Показано с 61 по 73 из 73
Тема: AFIR на старых «мультибитах»
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию AFIR на старых «мультибитах»
    На изобретение претензий нет.
    Грех сегодня обойти стороной модный в ЦАП-остроении тренд AFIR.
    Сейчас его активно продвигают сторонники формата DSD. Но при этом они имеют серьёзное препятствие в виде отсутствия (ну или ограничение в количестве) исходников в этом формате. Все известные аппаратные и программные преобразователи из формата PCM в DSD имеют свои плюсы и минусы.
    Я предлагаю обойтись без преобразователей форматов, оставаясь в среде PCM, и при этом не потеряв безусловных преимуществ AFIR. Ведь не так уж трудно сложить выходные токи (или напряжения, если так удобнее) двух, четырёх или восьми старых мультибитных микросхем ЦАП-ов. Только при сложении нужно обеспечить сдвиг входной последовательности аудио-потока во времени на 4 бит-клока для 2 микросхем ЦАП (2 бит-клока для 4х микросхем и 1 битклок для 8ми микросхем. Это частный случай, одно из решений). Разумеется, я предлагаю складывать выходы после 8ми кратного оверсемплинга в любом удобном (любимом) аппаратном ЦФ (типа SM5813, 5842 или 5847 итп., но сгодятся и дешёвые нынче YM3414…3434). Это чтобы противники NOS-DAC-ов не шарахались от предлагаемой «консепции». В мире NOS данный метод давно и успешно существует, а в мире OS (oversampling-а) встречается крайне редко, наверно. Я лично не встречал.
    Схему рисовать не буду ввиду её очевидности. Это 2 линии задержки на последовательных регистрах по 1-2-4 (зависит от разного количества микросхем ЦАП) ступеней для стандартных сигналов LRCK и DATA I2S-шины, тактируемых сигналом BCLK. Подразумеваю стандартным 64 бит-клока на стерео-семпл.
    Преимущества предлагаемого AFIR, как было сказано выше, в использовании оригинальных PCM исходников аудио-материала. Сохранение всех преимуществ технологии AFIR в подавлении внеполосных продуктов цифро-аналогового преобразования. И сильное упрощение (а для экстремалов вроде меня и полное исключение) ФНЧ после ИУ, поскольку большую часть работы будет уже выполнена самим AFIR.
    Вот такие мысли.
    Какие мнения будут?
    Прошу сильно не пинать. Это моя первая тема в данном разделе.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    P.S. У каждой пары микросхем ЦАП подразумевается в наличии свой ЦФ.
    Добавлено позднее:
    Возможно обойтись и одним ЦФ, но это потребует усложнения цифровой части с линиями задержки на сдвиговых регистрах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 31.12.2017 в 14:28.
  2. #61
    Moscow
    По умолчанию Re: AFIR на старых «мультибитах»
    А какой вариант больше понравился, с Цф или nos?
    Если очень честно, то я бы их не отличил.
    Если серьёзно, то длительных прослушиваний ещё не было. Немного позже поделюсь.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.01.2018 в 21:47.
  3. #62
    Новичок Аватар для _KWW_
    Ну сколько можно слушать то??
    Давайте уже делиться ))
  4. #63
    Moscow
    Мне самому больше нравится NOS режим с линейной интерполяцией. Поскольку эффект присутствия как у простого NOS остаётся, и при этом преимущества конвейеров тоже.
    Сейчас по просьбе одного форумчанина отлаживаю софт для того, чтобы была возможность каждую плату конвейера сделать моно, в этом случае в каждом канале будет работать до 16 микросхем ЦАП. Для этого линейную интерполяцию увеличиваю до 32х (суммарно с ЦФ будет 256х).
    Для противников линейной интерполяции привожу внутреннюю схемку одного чипа от Сони. Интересно, они тоже ничего не слышали про Матлаб?
  5. #64
    Я так и знал....
    Так и знал, что этим дело кончится!!!
    Спасибо.
  6. #65
    Moscow
    Две платы в режиме двойного моно уже работают. Слушаю по прежнему через 2 платы нос-дака на 1702х. Больше пока нет. Хуже не стало точно. .
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.01.2018 в 19:11.
  7. #66
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...Хуже не стало точно. .
    - А чтобы услышать, что стало лучше надо все тридцатьдва ЦАП-а подключить...
    Радиолюбитель.
  8. #67
    Moscow
    Столько нет. И вряд ли соберусь.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.01.2018 в 19:17.
  9. #68
    Россия, г. Воронеж
    - Вижу, всё-таки сделали "не симметрично" - ЦФ только на одной плате...
    Радиолюбитель.
  10. #69
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Упрощение, удешевление.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Как организован выхлоп? В смысле - токовые выходы в кучу? Или прозевал этот момент...
  12. #71
    Moscow
    Попарно от 2х PCM1702P в один ИУ на ОУ. А выходы соседних пар параллелятся через Т-фильтрики в линию (100 Ом - 220 пФ - 100 Ом, у каждого ОУ свой фильтр).
    Предлагаю послать коллективное письмо с осуждением. Бруно звать будем?
    А вообще-то это топовый чип у Сони. Я даже специально не указываю какой.
    Спектры на 0дБ 1кГц не изменились (фотку давал в другой теме). 0,0015% в левом и 0,0014% в правом каналах.
    При переходе на Хармановский режим тоже не меняются. Это как-то странно. Ожидал хоть каких-то отличий. Надо перепроверить схему управления режимом.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.01.2018 в 19:43.
  13. #72
    Россия, г. Воронеж
    ...При переходе на Хармановский режим тоже не меняются. Это как-то странно. Ожидал хоть каких-то отличий...
    - Это, действительно странно... А как меняется звук (при переходе на "хармановский" режим)..?
    Радиолюбитель.
  14. #73
    Moscow
    Вчера проверял выходные потоки конвейера для PCM1702P в режиме NOS и Харман одновременно. Каждый поток был честным битперфектным. Т.е. если на входе конвейера сигнал 16 бит, то и на каждом выходе тоже 16 бит + 4 бита пустоты. Если иное, то выходы становятся 20 битными.
