Показано с 61 по 77 из 77
Тема: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Аватар для Lemag
    По умолчанию Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    Здравствуйте! Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт с двойной индикацией (есть нагрузка, нет нагрузки), в качестве индикатора будет использоваться красно-синий сдвоенный светодиод. Нагрузки на напряжение 12 вольт и с разными уровнями потребления, от 30 до 500 мА. В гугле ничего хотя бы близко похожего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 22:46 ---------- Предыдущее сообщение было 22:24 ----------
    Вот, нашел одну схему! Что скажете?
  2. #61
    Частый гость Аватар для willowasbest
    По умолчанию Re: Нужна схема индикатора подключения нагрузки на 12 вольт
    В предыдущих схемах везде два... Двухцветный? Если это так, что мешает поменять местами с VD3, VD5? Или напишите подробнее, что же Вы хотите.
    Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
  3. #62
    Аватар для Lemag
    Вы наверное ошиблись?!
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от Lemag Посмотреть сообщение
    Зеленым обведен выключатель разрывающий цепь команды на работу.
    Красным обведен в разрыв перед КТ315.
    Осталось только понять, как при таком включении плюс 12 (Vss) будет попадать на вход Stby.
    То, что на схеме Высыля называется "команда на включение +" это ВХОД схемы индикации, а не выход.
    Кнопка должна быть между +12 и контактом разъема SW1 Stby.
    Ниже оптимизированная схема от Васыля. Из нее убрано лишнее (повторитель на КТ315 там совсем не обязателен), и добавлено недостающее.
    Последний раз редактировалось Гоша; 09.06.2017 в 11:05.
  5. #64
    Аватар для Lemag
    Гоша, спасибо Вам большое за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 12:42 ---------- Предыдущее сообщение было 11:35 ----------
    Гоша, опробовал схема. Все таки красный светик не гаснет полностью и при включении кнопки, получается зелено-оранжевый свет.
  6. #65
    Lemag,
    Я допустил ошибку в схеме. Тупо перенес решение с pMOS транзистором на pnp.
    А так нельзя.
    Подумаю и нарисую.
  7. #66
    Аватар для Lemag
    Гоша, а еще позвольте вопрос! Поправьте, если ошибаюсь! Поставив транзистор между Vss и Standby, тем самым мы разве не перевели усилитель в активный режим?
    Хочу понять и разобраться!
  8. #67
    Именно в этом ошибка.
    Через открытый переход база-эмиттер Vss всегда подключео к Stby.
    В случае применения pMOSFET этого не присходит.
  9. #68
    Аватар для Lemag
    Гоша, Вот этот пойдет IRF4905 https://avrlab.com/node/23181
  10. #69
    Это слишком круто. Нужно что-то маломощное.
    Погоди немножко, придумаю.
  11. #70
    Аватар для Lemag
    Гоша, просто у меня в наличии из Mosfet-на этот есть и IRL2505.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Я себе по такому принципу на двухцветном светике индикацию защиты усилка делаю (не на всех моделях) зелёный норм, красный протект. Всё работает как часы. Схему оригинала выложу.
    Это индикация! Она не чего не коммутирует и не мешает работе основных узлов.
  13. #72
    Аватар для Lemag
    Будет интересно посмотреть!
  14. #73
    Lemag,
  15. #74
    Аватар для Lemag
    Гоша, спасибо большое! Но светик stby, при включении кнопки гаснуть не будет?!
    ---------- Сообщение добавлено 13.06.2017 в 00:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12.06.2017 в 23:45 ----------
    Гоша, А в качестве транзистора подойдет BC337-40? Вот ссылочка на него http://www.radiolibrary.ru/reference.../bc337-40.html
  16. #75
    Lemag,
    Насколько я понял, при замыкании контактов кнопки усилитель переходит в стендбай.
    При этом и загорится светодиод Stby. А транзистор откроется и зашунтирует ( погасит) светодиод On.
    А при разомкнутой кнопке все наоборот.
    Если нужно, чтобы кнопка работала наоборот, просто меняем светодиоды местами.
    ВС 337 подойдет.
    Последний раз редактировалось Гоша; 13.06.2017 в 00:39.
  17. #76
    Собственно
    Гоша, вам предоставил схему. А мой вариант тот что был только исправлен. Там ошибка была.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:22 ----------
    Когда на "команду" ничего не поступает, горит красный. Когда подаём + то красный гаснет и загорается зелёный.
  18. #77
    Аватар для Lemag
    Гоша,
    ВаСыЛь, спасибо Вам за помощь! Буду воплощать задуманное!
