Страница 4 из 109 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #61
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Показывал.
    Не в ентой теме
  3. #62
    Цитата Сообщение от brier Посмотреть сообщение
    Не в ентой теме
    Тема всё же про другое.
    Но кто мешает проверить влияние контактов герконов на сигнал/звук?
    Когда уже есть для этого устройство.
    Правда сперва надо ответить на вопрос.
    Hrun, прочитал тему, но ответа не нашел.
    Вы как-то калибровали, поверяли вашу измерительную конструкцию?
  4. #63
    Не в ентой теме
    Так и ента тема вовсе не про то
  5. #64
    Здешний
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Папа Карло, давайте конкретно. Что видно на экране осциллографа? Какие изменения в звуке слышно? На что обращать внимание, чтобы убедиться, что реле внесло искажения в звуковой сигнал?
    Для начала я не увидел у Вас подобной конкретики. Но я никогда не думал, что так трудно найти синоним слову деградация. Проще... если на прямую звучит лучше и осциллограма одна, а после реле осциллограмма и звучание другие , то никаким другим словом как деградация сигнала обозвать не получается.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  6. #65
    Voronezh
    Однако верить этому, что на слух, что на вид, можно исключительно при сравнении вслепую. В противном случае величина "плацебо" перекроет в разы любую фактическую разницу. Это уже проверялось сотни раз: достоверный ответ дает только множественная рандомизированная "слепая" оценка с последующим вычислением её коррелированности с фактическим включением. Иные пути - блеф.
  7. #66
    Новичок Аватар для bekki
    acre
    Показывал.
    Ссылку можно?
  8. #67
    Цитата Сообщение от bekki Посмотреть сообщение
    Ссылку можно?
    Да всё несложно.
    Там, где сигнал не должен проходить - он замыкается на землю контактами реле.
    Как в CD-плеерах иногда делают, вместо транзисторного ключа (который тоже замыкает на землю).
  9. #68
    acre
    Да всё несложно.
    В CD-плеерах закорачивается выход , тут речь о входах.
  10. #69
    bekki, какая разница? По входу резистор, после него сигнал гасится на землю контактами реле.
    Андрей
  11. #70
    acre
    Нарисуйте схему и внимательно на нее посмотрите.
  12. #71
    Вам просто захотелось поспорить?!
    Представьте себе несколько выходов нескольких плееров, коммутируйте их на один вход. Вот и всё.
    Это несложно, просто чуть подумать.
  13. #72
    Voronezh
    Сами нарисуйте: входной резистор, контакт реле на землю и еще резистор. Такая Т-цепочка по каждому входу. Второй резистор для суммирования. Если во всех цепочках только один контакт реле будет разомкнут = это и есть коммутатор входов. При этом сигнал через контакт никак не передается. Сумматор нужен токовый, т.е. на инв. вход ОУ.
  14. #73
    Он ее и описал
    А Владимир расписал в подробностях
    Единственно что - чтобы было посильнее ослабление, я ставлю две таких ячейки подряд - очень удобно, у реле все равно две группы контактов.
    Можно и одну ячейку, но тогда резистор надо побольше, а я всего 1К ставлю.
  15. #74
    acre
    Это хорошее предложение - подумать, если вы объедините все выходы на один вход , то любой выход будет закорачивать и все остальные выходы , поэтому надо ставить после каждого контакта реле, закорачивающего на землю, резистор и все они будут соединены вторым выводом вместе - это будет выход. Получим ослабление сигнала ,при всем при этом полезный сигнал будет определять падение напряжения на резисторах плюс падение напряжения на контактах реле закороченных на землю и что в результате получаем? А получаем точно такое же влияние контактов на сигнал, за что боролись?
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Речь идет о влиянии контактов реле в схеме топикстартера , при чем тут ОУ?
  16. #75
    Речь шла про использование реле в коммутаторе входов, причем тут схема топикстартера?
  17. #76
    Voronezh
    Речь идет о влиянии контактов реле в схеме топикстартера , при тут ОУ?
    При том, что только токовый сумматор не приведет к
    Если на неинв. входе ОУ земля, и реле будет замыкать неиспользуемые входы на землю, то ток по вторым резисторам неиспользуемых каналов не потечет (на обоих концах резисторов нулевой потенциал). Никакой. И не будет влияния контактов на ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ сигнал. Потому что через замкнутые контакты реле потечет только ток НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ входных сигналов!
    Дошло теперь?
  18. #77
    acre
    Схема топикстартера и есть пассивный коммутатор входов, и мой вопрос был задан в связи этой темой.
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    Дошло теперь?
    Смотри ответ выше. Дошло теперь?
  19. #78
    Voronezh
    Смотри ответ выше.
    А кто то утверждал в теме, что это наилучший вариант схемы?
    Вы ж сами спрашивали:
    Схему коммутатора без прохождения сигнала через контакты не покажете?
    Вот Вам и показали. В чем недовольство то?
  20. #79
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    Как я понимаю Вы тестировали проводки явно не по причине дейтвительно что то расслышать, а как раз наоборот.
    Не угадал...
    Как раз я хотел РАССЛЫШАТЬ !
    Аудиофилией не болею. Коммутатор сделал чтобы понять чем отличается сделанный моим приятелем кабель от "обычных" проводов.
    Он их делает, слушает. И говорит, что слышит разницу...Собственно делалось для того, что он в слепом тесте определил, что за кабель сейчас "играет"
    Так вот супер-пупер из шведского(!) серебра сравнивался с тем, что было и сумел найти поблизости.
    О результатах честно ему рассказал, теперь он что-то не рвется ко мне с новыми проводами.
    Так что за галетник, который лучше реле ?
  21. #80
    Цитата Сообщение от vredny_ded Посмотреть сообщение
    Не угадал...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=43801
