Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 287
Тема: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Аватар для ppy_
    По умолчанию DSD цап DSC1 от Signalyst
    Довелось повторить довольно интересный проект DSD цапа под открытой лицензией - http://www.signalyst.com/hardware.html
    Ссылки по теме:
    Автор использовал 2% резисторы в сдвиговых регистрах. У китайского конструктора Vishay MELF 1%.
    В своём варианте поставил резисторы 0.1%. Разницы THD между 1% и 0.1% не заметил.
    Звучание очень нравится. Звук максимально приближен к "аналоговому звучанию". Достаточно мягкий и интеллигентный но не в ущерб информативности в верхнем диапазоне.
    Но есть проблема, которая всё ж не даёт мне покоя и не позволяет мне назначить этот цап идеальным для себя. С ростом частоты подаваемого на цап DSD сигнала на малой громкости появляется некий корреляционный шум не понятной природы. DSD64 - практически не слышно, с DSD128 ещё можно мирится, но более высокие DSD256 и тем более DSD512 ставят крест на прослушивании классики. Проблема известна на diyaudio.com и на diyaudio.ru. Обсуждалась, но решение не найдено, а главное не понятна природа появления этого шума. Чтоб понять о чем речь, оцифровал для примера музыкальный отрывок с малой громкостью из DSD256 в WAV:testDSC.rar. Немного помогает уменьшить этот эффект повышение питания сдвиговых регистров до критического порога в 6.4V. Но кардинального решения проблемы пока не удалось найти.
ID:	287300 Нажмите на изображение для увеличения.
    Смакетировал балансную версию DSC1. По сравнению с не балансной схемой DSC1 значительно улучшились объективные замеры по шуму и THD.
    Журчания нет вообще. Как не искал, услышать не смог. Правда немного изменил оригинал.
    • Резисторы установил 8K25 с 0.1% допуска.
    • Каждую микросхему регистров запитал через дроссель и дополнительный тантал на 10 микрофарад.
    • Питание регистров от TPS7A4700 установленные непосредственно на плате.
ID:	291571 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291576 Нажмите на изображение для увеличения.
    Был собран тестовый вариант дифференциального DSC1 с двумя различными выходами для быстрого сравнения разницы звучания.
    Больше нравится звук с трансформаторами. DSC1.pdf
ID:	300830 Нажмите на изображение для увеличения.
    http://www.audiodesignguide.com/DSC1/
    Следующая эволюция DSC1
ID:	307403 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307404 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	307405 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вариант на 74LVC8T595 с отдельным "аналоговым" питанием выходных каскадов.
    Открыл страничку по новому варианту BBB/Amanero+изолятор+реклокер+DSC2 http://puredsd.ru
    Там есть вся необходимая инфа для самостоятельной сборки.
    Документация открыта под Open Hardware License.
    На сегодняшний момент считаю проект законченным. Звучание меня полностью устраивает.
    Если будете делать с собственными изменениями/дополнениями - проинформируйте меня, согласно лицензии. Это поможет проекту развиваться.
    Последний раз редактировалось Konkere; 14.01.2019 в 12:32.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    По умолчанию Re: DSD цап DSC1 от Signalyst
    Я даже не в курсе, существуют ли они сейчас в товарных количествах?
    Смотря что искать. Если PECL-сдвиговый регистр, то конечно, анрил. А если просто драйвер (на входе что-нить вроде ТТЛ, а на выходе - PECL) - то доступны. Например, вижу на Диджикее MC10H351 - 4 входа ТТЛ/НМОП с общим стробом, на выходе дифференциальные PECL. С большим числом каналов - вроде есть, но под заказ.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #62
    Частый гость Аватар для HiddenPilot
    Томск
    -минимизация количества микросхем;
    так выкидываем плис и оставляем Д триггеры вот и вся минимизация, в этой схеме плисина получается лишней...
    реализация на той же ПЛИС функций ЦФ и модулятора, а при необходимости - и прочего функционала на плисине (приёмник SPDIF, а при наличии большой плиски или SoC ПЛИС+МК - ещё и перенос туда USB-приёмника).
    ггг с 64мя ячейками на 30 серии ? ))) ну разве что оооочень простого ЦФ из 2х тапов и то думаю не получится))) если лезть дальше по линейке плисов то цены на ep2-4 уже не такие радужные как на 30... да и заниматься всем этим надо очень не мало времени.... единственное что действительно имеет смысл сделать так это преобразование PCM в DSD, но с этим и AK за 500р не плохо справляется...
    С уважением, Алексей.
  4. #63
    Аватар для ppy_
    Я бы уточнил - "справляется" но хуже чем тот же sox в реальном режиме времени. Про HQPlayer или saracon вообще молчу.
  5. #64
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    AK за 500р
    Насчёт 500р не уверен, в элитане АК4137 за 1 шт 2000р( само собой при большем количестве цена снижается), но все равно микросхемка хорошая, хочу тоже прикупить.
  6. #65
    Завсегдатай Аватар для pyos
    См. выше. Выкидываем триггеры (ну или оставляем, но в составе буфера), а на FPGA весь (остальной, если триггеры оставить за её пределами) функционал.
    Сам придумал глупость - сам рассмеялся?
    И что? Для себя же делается.
    Я вообще предлагал SoC (МК+FPGA).
    Смотря с чем сравнивать.
    На FPGA можно реализовать куда лучший и гибкий модулятор плюс ЦФ.
  7. #66
    Томск
    Буду рад если кто-то такое сделает и выложит для общего пользования... со своей стороны могу выслать EP1-4 для компенсации затрат...
    Цитата Сообщение от vladsan75 Посмотреть сообщение
    в элитане АК4137
    https://ru.aliexpress.com/item/Frees...823311064.html не думаю что это подделка...
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для aal
    На самом деле, попробовать pecl и правда стоит.
    Я не помню, давно сравнивал и пытался выбрать: у лвдс только по "1" источник тока 2мА есть, а ещё у какого-то и по "0" - симметрия однако....
    Они не заявлены, как снятые с производства, разве что подорожают немного.... ЛВДС 15 лет назад был не в моде и стоил очень дорого...
  9. #68
    LVDS, насколько я знаю, применяется в ПК и периферии, так что он вряд ли снят с производства, хотя я могу и ошибаться. Вопрос был про ПЭСЛ
  10. #69
    г.Саратов
    Нет никакой гарантии, поэтому для относительно дорогостоящих устройств стараюсь брать детали у нормальных поставщиков.
  11. #70
    Северная Голландия
    У ЭСЛ-логики, в т. ч. "PECL" потребляемый ток практически постоянный, поэтому помех по питанию от них минимум, тем более учитывая дифференциальность. Про класс А - это была в общем не шутка
    Угу, ЖК-матрицы в ноутах обычно через него подключают.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  12. #71
    В этой ветке tomtit делился своими наработками по ЦФ на базе ПЛИС.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Если кто-то и сделает, то явно не для общего доступа ))) ибо это подразумевает много потраченного времени, которое хоть как-то нужно компенсировать разработчику. Поскольку подобное можно реализовать только на FPGA, также необходимо озаботится добавлением в проект защиты от копирования.
  14. #73
    Томск
    Так о чем и речь... это к вопросу о целесообразности различных фантазий которые из разряда нереализуемых или недоступных для участников форма... Поэтому если кто-то реализует и выложит это будет здорово, а так пустая трата времени на писанину и увод обсуждения в нереальные проекты...
  15. #74
    HiddenPilot, не надоело чушь писать?
    Даже если tomtit и откажет (хотя ты его, конечно же, даже не спрашивал), в чём проблема изучить тему и создать что-то своё? А если нет желания изучать - то зачем вообще браться за разработку устройства?
  16. #75
    Из Замкадья
    За год вполне реально сделать модель, при условии владения базовым уровнем английского, ибо русскоязычная литература по д/с модуляторам отсутствует. А также при условии владения основами матлаб+симулинк.
    После получения работоспособной модели ее еще нужно реализовать на подходящем железе, а также сделать внешнюю обвязку для ЦАП и спроектировать печатную плату, вначале макет, затем финальную версию. Итого года за два можно справиться.
  17. #76
    А что, кто-то хочет на поезд не опоздать?
  18. #77
    Северная Голландия
    Если проект некоммерческий, то главная проблема - пилить проект два года подряд и не перегореть. Поэтому надо иначе - в стиле agile, а не waterfall.
    За несколько месяцев сваять более-менее рабочую модель, запустить её не какой-нибудь отладочной плате с ПЛИСиной, добавив макет аналоговой части и питания (из макеток и палок). Дальше всё это выкладывается на github, об этом сообщается здесь, на audio-perfection, diyaudio и т. п. Если порог вхождения не слишком высок (стоимость отладочной платы и минимума остального железа), то найти пяток понимающих единомышленников - вполне реально. Ну а дальше - как пойдёт: либо допиливать проект ещё полтора года самому, либо, если соберётся хорошее комьюнити - общими усилиями вылизать за несколько месяцев.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  19. #78
    Из Замкадья
    Стоимость приличной отладочной платы например с поддержкой симулинк FIL уже предполагает коммерческое использование, это не считая остальных затрат и временных тоже.
  20. #79
    Так наше хобби вообще затратное!
  21. #80
    Северная Голландия
    Дешёвые отладки в природе существуют, например вот: https://numato.com/product/mimas-v2-...with-ddr-sdram
    Spartan-6 в Симулинке вроде поддерживается. Файл платы - да, придётся подготовить самостоятельно. Но не думаю, что это будет очень сложно. Впрочем, я теоретизирую...
    ЗЫ: Вопрос покупки самого Симулинка предлагаю оставить за кадром
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    Прошёлся по списку поддерживаемых плат - вот вариант: https://www.arrow.com/en/products/de...elopment-tools
    Последний раз редактировалось Meta|_; 15.09.2017 в 11:35.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
