Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 110
Тема: Фаза, Ноль, Земля
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Фаза, Ноль, Земля
    Вопрос к электрикам (и не только ): есть вывод силового кабеля из трех проводов под розетку, фаза - определена. Как определить, где ноль, а где земля? Одинаковое напряжение 230 В присутствует между фазой и каждым из оставшихся двух проводов.
  2. #61
    Частый гость Аватар для rexen
    Донецк
    По умолчанию Re: Фаза, Ноль, Земля
    Может на фиг "землю"?
    Мнэээ... Ну как вариант - развязывающий транс, как Юрий_Б выше писал (можно не один общий, а только особо "нуждающимся").
  3. #62
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    по нужде ходить на горшок или в памперсы..."
    Достаточно унитаз мегаомметром крутнуть для проверки и сбрасывать воду нажимая кнопку через изолированный материал.
  4. #63
    РФ ЛНР
    Может на фиг "землю"? Только УЗО и во время стирки больше ничем особо не пользоваться?)
    Я так пользую бойлер. Выдернул вилку из розетки - под душ. Все, спокоен и не парюсь. Причем УЗО на вилке бойлера есть, от производителя.
    Что то Джетт не появлялся с открытия темы !
  5. #64
    нашел фазу
  6. #65
    Частый гость Аватар для Юрий_Б
    саратов
    Не факт. Зависит от нагрузки на 2х других фазах. Может и больше.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    Так и должно быть. Заземление без зануления запрещено! Иначе это система ТТ, а с ней только УЗО
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:41 ----------
    не будет. От этого УЗО не защищает, а защищает УЗМ
    ---------- Сообщение добавлено 12:43 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    УЗИП
    ---------- Сообщение добавлено 12:45 ---------- Предыдущее сообщение было 12:43 ----------
    Строго запрещено подключаться к молниеотводу!
    Работал с сотовыми операторам сотовой связи, у каждой фирмы свои требования, у билайна изолированная нейтраль, меги и мтс глухая. Существуют еще и межотраслевые правила. За 43 года работы электриком встречался с такими ситуациями расскажу не поверите. В жилых домах и помещениях только изолированная N. 5ти проводка,
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    По новым ПУЭ на всех вновь строящихся и реконструируемых объектах электроснабжение должно выполняться с заземлением по системе TN-S, либо TN-C-S с разделением проводников N и PE на ВРУ объекта.
    Если на объекте, сданном после кажется 2006 года (или даже раньше) нет от ВРУ отдельных проводников N и PE - надо напрягать, чтобы подрядчик переделал за свой счёт. Это серьёзное нарушение. Кстати в случае чего - ответственность будет нести тот, кто принял в эксплуатацию (подписал акт ввода). Так что у председателя ОСББ жопа должна стать красной после уведомления его письменно об этом факте.
    ---------- Сообщение добавлено 10:00 ---------- Предыдущее сообщение было 09:58 ----------
    Ни в коей мере. Это обязательное требование, и очень правильное. Чтобы по трубам газопровода не распространялись контурные токи, которые могут вызвать в самом простом случае коррозию с перфорацией трубы и выходом газа.
    Для этого на всех магистральных трубопроводах применяют ЭХЗ, заземление не спасет от коррозии, если я такую ахинею сказал преподу по электротехнике в МГТУ он меня не просто погнал с лекций, а турнул бы с университета, и пральна сделал!
    ---------- Сообщение добавлено 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было 19:08 ----------
    Правильно, и палка раз в год стреляет.
  7. #66
    РФ Саратов
    Сообщение от Юрий_Б
    C3 — металлические трубы газоснабжения с изолирующей вставкой на вводе, входящие в здание. Верх идиотизма.
    На практике изолирующая вставка стоит в ГРП между трубой среднего давления и распределительной сетью.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это жесть. А ну как пробьет транс 10/0.4 и у жильцов 10кВ в розетках окажется! Или ВЛ упадет на провода. А я две фазы по 127В видел, и фазу на земле встречал в поселке недалеко от ЖД
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Если питающая сеть плохая, то может иметь смысл сделать ТТ. Но делать нужно как следует, т. к. ваша безопасность напрямую будет зависеть от качества вашего заземления.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #69
    саратов
    Что вы написали во это ересь, на РП существуют масляные выключатели у которых время срабатывания несколько МКС и плавкие вставки, на ТП установлены ПН на 10кВ ,вводной автомат на 0.4 кВ, ПН секционные, ПН абонентские, + в доме куча защиты, пересечение ВЛ и НЛ стараются не делать, а если и делают то на опорах существует технический провод который подключен к заземлению, горели трансы и по 1ке и по 2ке, замыкали 1ка на 2ку ни разу 10 000 в не доходило потребителя. Самое страшное в многоэтажках когда отгорит N, в сельской местности ввод от столба до ввода и ЛЭП , вот здесь любит порезвится молния, результат пожар поражение ЭТ.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    Я писал выше, МЕГАФОН делает всегда глухую нейтраль по вашему ТТ, ни как не привыкну к новой аббревиатуре,но у них более жесткие требования к заземлению, обязательно 2 контура заземления.
  11. #70
    а ты мозгами пораскинь. Причем тут масляные выключатели?
    угу, ага
    на одних и тех же столбе по всей улице - сверху 10кВ, снизу 0.4
    это повторка, часто гнилая, и делается она только в сетях с глухозаземленной нейтралью
    ---------- Сообщение добавлено 23:47 ---------- Предыдущее сообщение было 23:46 ----------
    потому что нейтраль глухлозаземленная. А если изолированная - см выше
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    это не ТТ а ТN, садись, два!
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    Ну как бы да. Но от молнии не спасет, а даже усугубит. ПН и разрядники полюбому надо будет ставить на вводе в дом.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для straus
    Он там писал про TN-S, а это не изолированная нейтраль.
  13. #72
    Аватар для jett
    г. Киев
    Читаю с интересом. Не ожидал такой активной дискуссии. Но все-равно не увидел внятного и простого ответа. Дом многоквартирный, не старый, 2004 года, земля похоже таки настоящая , а не соединенная с нулем на щитке. Потому что между нулем и землей меряется около 0,5 В переменки. Автоматы стоят на фазе (отдельно по розеткам, освещению, плите).
    Почему собственно возник вопрос? Опять виновато аудио : из одной розетки, вот этой самой, звук явно грязнее. Поэтому возникло предположение - а не перепутал ли электрик-самоучка, который делал тут разводку, ноль с землей?
    Или причина в чем-то другом?
  14. #73
    РФ ЛНР
    Что ж, при условии, что на этой линии более нет ни одного импульсника (источник помех), можно переподключить ноль и землю и сравнить.
    Ха! И если действительно правда, рассказать это электрикам! Типа, "У вас есть люди, кто фазу пальцем определяет, а вот МЫ! умеем ноль на слух!!!"
  15. #74
    г. Ижевск
    нашел фазу
  16. #75
    Исключено. В ВРУ соединяется полюбому. Заземление без зануления запрещено по ТБ. Тока КЗ на землю может не хватить для отключения автомата, а червяки вокруг заземления повылазят, и не исключено, что и шахтеры т.е. заземлитель станет опасным на 8м вокруг
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    А вот за такое можно и на нары попасть
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    он писал что ноль изолирован, на что я ему ответил
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    нельзя по ТБ. Если на доме стоит противопожарное УЗО (300мА) погасите весь дом
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:26 ----------
    нашел фазу
    ну это только одну...
  17. #76
    Здешний
    Всей страной? Статьи такой нет... Одно дело - делают при вас, совсем другое - так сделано во всем доме и уже не переделать. Но даже в новых домах щитки напоминают ежей с торчащими проводами и как обычно прокинуто четыре провода, а не пять. Не нравится - не селись...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  18. #77
    Если где-то кого-то в ванной... то свалят на первого попавшегося, у кого найдут нарушение.
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:39 ----------
  19. #78
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    Заморочили голову всем этой трехпроводкой... Как раньше жили с двумя проводами и никого не убивало? Так же в ванной мылись, так же стирали. И не было никаких заморочек, УЗО всяких... Что изменилось-то, кроме этих придуманных правил? Трансформатор как был трансформатором, так и остался, как было 220 В в розетке, так и осталось... Как по мне, так придумали это чтобы бабла в очередной раз срубить, заморочили голову и себе, и людям, и уже сколько лет разобраться не могут. Вот интересно, японцы такие дураки, что двухпроводку применяют у себя? И не только они...
    А умствовать на эту тему да, можно долго и важно, напуская вид, что знаешь больше всех. Но к знаниям бы еще опыта... А то это чистое теоритезирование
  20. #79
    Завсегдатай Аватар для Orion33
    город-герой Ленинград
    Уже 230.
    А когда-то было 127.
    Андрей
  21. #80
    Северная Голландия
    После щитка? Тогда УЗО будет вырубаться при включении потребителя в эту розетку.
    А если до щитка, то в остальных розетках будет столько же помех.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
