Страница 4 из 22 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #61
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Никакой 3-й гармоники на выходе усилителя не зафиксировано
    Значит измерения некорректны , уж извините, обмерено вакуума в достатке и ассортименте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Любой человек, юзавший лампу, прекрасно знает спектр как СРПП, так и 6н30п.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для hydr
    У Г3-118 заявлено 0.0015% КНИ, это -96.48 дБ гармоник.
    Добавлю. У меня этот аппарат по факту имеет менее -110дб.
    С уважением hydr.
  4. #63
    Из всего сказанного напрашивается достаточно нелицеприятный вывод о знакомстве топикстартера с технологией измерений в аудио.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Из всех 6Н6 подобных ламп мне лично больше всего понравились 5687WA от Silvania. А в SRPP для наушников я поставил 6Э5П.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  6. #65
    Москва СВАО
    На вопросы ты все равно не отвечаешь, ну так хоть другие прочитают.
    У Г3-118 заявлено 0.0015% КНИ, это -96.48 дБ гармоник. Чем -95 при этом "сомнительно"?
    В РЭ написана цифра не более -80 дБ. Возраст генератора Г3-118, который я владею больше, чем некоторых участников форума. Методы,проверки установок для спектрального анализа мне, в отличии от тебя, известны. Наверняка они известны многим. Поэтому далеко не все осмеливаются писать ничтожно малые величины электрических параметров.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    Опять
    СРПП
    Я попросил бы в рамках данной темы не "выражаться" .
  7. #66
    А что не так, Игорь, все так . Как и в любом мужском коллективе, и с Новым Годом. . Мы все разные, но техническая часть одинакова всегда и для всех, остальное от лукавого.
    Я уже заметался, может мне попалась партия супер 6н6п, мне их как то Женя Гришин ака Локи привез, штук 50 6с19п, тоже шикарных по звуку, ни малейшей примеси и отсебятины. И 6н6п пару десятков, и в истоке2 брал десяток, та же картина.
    ---------- Сообщение добавлено 15:04 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    не "выражаться"
    А что я такого сказал? (С)
  8. #67
    Санкт Петербург
    6С19П у меня штук 400 осталось, все как на подбор, прекрасные лампы. Хотя ED8000 - лучше, искажений поменьше. 5687 мне реально больше нравятся, возможно 6Н6 были не очень для сравнения, у них искажения были сильно выше.
  9. #68
    Значит мне повезло, хоть и для меня с везением редкость
  10. #69
    Санкт Петербург
    Александр Бокарев где-то писал об определенных 6Н6П или по году или по конструкции. Я просто не помню.
  11. #70
    Москва СВАО
    не "выражаться"
    Мне надоело в тысячный раз объяснять чем отличается свойства SRPP от µ-повторителя. Пусть лучше Господин Гапоненко объяснит. Он книги пишет, ему больше доверия.
    Привожу тестовые спектры моей установки для спектрального анализа. Чтобы не было сомнений в корректности результатов измерений.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 01.01.2019 в 15:59.
  12. #71
    Мне надоело в тысячный раз объяснять чем отличается SRPP от µ-повторителя
    Таки не надо, я это не один десяток раз и слышал и видел, и предпосылок к исчезновению 3 гармоники нет ни там ни там. От слова совсем.
  13. #72
    Где написано? Я в несколькиз местах смотрел ТУ на Г3-118, и везде написано 0.0015%, это -96дБ.
    Может быть, но ты это знание очень тщательно и успешно скрываешь
    Кстати, а как с остальными вопросами?
    Отличная лампёжка!
    У меня на всех 6Н6П что есть в наличии, все надписи стеры.
    Фиг его знает какого они года, но играют хорошо.
    Он ничего не понимает, о чем в своих книгах пишет . Это уже обсуждалось.
    Последний раз редактировалось Alex; 01.01.2019 в 20:13.
  14. #73
    Спектра подтверждает,но на отдельных частотах реальный Кг еще ниже. На 3кгц у меня минимальные искажения генератора ГЗ-118 ,ранее показывал скины
    С уважением Максим.
  15. #74
    Игорь, извините, не надо жирным текстом, тем более, когда вас просто ловят на элементарной безграмотности.
    Я задаю еще один вопрос - чем, в стандартной схемотехнике давится третья гармоника исходного сигнала. Ответы типа волшебные свойства 6н30п не принимаются априори, как лживые.
  16. #75
    Да, но я имел ввиду заявленные в ТУ данные - и даже они лучше чем утверждал Игорь Тихомиров, в реальных приборах параметры ДОЛЖНЫ быть по крайней мере не хуже (если они хуже - тогда прибор не исправен).
    Поэтому его заявления что "-95дь - сомнительно", не стоят ничего.
  17. #76
    Москва СВАО
    Господа, Вас не устраивают результаты измерений. Я в отв.#72, показал, что спектральный анализатор у меня работает корректно. К измерениям вопросы есть?
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 18:41 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Сообщение от Alex
    Нашел и перечитал РЭ за 1984г на мой Г3-118. Там сказано, что в диапазоне 200 Гц - 10 кГц гармоники не более 0,002% или -94 дБ. Если мой генератор, несмотря на возраст, до сих пор сохранил форму, я рад за него.
  18. #77
    Нет, измерения устраивают (ну почти устравают, поскольку в этой горбатой программе толком ничего не видно, а нормальный СпектраПлюс или подобное, ты взять почему-то не хочешь), болше не устраивают твои комментарии и неответы.
  19. #78
    Москва СВАО
    Тут писали про дороговизну 6Н30П. 5687WA стоит в четыре раза больше. Если представится возможность попробую ее в Аудионе ha1 https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w.
  20. #79
    Если не гоняться именно за WA (непонятно зачем), то $27 за пару это "в 4 раза дороже" 30-й?
    https://www.ebay.com/itm/5687-Tung-S...DWVo:rk:2:pf:1
    6Н30П тоже можно купить в Болгарии за $27 ( https://www.ebay.com/itm/New-6N30P-E...INFT:rk:1:pf:1 ), а можно и в Киеве за $100 - https://www.ebay.com/itm/1-x-6N30P-E...1WX3:rk:2:pf:1
  21. #80
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Alex,
    у болгарина ЕВэшки, вроде дорогие старые ДРки. В Киеве тоже. Хотя , как я понял топикстартер тоже использует EV.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,Усилитель Токарева,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
