Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 127
Тема: Фонокорректор
    Аватар для Lukasarts
    Город Герой Донецк!!!
    По умолчанию Фонокорректор
    Доброго времени суток читающим.
    Встал вопрос сборки.Схем как всегда много.... и хотелось бы услышать мнение.
    Имеются в наличии лампы: ECC88, ECC83, E802CC, ECC82.
    Какую бы связку ламп и куда ( что в коррекцию? что в предварь? ) Вы бы мне рекомендовали.
    ... и если можно - схемку тоже порекомендуйте. Спасибо.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для straus
    По умолчанию Re: Фонокорректор
    Цитата Сообщение от тимвал Посмотреть сообщение
    Ага точно. И когда я вдруг на фоне фортиссимо слышу звук треугольника, это точно "внесла аппаратура".
    Дружище если у тебя аппаратура дерьмо, не надо выстраивать глобальные выводы....
    Если в исходном сигнале этого нет, или по уровню треугольник намного тише и явно не слышен - это ТВОЯ аппаратура дерьмо. Причём полное дерьмо. Во так, дружище.
    И ты перепутал две принципиально разные субстанции - "ты услышал" и "аппаратура воспроизвела". В некоторых запущенных случаях это в принципе никак не пересекающиеся события.
  3. #62
    Частый гость Аватар для тимвал
    Нижегородская обл.
    Это ты перепутал две разные "субстанции" и если ты ещё добавок и глух тогда действительно случай не поправимый. Не отличить звук музыкального инструмента от чего то "внесённого аппаратурой", это надо сильно постараться.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Пару слов в защиту оплёванной 6Ж32п. Собрав корректор на EF86 , решил прослушать на нём весь запас своих 32-х, перед тем, как выбросить их в ведро (по совету друзей). И оказалось, что не все так уж трагично и драматично, как все годы расписывалось и тут и везде.
    разумеется, 90 процентов ушли на выброс по причине чудовищного звона, шума, шорохов и тресков, фона ниоткуда. Но черт возьми, из этой кучи выбрал три идеальнейших пары ламп тихих, бесшумных, не звенящих и звучащих просто шикарно.
    Решил провериТь на чужих ушах, отдал все лампы на отслушку приятелям. Те покрутили носом, - все же не Телефуйкен, А какая-то нашараша, но послушав, через губу все же отметили, что звучок -то хорош. Раздал лампы друзьям , пара осталась. Итог: отбирать надо, вот и все. А плюнуть- проще всего.
  5. #64
    Ещё раз читаем первый абзац из моего предыдущего сообщения. До просветления. Особое внимание обращаем на слова "исходный сигнал".
  6. #65
    Ответ. ЕСС83 вносит большую емкость , что может недобро влиять на звук и ачх. К тому же она высокоомная, обвеска тоже. звук тухнет на больших резисторах. Но для несложных схем начального уровня эта лампа может пригодиться.
    802сс неплохая лампа , делал на ней входные каскады, очень неплохо получается. ЕСС 82 имеет свойство пыхать накалом при включении, что убирается разистором ом в 30 последовательно с накальной цепью и запасом по напряжению.
    ЕСС88 за малым исключением звенят и дают некий истерический оттенок звучанию, особенно нехорошие в этом плане JJ . наши 6н23п-ев куда лучше.
  7. #66
    Саня, с 6ж32п и ef86 почти та же история, как с 88 и 6н23п - да, можно имея коробку совламп отобрать хорошие. Можно даже отобрать пару 23х так, чтобы все 4 были похожи.
    А можно взять 88, и не морочить себе фаберже...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Интересно, а как Вы определите наличие треугольника в исходном (электрическом, например) сигнале? По спектрограмме без прослушивания? Если так, то моё уважение!
    BLACK HI-END
  9. #68
    Alex,, Саша, все верно, импортные уже отобраны, оттого и цена и качество, а наше счастье- в поиске, видимо)))
    Сейчас вынашиваю идею, тобой одобренную: ламповый входной каскад с пассив-коррекцией, далее- качественный опер.
    Кое-что вырисовывувается.
  10. #69
    Если нужно проверить точность аппаратуры - я беру фонограммы, во время записи которых я сидел за пультом. Работа у меня такая, называется звукорежиссёр (а ещё и звукоинженер, это разные ипостаси и в студии и на концерте).
  11. #70
    г. Тамбов
    Бока, и как отобранные советские лампы? Лучше, хуже, также как импорт? 6Ж32П, например.
    straus, это всё, конечно, достойно уважения, однако для полного понимания нужно послушать Ваши фонограммы. У меня на аппаратуре разницу в качестве записи на различных фонограммах слышно очень хорошо
    BLACK HI-END
  12. #71
    По звучанию отобранная наша 6ж32п наравне с Теле звучит, сухо, ясно, чисто.Ни слова против неё не скажу.
    Но пентодные схемы сильно не моё, нашёл шикарные триоды для корректора, что в первый каскад что дальше. шума-ноль, звона-минус ноль, фона нет даже без колпачка и руку поднести. Это дюймовочки 6н28б, работают от 50 до 100в на аноде с приличным смещением, тянут и входной и выходной каскады, звучат без окраса. очень музыкально. Пытался заменить их разными понтовыми импортными - и не смог, импорт продул вчистую.
    А на выходные принесли корректор по мотивам моих ранних схем, собран на пентодике 6Ж45Б-В, был удивлен красивым звучанием, без привычной пентодной яркости и обилия лишних звуков, все ровненько и слитно.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    При должном опыте звукорежиссера это не так уж сложно. Спектр у него характерный.
    Андрей
  14. #73
    Да оно все давно вырисовано, проблема в основном в защите опера при переходных процессах.
    Только микрофонный эффект у нее на порядок сильнее чем у EF86 - амортизатор обязателен.
  15. #74
    Саша, я отбирал 32-е на звон, колотил по ним железякой и оставлял те, которые не отзывались, а прочие- в мусорку. И ежели лампа на удар ломом по башке не отзывается. то на фиг ей тот амортизатор.
    Защиту опера от переходных вижу как включение его инвертирующим , к выходу второго лампового каскада, -коррекция "между первой и второй" , анодное подаем плавно от стаба на полевике. Как доп защита- диоды из точки вирт земли на минус и плюс питания. Хотя, можно и без них.
    Входной резистор инвертир усилителя ограничит входные токи при скачках . Поправь, ежли не так.
  16. #75
    Да, но лучше его делать из двух последовательных, а из их середины ставить растяжку на питание ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 10:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Мне таких никогда не попадалось.
  17. #76
    Шикарный совет насчет растяжки, спасибо!!!
    Сделать такой финт без буферного каскадика на лампе не выйдет, цепь коррекции зашунтируется невысоким входным инвертриующего опера.
    На двойном триоде с малым усилением и с невысоким анодным ( та же 6н28б , ЕСС82) получим входной каскад с малым Миллером, лошадиным запасом по перегрузке от щелчков. Коррекция выведена из цепи оос. Как бы все складывается.
    Есть интересные триодики, 6С31б, они работали в микрофонах, параметры круть: усиление 10, внутреннее 800 ом, анодное мизерное. 50 в по паспорту. И звучит эта малютка замечательно. Но в корректоре не применял ещё.
  18. #77
    конечно, потому тут только неинверт, а в нем последоватлеьно со входом резистор и та-же растяжка.
  19. #78
    А, вот как....А что, просто и красиво. Снова благодарю за идею и помощь! Схема сразу упрощается на порядок.
  20. #79
    Саш, я при экспериментах вообще вход ОУ релюшкой коротил, управляемой с пост. составляющей на аноде входной лампы. Т.е. она включалась, когда лампа уже прогрелась и вошла в режим. Но это из пушки по воробьям - растяжки достаточно.
  21. #80
    Саша, я давно уже питаю аноды стабом на полевике с плавным подъёмом анодного. Примерно за минуту доходит оно до нормы. В затворе 2мкф, резистор зарядный 8-10МОм.
    На слух нет никаких хлопков , все очень вежливо.
    Хотя, твоя идея контроля роста напряжения на аноде - удачная, здорово. Зарядились емкости-рост остановился- включаем звук. Не по времени, по результату.
