Сообщение от
antecom
...Кроме пункта 5.
Если мы делаем резистивный РГ с постоянным входным и выходным сопротивлением, то при входном 10кОм, выходное не может быть ниже 2.5кОм.
У Никитинского выходное 250 ом в диапазоне ослаблений 32дБ и выше, т.е. при тихой громкости.
Иными словами - у Никитинского отношение сигнал/помеха сохранятся достаточно высоким во всем диапазоне регулировки. У Т-моста, отношение сигнал/помеха ухудшается с уменьшением громкости.
Хорошо, давайте остановимся поподробнее на Rвых. в аспекте зависимости С/Ш в обеих схемах (интересно, пошёл в магазин после ответа и почему-то именно об этом думал, так что ответ по возвращении был готов, хотя аргументов я ещё не читал )
ЭРЭМЭС Теплового шума резистивных четырёх полюсников на выходе пропорционально согл. ф-ле Найквиста и общим законам линеной электротехнике корню из Rвых. этих четырёх полюсников (кстати, 2,5кОм имеют при 20гр. в полосе 20кГц rms=0,9uV). Сигнал на выходе пропорционален коэфф. передачи К. Тогда
C/Ш=(Uвх.*К)/sq(Rвых(К)).
В естественных и линейных условиях стационарных эргодических процессов, к которым приближены земные процессы в атмосфере, порождающие "нормальные" для восприятия акустические стимулы, шум или помеха не зависят от процесса и присутствуют в виде дополнительного помехового стимула (аддитивные шумы). Таким образом, "естественный" характер поведения отношения C/Ш- прямая пропорциональность от уровня сигнала.
Рассмотрев в этом аспекте формулу С/Ш для резистивных четырёх полюсников, можно заметить, что независимость Rвых. от коэфф. К очень хорошо "симулирует Природу".
Скрытый текст
В общем случае для такой симуляции необходимо, чтобы функция Rвых(К) была бы такой, чтобы
K/sq(Rвых(K))=A*K, где A=const,
откуда
Rвых(К)=A^-2=const[свернуть]
Именно так надо рассматривать влияние и внешних (наводок) и внутренних помех - в аспекте С/Ш с заданным заранее каким-то критерием этой зависимости с каким-то обоснованием этого критерия, а не просто, что "шумов меньше" или "неслышно" и т.д.
Какой критерий выберем?
Как будем считать помеху на входе УМа, не зная его топологии/схеиы и параметров его элементов?
И забегая вперёд и оглядываясь назад (на электротехнический опыт 20-го века) скажу, что оптимальным с точки зрения "C/Ш пропорционален сигналу" является значение 1000-200 Ом резистивной природы, причём, независимое ни от коэфф. затухания/усиления ни от самого сигнала (линейное). В среднем по больнице - это те самым "600 Ом".
