Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 108
Тема: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
  1. #61
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Собираем ЧПУ фрезер для поделок
    заказал на ось Х движки сервы дабы не было перекосов и работали синхронно(спарено) с обратной связью по оси Х:https://aliexpress.ru/item/329235721...4bbe33edybK3Ff
    по оси Y и Z обычные с тягой 22 кг
  2. #62
    с тягой 22 кг
    0,22 кгм/м.
    Я бы внутрь рамы залил бетон.
    Далее шлифануть её под направляющие "как чисто".
    Диаметр и шаг ШВП?
  3. #63
    Обычный бетон даст усадку. Если и заливать, то только специальные безусадочные смеси.
  4. #64
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Бестолку, вес увеличится, а жесткость - нет.
    Даже с безусадочным или расширяющимся бетоном.
    Даже с гранитной крошкой на эпоксидном связующем.
    Даже с армированием.
    Ибо после нескольких нагревов-охлаждений нержу растянет, а закладные дадут люфт.
    Тут уже копий на профильных форумах типа chipmaker*а несколько вагонов сломано, зачем опять велосипед изобретать?
    Нет смысла иметь секас с композитами когда есть толстостенные профильные трубы.
    Хочется хорошо и дешево - обычная профильная труба типа 76-й со стенкой 5 мм.
    Хочется что-то побольше - 12 или 24 балка как подрамник.
    Естественно поверочная плита, потом фрезер, потом линейка с индикатором, берлинская лазурь и мозолистые руки.
  5. #65
    На своей сверлилке залил колонну бетоном(приличной эпоксидки тогда у меня не было) с гранитной крошкой, за 12 лет ни разу не пожалел. Да, вес растет, жесткость не увеличивается. Но резонансы гаснут и вес в данном случае только в плюс, ради чего оно и заливалось. На чипмейкере мне еще тогда говорили, да ты фигней маешся, жесткость не растет, разницы не будет. Хорошо, что не слушал тамошних диванных экспертов, на практике разница была ощутима. Жесткость шабером делается, и если трубу залить хоть сталью, без шабера жесткости нет одинаково.
    WBR, Michael.
  6. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    0,22 кгм/м.
    Диаметр и шаг ШВП?
    Винт ШВП 1605
  7. #67
    Гудроном залить со гранитной крошкой. Хорошо гасит резонансы.
    Андрей
  8. #68
    Что-то движки уж больно унылые, 22 кг
  9. #69
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    так то за глаза хватит, учитывая что работать будут в паре...
  10. #70
    Именно подавление резонансов смысл заливки.
    Абсолютно правильно.
    Но конструирование - это искусство баланса между необходимым и возможным.
    Если недостаточная жёсткость - есть получистовая и чистовая обработка.
    Винт ШВП 1605
    Позже посчитаю предельные силовые нагрузки.
  11. #71
    Но резонансы гаснут
    Откуда они берутся, в чем и куда они рассеиваются?
    Гашение механических резонансов - функция материалов с большим вязкостным трением и механическими потерями в тепло.
    S-curve acceleration в приличных CAM-ах и StepGen-ах решает проблему резонансов гораздо гораздее.
    Жесткость делается сечением рамы и ребрами жесткости, шабер к ней никакого отношения не имеет.
    Шабером делается подгонка рабочих поверхностей, жесткость тут только производная от люфта и пятна контакта.
    В станках с сопряжением деталей через шарики достигается не точность, а скорость для определенных режимов обработки деталей.
    Причем точность в свою очередь будет производной от расстояния между рельсами/каретками на рабочих осях.
    На висящую в воздухе ШВП?
  12. #72
    BesPav, никакой софт не спасет звенящий станок.
    Андрей
  13. #73
    Не исключаю, что просто не опускался в класс подобных станков.
    Подозреваю, что звуковые резонансы в раме возникают либо от ударных нагрузкок от излишних ускорений передвижения, либо от 2-фазных шаговиков с драйвами без компенсации среднечастотного резонанса, либо из-за тупых фрез и неверных режимов резания.
    Рама - она ж как колокол, пока по ней не ударишь (т.е. широкополосный импульс, охватывающий частоту резонанса) - ничего звенеть не будет.
    Вариантов тут всего два - либо уменьшить энергию/полосу ударного воздействия, либо жесткостью/размерами задвинуть резонансную частоту за пределы полосы имеющихся импульсов.
    Игры с добротностью резонирующего колокола - это, конечно, хорошо, но это лечение симптомов, а не болезни.
  14. #74
    BesPav, самодельный станок из профильной трубы можно с рождения считать больным. Поэтому и методы лечения соответствующие.
    От него не требуется работа 24/8 и скорейшая окупаемость.
    Андрей
  15. #75
    Не, ну бывают без мизинца на левой ноге, а бывают безрукие...
  16. #76
    У меня китайски любительский станок, там полное отсутствие сопряжения поверхностей и полное отсутствие жесткости как следствие. Кладем на подвижный стол сверлильные тиски - по индикатору прогиб пара мм. После шабера прогиб был меньше десятки - это уже тощие ребра жесткости и прочая экономия.
    Для начала надо понять откуда они берутся на самом деле, потом придет понимание как их гасить уменьшать амплитуду с переносом спектра. Не все на свете актуально автошумкой оклеивать, есть методы другие, более эффективные в конечном случае. Жесткость кстати тоже растет от заливки тонкостенной !!! колонны бетоном с большим содержанием гранитной крошки. Надеюсь не надо объяснять почему растет. Да, станину 16к20 бетоном заливать не надо - там совсем другой случай.
    В сабже станок из тонкостенной трубы, да еще и не круглого сечения...
    +100500
    WBR, Michael.
  17. #77
    прогиб пара мм
    После шабера
    Судя по шабрению сопряжение у вас было без шариков, но тогда пара мм на ласточкином хвосте - это настолько чудовищно много, что публичное называние этого чуда станком - плевок на всех остальных представителей сего почтенного рода...
    Масса и упругость, вроде как новой физики не просматривается...
    Можно заливкой увеличить массу и резонанс ожидаемо уедет вниз, можно сечением увеличить упругость и резонанс ожидаемо уедет вверх...
    Да тут сама проблема совершенно в другом.
    Резать фрезами нормальных диаметров тут получится только с очень малой глубиной, ибо тупо не хватит усилий резания, а резать мелкими фрезами в десяток проходов - это убивать и так небольшую режущую кромку.
    Кроме того, нужен хотя бы четырехполюсный шпиндель и векторный частотник, ибо двухполюсный на малых скоростях при V/f управлении не разовьет достаточный крутящий момент, а на 18-24 тысячах моментально убьются фрезы...
    Итого, древний мамонт в виде 676-го фрезера, особенно оЧПУшенный и даже пусть криворуко, имеет принципиально лучшие параметры в смысле производительности и точности.
    16к20
    Имя этого почтенного девайса тут даже упоминать неудобно...
  18. #78
    Mazila, Оцените пожалуйста подвижную массу поперечины, включая самый большой инструмент.
    Ваш САПР должен помочь.
    Шибко точно не надо. +/- кг.
    Гайки ШВП X не забудьте.
  19. #79
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    38кг
  20. #80
    Чудно как-то. Вес портала дайте примерно, килограмм туда-сюда, но SFU общим весом грамм 200 не забудьте посчитать.
    В чем смысл ваших расчетов? Для данного станка (пилить деревяшку, пластик и неспешно с невысокой точностью люмишку) 1605 за глаза хватит и ограничением в возможностях станка далеко не ШВП будет
