" или "по Клячину" (Клячинскую, правда, нельзя ставить вплотную к стене или вплотную "встраивать" в проемы между мебелью, ибо выхлоп ФИ на задней стенке вниз), на самом деле отклонения от оптимума на НЧ на общую подачу звука не особо влияют, а большинство этих отклонений просто не заметит. Практика показывает, что многие не замечают разницы между настроенным и ненастроенным ФИ, или даже между ФИ и им же, но с закупоренным туннелем (то есть ЗЯ). Причем "в режиме переключения" - заткнул - открыл.
Гораздо большую разницу на НЧ дает просто перемещение слушателя или АС по комнате - от "сухого баса" (обычно в центре) до "размазанного бубнения" (чаще всего по углам).
"Думайте сами, решайте сами"...
Ах да, забыл, если выкидывать малый диффузор, то выкидываемый - взвесить, исделать центральный колпачок с массой как у ампутируемого диффузора. Например, взять сеточку отмалого диффузора и промазать в несколько слоев чем-нибудь до образования прочной армированной этой сеточкой пленки и набора нужной массы (размочаленные газеты + ПВА + черная краска в помощь)
