Я про помещение писал.
прикольно
http://audio-hi.fi/ru/jantzen_audio_...hmq-p-500.html
во сколько акустика обойдётся с неизвестным результатом
---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
нужно открыть тему "Как звучат 100 ватт"
для меня 8 вольт на выходе унч это очень громко
если подать на эти ящики 100вт то кроме пердежа ничего не услышишь
на кухоньке акустика, вот её заводские параметры
Новости
События
Тесты
Обзоры
Каталог
Что есть что
Словарь
Кино и Музыка
Журнал
Форум
Каталог Полочные АС
Yamaha NS-6490
Yamaha NS-6490
Паспортные данные
Чувствительность, дБ —
90
Номинальная мощность, Вт —
70
Пиковая мощность, Вт —
140
Частотный диапазон, Гц —
45-23000
Количество полос —
3
Драйверы —
200-мм НЧ-головка, 100-мм CЧ-головка с диффузорами
Тип акустического оформления —
закрытый корпус
Высота, мм —
411
Ширина, мм —
267
Глубина, мм —
336
Масса —
3,0
Частота раздела, кГц —
2,0
Номинальное входное сопротивление, Ом —
8
Результаты измерений
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 88 дБ —
0,5
Средний КНИ, % (100 Гц – 20 кГц), 82 дБ —
0,5
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 88 дБ —
1,8
Средний КНИ, % (40 Гц – 100 Гц), 82 дБ —
2,3
Параметры АЧХ
Неравномерность характеристики, ±дБ (100 Гц – 20 кГц) —
3,5
Дисбаланс, дБ (160 Гц–1300 Гц) —
0,0
Неравномерность характеристики, ±дБ (160 Гц – 1300 Гц) —
1,7
Дисбаланс, дБ (1300 Гц–20 кГц) —
0,0
Неравномерность характеристики, ±дБ (1300 Гц – 20 кГц) —
4,6
Дисбаланс, дБ (угол 45°) —
4,9
Неравномерность характеристики, ±дБ (угол 45°) —
4,6
Граничная частота, Гц (по уровню –10 дБ) —
50,0
Входное сопротивление
Среднеквадратичное отклонение сопротивления, Ом —
5,6
Среднее значение сопротивления, Ом —
9,7
Максимальное сопротивление, Ом —
45,9
Минимальное сопротивление, Ом —
5,0
Вопрос-она линейна?
А если акустика линейна а ушам не нравится. Что делать?
Это удар ниже пояса но всё же.
NS-1000 с лампой звучат лучшие, но несколько резковато большинством транзисторных усилителей.
Yamaha NS-1000 описывается как полочная акустическая система.
https://inthouse.ru/100-luchshih-ele...orii-high-end/
А когда я отключил в ямахах нч динамик и SE300B работал только на СЧ-ВЧ динамики я был в ступоре а почему я так раньше не сделал,передать этот звук словами сложно и только одним словом ох.....о.
