Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 156
Тема: Ламповый буферный каскад.
    Аватар для wgor
    C. Петербург
    По умолчанию Ламповый буферный каскад.
    Хочу сделать "лампизатор".))
    Как правильно собрать на 6н2п катодный повторитель с трансформаторным выходом?
    Помогите схемкой...
  2. #61
    По умолчанию Re: Ламповый буферный каскад.
    12b4 очень хорошая лампа, но усиление маловато для драйвера, а если как выходную рассматривать то мощность рассеиваемая на аноде слишком скромная. Её куда-нибудь посередине в 3ех каскадом усе хорошо
  3. #62
    как вариант
    Дай инженеру волю, он такого наинженерит, хоть святых выноси!
  4. #63
    Новичок Аватар для Ruslan-sbor
    Не понял. 99 процентов усилителей, что я видел, имеют входной каскад, драйвер и выходной каскад. Предусилитель, по идее, не должен качать выходной каскад, зачем ему большое усиление? 2-4 самое оно. Низкий уровень шума, хорошая линейность, низкое выходное сопротивление, возможность коммутации входов. Вот и все требования.
  5. #64
    Цитата Сообщение от Ruslan-sbor Посмотреть сообщение
    2-4
    Может быть и 1.
  6. #65
    в чем это проявляется?
    А ты послушай
    тут https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=61249 в сетке инвертора по 220к и ничего не ухудшается
    А причем тут гридлик? РГ у тебя, там, кстати, почему-то 10К а не мегом
  7. #66
    Одесса
    Если топикстартер не преследует цели получить достойный результат, то можно действительно за полчаса внавал и без зазора. Только в любом случае характеристики этого прибора будут существенно хуже, чем приведенного на схеме выше. Вопрос зачем усложнять себе жизнь, да еще и с ухудшением результата.
    (между прочим, с немагнитным зазором я предложил выше) Ясно, боитесь трансформаторов и ищет оправдания своим страхам. Вы сначала сделайте оба с резистором+конденсатор и с предложенным трансформатором, измерьте оба объективно, а потом утверждайте про "с ухудшением результата". Принципиальное отличие изолирующего постоянку узла на трансформаторе от конденсаторного узла - к низким частотам (до нуля герц) выходной импеданс уменьшается. У конденсаторного увеличивается. При нелинейном характере нагрузки (сеточная цепь - диод!) у предложенного каскада заряд рассасывается на порядки быстрее.
    Электричество дисциплинирует
  8. #67
    Екатеринбург
    Игорь Гапонов, да для них намотать простейший трансформатор пугает до усрачки. Начинается Тамура, Танго, Шалин, Андронников.Это песня без начала и конца. МЭЗы же с таким выхлопом работают до сих пор и отлично звучат , сердечник там10 кв см.
  9. #68
    а без дополнительного лампового каскада вы это не можете реализовать?))
  10. #69
    Бесконечно за вас рад
    Не понимаю перед кем тут я оправдываться должен?
    Надо полагать у вас измерения имеются? Если так, то просьба показать. А то я таких советчиков наслушался уже... делай так и так, получаешь говно, а виноват сам - криворукий, некомпетентный, тугоухий.
    Похоже на пост обиженного человека, фамилия которого не попала в список
    Что правда, то правда. На 4 страницах полторы схемы, зато дофига меряний пиписьками Конкурс на самое невыполнимое предложение. Топикстартер даже одной страницы не продержался. Вы бы хотя б думали об уровне подготовки и компетентности целевой аудитории, для которой вы свои предложения генерируете.
    Могу конечно Только если ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать название темы, то вопрос ваш кажется странным
  11. #70
    А что с целевой аудиторией "не так"?
    Радиолюбители1?
    Так для них есть схем.нет и прочие, радиокоты с датагорами.
    Я еще во 2-м сообщениии темы написал:
    Хотя конечно, желательно сначала озвучить требования к буферу и его назначение.
    Ответа на это не последовало. Так какое вообще может быть обсудждение, если непонятно что обсуждать?
    _____________________
    1 - ругательство.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Кстати, можно попытаться компенсировать подмагничивание намотав доп.обмоточку и вдув компенсирующий ток от генератора тока. ,контролируя его уровень по искажениям в НЧ диапазоне. Мне кажется, такой способ где-то освещался.
  13. #72
    Екатеринбург
    Medan, при 2 вольтах, 150 Гн и 16 ма подмагничивания- какие искажения.? Все это болезненные страхи типа как бы чего не вышло, При таких раскладах лучше из дома не выходить- а вдруг они нападут? И в КП есть ООС, а это тоже страшно.
  14. #73
    Одесса
    Скрытый текст
    Руслан, хоть явно мало разбирается в сигнальных трансформаторах, но верить/не верить инфе и чужому опыту - его личное дело.
    Не совсем так (для Владимира и кое-какие прояснение для Медана). Вот т.н. "первый секрет лаборантов" - http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/secret.pdf - трифиляр без зазора в магнитной цепи (сх. общ.кат., т.к. в Лаболатории повторители не уважают), третья обмотка компенсирующая, в неё включен токозадающий, регулирующий магнитный режим "по пт" резистор (подбирается), он же - нагрузка каскада. Если все напряжения застабилизированы, то возможна настройка на "макс. мю/магн. проницаемости" магнитной цепи, которая при беззазорном исполнении на порядок и более больше начальной магнитной проницаемости (и тем более мю при наличии зазора). Это позволяет для малосигнальных трансформаторов
    а) раза в три-пять уменьшить число витков при сохранении нижней частоты среза, что увеличивает широкополосность, т.к. распределённая ёмкость и акт. сопротивление обмотки уменьшается в разы, 2Гц-1МГц при 1-10В на выходе - достаточно легко, причём, на обычном железе на кухне с китайским мультиметром за один вечер;
    б) довольно смело применять пермаллои и прочие микрокоэрциативные м.материалы с супермю, что ещё более увеличивает широкополосность.
    Есть нюансы и дальнейшие разработки, проверенные на практике (не только "второй секрет лаборантов", см. http://www.sky.od.ua/%7Eeugeny/secret2.pdf , а, например, двухобмоточная без постоянки на выходе реализация однотакта, выходные трансформаторы в режиме "макс. мю" и т.д. ). И я щитаю (с), что на этом звуко-трансформаторная тема практически окончательно закрыта.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Скрытый текст
    Есть нюансы и дальнейшие разработки, проверенные на практике (не только "второй секрет лаборантов", например, двухобмоточная без постоянки на выходе реализация однотакта, выходные трансформаторы в режиме "макс. мю" и т.д. ). И я щитаю (с), что на этом звуко-трансформаторная тема практически окончательно закрыта.
    Вопрос, как достигается долговременная стабильность баланса
  16. #75
    Одесса
    Двумя вещами (лампа исправна, включая межэлектродные изоляции, обратный ток сетки/"загазованность" и нормальные уровень фликер шума).
    1. Специальным "старением" новой лампы, если б/у, то не надо, причём, будущий срок стабильности исправной б/у примерно равен сроку предыдущей эксплуатации (при приблизительно равных режимах), 10 лет -легко.
    2. Стабильностью напряжений накала, смещения и анода + стабильность деталей каскада.
    Других существенных ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ факторов нестабильности у ламповых схем просто нет (механические факторы/влияния само сабой "ламповые", считается что они в пределах нормы, как и атмосферное давление с температурой воздуха)
  17. #76
    Радиолюбители1?
    Серьёзно, топикстартер бы озвучил какое у него сейчас выходное сопротивление и к какому он стремится и параметры следующего каскада, которые ему нужно прокачать, возможно надобность в ламповом каскаде отпадёт сама)
  18. #77
    Здешний
    Ой, товарищи! Если бы топику нужен был именно правильный ламповый буфер, то наверное правы те, кто просит озвучить входное и выходное сопротивления. Но человеку нужен ламповизатор - то есть эксайтер. Его интересует преображение звука, его стилизация, например под старый бабушкин приемник, а никакой не правильный буферный каскад на лампе!
    И если музыканты эксайтеры давно используют, а к ним еще и трансформаторов до кучи вешают ( дибокс называется), то в звуке кому то такое тоже для чего то нужно.
    Тот же Александр Лысенко спокойно поставил ламповизаторы на поток и продает их как горячие пирожки. В куче ламповых итальянских хиэндных усилков зачем то дроссель вешают по входу ( не для защиты от помех ради, а ради смягчения атаки и получения своеобразного тембра и подачи вокала).
    И не спрашивайте меня что за звуки сопутствовали щипку струны на контрабасе! и для чего у усилка D класса ламповый вход на 12 вольтах анодного...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 11.11.2017 в 14:05.
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  19. #78
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Можно совет?
    Вот тут fakel написал, что схема Musical Fidelity X10D не хороша. Но я никак не могу найти обсуждение, на которое он ссылается. Если есть возможность, в кратце - чем плоха схема?
    Последний раз редактировалось bondar100; 14.11.2017 в 12:35.
  20. #79
    Вообще-то японцы тоже часто прибегают к такому приёму и связано это с тем что бы принудительно ограничить полосу снизу, соответственно мы можем применить более компактные выходные трансы и не насытить железо на сверхнизких частотах, в результате мы выиграем в межобмоточной ёмкости и активном сопротивлении, хотя бы из-за более короткой длинны витка
  21. #80
    Здешний
    Как Вы думаете что ожидать от лампы при 30 Вольт анодного, нулевого смещения выходной лампы и 56 килоом в аноде входной лампы???
    Дмитрий, если Вы мне расскажете как последовательно со входом включенный дроссель ограничивает полосу усилителя снизу, то я не буду придираться к двум "н" в слове "длина" и не буду спрашивать как посчитали экономический эффект от применения дросселей за всю японскую индустрию хиэнда
