Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 304
Тема: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Аватар для dekko
    По умолчанию и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Несколько лет назад один из форумчан создал ветку "усилитель" по схеме Dekko, видимо, пора устранить некоторые "недопонятки" На самом деле, никакой "схемы Dekko" не существует всё, что я сделал - так это просто собрал из кусочков известных и находящихся в открытом доступе схем свою сборку/оливье. Цель была простая - получить усилитель, который был бы надёжен, относительно не сложен, хорошо звучал и не сильно дорого стоил. В те годы я в основном занимался тем, что сотрудничал с рядом кафешек и благодаря этому имел возможность собранные усилители обкатать в жёстких условиях кафешек для озвучивания в режиме многоканального усиления. Результатом я остался доволен. Но пытаясь сделать домашний усилитель всё оказалось не столь радужно. Как бы странно не звучало, но звучание ЛМки на большинстве бытовых АС оказалось "тощим". Явно чего то в звуке не хватало, многие это оценивали как "нехватку низов". В тоже время при прослушке в студийных условиях такой эффект почти не был заметен. После многократных бесед с С.И. Агеевым было решено начать процесс "спаривания" ЛМок. Однако тут вмешались обстоятельства (онкология у жены), и я практически полностью ушёл в вопросы обеспечения выживания Татьяны. Сейчас, когда позади остались фатальный прогноз и жуткая финансовая дыра (хотя проблемы не сняты) появилось возможность добить ЛМку. Этой возможности не было бы, если бы не участие и помощь форумчан. Так что эта тема не будет коммерческой - просто поделюсь тем, что получилось и к чему пришёл. Начнём со схемы включения собственно ЛМ3886, базовыми являются два варианта - инверт с Кус около 13, самым крутым вариантом реализации коего является усь Ильи (Аудиоманьяк), и инверт с Кус4 (номиналы моей версии очень близки к версии Ильи в его усе Дуо). Но все одиночные включения ЛМки "просто не звучали".... явно в них чего-то не хватало. Пришлось собрать спарку. И на макете проверить, будет ли она звучать лучше. Она зазвучала лучше.
    Фотки макетов выложу чуть позже, если тема интересна для форумчан.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:03 ----------
    Вложение 340095
ID:	340092   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось dekko; 19.02.2019 в 14:43.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: и снова 3886 (и не только)в версии DEKKO
    Mazila, енто вот кому такой приказ?
    Совет товарищеский...
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:45 ----------
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Опять же теоретически, снижаем искажения, но поможет ли это "звуку" на ЛМ3886?!
    зато будет последним проящуром который собрал 3886 с ультранизкими искажениями, ниже его уже никто не сможет
  3. #62
    Аватар для dekko
    уговорил.... приберегу для дискретника, но может и попробую встроить в макет 3886
  4. #63
    г. Омск
    В историю войдешь...я же не просто так совет дал
  5. #64
    Аватар для dekko
    с меня уже достаточно историй.. лучше деньгами медицина у нас бесплатная, но лечение очень дорогое
    приблудится микра - сделаю корректор
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Совет товарищеский
    Когда этот "совет" я упомянул в ветке про ЕС-5, тогда на него почему-то никто не отреагировал.
  7. #66
    Аватар для dekko
    осознание ценности совета приходит со временем...... да и совет должен быть к месту. Звёзды тогда не совпали
  8. #67
    г. Омск
    Ну так там ветка то о высоком...
  9. #68
    Аватар для dekko
    в истинно высоком нет места низковольтным компонентам! на то оно и высокое
  10. #69
    Да? А чо там тогда AD8065 делает, интересно )))
  11. #70
    Аватар для dekko
    значит там не истинный....
  12. #71
    Частый гость Аватар для SanSound
    Ну идея использовать ЛМ-ку с корректором искажений далеко не нова. К примеру, канадец из Neurochrome выпускают такие модули в варианте с 2-мя и 6-ью LM3886.
    В первом, более простом(125 Вт/4 Ома), используется корректор на LME49720 c собственным питанием, во втором более мощном(360 Вт/4 Ома) применен LME49724.
    Не знаю как это всё звучит, но объективные параметры весьма высоки. Модули обсуждаются на многих форумах, есть ветки на diyAudio.com
    Последний раз редактировалось SanSound; 25.02.2019 в 13:33.
  13. #72
    Цитата Сообщение от SanSound Посмотреть сообщение
    Ну идея использовать ЛМ-ку с корректором искажений далеко не нова. К примеру, канадцы из Neurochrome уже несколько лет выпускают такие модули в варианте с 2-мя и 6-ью LM3886.
    В первом, более простом(125 Вт/4 Ома), используется корректор на LME49720 c собственным питанием, во втором более мощном(360 Вт/4 Ома) с балансным входом применен LME49724.
    А вы уверены, что речь об одной и той же схеме включения корректора? Насколько я помню, автор ЕСов говорил, что из распостраненных ОУ для этого годится именно 844, про ЛМЕ-шки и прочие там ничего не упоминалось.
  14. #73
    Ромыч, речь не о схеме корректора. ТС вообще про него не заикался
    Можно, конечно и 844 использовать и опер 8065, как в последних йесах
    Можно и на балансный вход замахнуться - городить так уж весь огород
  15. #74
    Аватар для dekko
    енто только мост.
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:22 ----------
    можно
    ---------- Сообщение добавлено 06:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    это не в моём случае
    ---------- Сообщение добавлено 06:26 ---------- Предыдущее сообщение было 06:23 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2601459 вот в этом варианте есть куча примочек, но без корректора и не композит. Но это уже следущий акт балета
    Последний раз редактировалось dekko; 22.02.2019 в 12:26.
  16. #75
    г.Орел
    Семён, где можно подробнее почитать про макси версию от бандеровца?
    Денис.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Коллеги, я тоже после десятилетнего перерыва и изготовления нескольких безоосных гибридников и ламповых УНЧей, для чистоты эксперимента решил вернуться к LM3886 и мгновенное ощущение - звук "не вовлекающий", а бас потерян.
    Схема такая: LM в инверте , Ку=10, перед ней OP275 в неинверте с Ку =3, он нагружен на 2к входного сопротивления каскада на LM, на второй половине OP275 сделан интегратор. Mute питается стабилизированным напряжением 12 В. ЛМ3886Т, крепление на радиаторы без прокладок.
    Такой усилитель лет 10 назад переиграл Харман -Кардон и Текникс ценовой категории 400-500 долл.
    Силовой транс 150 Вт. Конденсаторы ELNA for audio по 10 тыс. мкФ в плечо.
    АС средней чувствительности: 8-дюймовый Tannoy коаксиал на СЧ-ВЧ и Hertz с рез частотой 45 Гц на НЧ в трансмиссионной линии. Комната 24 кв м.
    Я думаю, что LM плохо отрабатывает перепады токов на относительно низкоомной нагрузке в пиках сигнала. Поэтому спараллеливание и помогает. Должно помогать и применение 8-омных вуферов вместо 4-омных.
    И я в целом согласен, что усложение схемы и числа ЛМ-ок представляется неоправданным.
    На 4-х транзисторах и одной лампе можно сделать гибридник, который переигрывает LM и по мощности, и по динамике, и по ясности и т.п.
    Хорошо показал себя в свое время и такой вариант:
    быстрый опер с BUF634 в качестве УН, повышающий транс 1:2 плюс параллельный УТ с вольтодобавкой.
    Dekko,
    я где-то читал, что ЛМ3886 не рекомендуют включать с усилением менее 10. А Вы используете Ку=3. Нормально все работает? Не заводится?
  18. #77
    Вы сами себе противоречите.
    И что, остальнысм теперь тоже про него не заикаться?
    Видимо, вы не поняли мой уточняющий вопрос. Еще раз повторю - в ветке про ЕС прозвучало, что в этом месте может работать только 844-я (ну может еще 846-я, если не ошибаюсь). И всё.
  19. #78
    Аватар для dekko
    по схеме таки Кус=4, инверт и с коррекцией.
    На сайте Бегемота, но там первоначальная версия. И в теме много интересного... что-то там уже не могу найти
    у нас свободный форум - могут заикаться, и могут это делать в этой ветке. Может что полезное и получится
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 08:36 ----------
    о, это интересно - дайте ссылку
    Последний раз редактировалось dekko; 22.02.2019 в 10:58.
  20. #79
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А как их собственно параллелить, при разбросе параметров?
    Через резисторы, как в даташите - тогда какой смысл? Уменьшаем вых. сопротивление а потом опять увеличиваем?
    Или без резисторов, с индивидуальным смещением каждой ИМС по постоянке? Реально ли это точно настроить, чтобы не уплыло?
    Shine on you crazy diamond
  21. #80
    Аватар для dekko
    смысл в снижении тока через микру, что бы устранить подработку защиты - это сильно слышно ушами
    ---------- Сообщение добавлено 12:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    применен LME49724.
    это не для корректора, это для работы мостом - "я так думаю" (с)
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    это как - отдельный транс?
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    судя по доступной инфе - там композит
