Показано с 61 по 67 из 67
Тема: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Возникла необходимость сделать пополосное усиление, а именно выделить низкочастотный динамик для активного усиления из трехполоски.
    Скрытый текст
    на просторах интернета самая простая схема такого фильтра - это схема Шихатова 1999года http://janbatist.narod.ru/Sound/4Sub...SubFilters.htm,
    единственный неприятный момент - это то, что входное напряжение ограничено в ~100mV (амплитудное), далее растут искажения...
    мне необходимо было отфильтровать источник с выходным амплитудным напряжением в 2V (амплитудного) или 1,4V RMS...
    при этом источник имеет низкое выходное сопротивление (т.е. можно подключать наушники).
    в общем известна схема повторителя где входное напряжение может составлять почти полный размах питания, её и использовал , также эта схема не нуждается во входном резистивном делителе, искажения на максимальном сигнале не более 0,04% , схема Шихатова при таком же входном напряжении выдала 2% искажений...
    вот сама схема:
    частота деления сверху 412Гц (так понадобилось разделить), любую другую частоту можно настроить подбирая попарно резисторы в 15кОм(помечено звездочкой).
    Входное сопротивление усилителя 10кОм , для другого значения входного сопротивления необходимо изменить резистор в эммитере V1, который должен быть равен входному сопротивлению усилителя.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц схема.jpg
ID:	322769 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр САБ Вуфер 412Гц.jpg
ID:	322222 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	322770 Нажмите на изображение для увеличения.
    фильтр используется для усилителя Бустерс Бэйс : https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1529663699
    ссылка на тему: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81770&page=13
    усилитель по схеме УПТ, т.е. конденсаторы на низкую частоту не влияют....
    доработал схему:
    * добавил усилитель на мосфете (мосфет подобран по минимуму искажений на сильном сигнале)
    * частоту схемы снизил до 112 Гц (увеличены конденсаторы С3 С4 )
    * Ку схемы +6,4дБ
    * фаза -180дБ (16Гц)
Название:	Фильтр САБ Вуфер 112Гц схема.jpg
    решил таки проапгрейдить схему , а именно,
    *повысить порядок фильтрации
    *улучшить суммирование сигналов левого и правого канала
    *эммулировать фильтр Сабсоник
    *уменьшить искажения
    в результате появилась вот такая схема:
    что в результате имеем:
    *Ku на частоте 1кГц, уменьшил с -31дБ до -81дБ, на частоте с 2кГц....20кГц до -88дБ
    * в качестве сумматора применил низкоомный вход каскада с ОБ (транзистор V1)
    * фильтр сабсоник получился за счет низкоомного входа сумматора, за счет низкоомного входа провод подключения можно увеличить до 2х...3х метров
    *Искажения уменьшились на порядок!...
    P.S. на фото макетка с фильтром:
    *применены металопленочные конденсаторы и резисторы
    * на входе и выходе 4,7uF WIMA
    * резисторы с допуском 1%
    *электролиты CapXon
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.07.2018 в 19:32.
  2. #61
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: фильтр SUB+Woofer на транзисторах
    Цитата Сообщение от lazycat Посмотреть сообщение
    спасибо!! TL072 отличный вариант... надо теперь прикинуть как это половчее на макетке собрать...
    единственно не нашел конденсаторов 0,036мФ - есть 0,033
    для 0,033uF:
Название:	Сабсоник Hennady  63Hz.jpg
  3. #62
    Тамбов
    для 0,033uF:
    спасибо!! а поделитесь плиз знанием (формулой) - как рассчитываются номиналы ?
  4. #63
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    вот такая схемка квадрампинга на 63Гц:
Название:	квадрампинг  Hennady  63Hz.jpg
ID:	359375 Нажмите на изображение для увеличения.
    *если предполагается использовать 1 саб, выход на SUB левого и правого просто запараллелить
    *ослабление сигнала на частоте 1кГц на выходе Out Sub -75дб, этого достаточно для подключения на линейные входы усилителя для сабвуфера.
    * выход Out Sub на частоте 93Гц будет в противофазе к низкочастотному Woofer ( или широкополосному НЧ-СЧ), т.е. возможно придется покрутить сабвуфер, а возможно и нет (надо слушать)...
    добавил АЧХ стыка...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.12.2019 в 20:46.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Коллеги,
    как рассчитать фильтры на схеме ?
    См. картинку ниже.
    Перерыл весь интернет, пока именно для такой схемы расчетов НЕ нашел (для фильтра 2-го порядка).
    Сделал следующее.
    Оторвал ножку резистора R25, замкнул C9 , т.е. получил фильтр 1-го порядка, см. картинку.
    Для R32 = 120 кОм и C1 = 0.15 мкФ частота среза по уровню -3 дБ примерно равна 23 Гц, что соответствует следующим параметрам
    ФВЧ фильтра C = 0.15 мкФ, R = 46 кОм
    Для R32 = 100 кОм и C1 = 0.15 мкФ частота среза по уровню -3 дБ примерно равна 27 Гц, что соответствует следующим параметрам
    ФВЧ фильтра C = 0.15 мкФ, R = 39 кОм
    Вот и как тут объяснить величину резистора R32 (120 кОм, 100 кОм) ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 13.07.2020 в 06:45.
  6. #65
    Hennady, Подскажите. Как изменить буст в схеме из вашего поста №46 ?
  7. #66
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Фильтр второго порядка с аппроксимацией Чебышева на микросхемах:
Название:	схема 2-й порядок Чебышев.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 08:35 ---------- Предыдущее сообщение было 08:29 ----------
    взять из заглавного поста.
  8. #67
    Че этого саллен-кея так любят?!
