Страница 4 из 116 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2319
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #61
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит
    Похоже вы перспективы создания качественного скоростного усилителя с высоким петлевым усилением и малым откликом не видите! А она должна быть !
    С уважением Максим.
  3. #62
    Зачитываюсь темами, где MAXIM_A принимает активное участие. Меня уже пару недель "подмывает" создать тему с просьбой о помощи. Потихоньку ломает мне руки желание что-то майстрить.
    Хочу навсегда () закрыть вопрос с усилением. Ищу для повторения усиление для ВЧ звена. ТЗ: отдача динамика 93дБ, диапазон от 1500Гц и до пололка. Ну...примерные цифры. Какая нужна мощность в плане пиковой достаточности?
    А она должна быть
    Вот я по адресу?
  4. #63
    Создайте тему ,может кто и откликнется .
    С уважением Максим.
  5. #64
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, наверно ватт 10, скоростной, широкополосный усилок.
    А, точнее, нужно знать параметры остальных УНЧ.
    Андрей Константинович
  6. #65
    Завтра приедут Китайские, сравню, есть-ли разница.
    Вопрос не в том, есть она или нет, а в том, что это лотерея - как повезет.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  7. #66
    Посоветуйте усилитель для ВЧ СЧ/ВЧ
    http://audio-perfection.com/forum/sh...ad.php?tid=115
    Толстый Штангист
    http://audio-perfection.com/forum/sh...id=242&page=32
  8. #67
    Умощнить ад811 дарлингтонами и вот вам сверх скоростной вч канал.
    С уважением Максим.
  9. #68
    Защита в виде конденсатора чрезмерного номинала, в виде виртуальной земли, или "защита"?
    Стабилизация нужна? Применимо к пищалке имеется в виду. А питание разделять по каналам?
    Чтобы максимализм трезвый и достаточный в умеренности.
    Может из текущей темы выйдет применимое? Я не ради покопаться, без этого же не обойдется в любом случае, а ради сделать, забыть и слушать.
  10. #69
    Однозначно для пищика одно полярное питание и двух компонентная оос .
    С уважением Максим.
  11. #70
    Умощнить ад811
    Есть ведь LME49713HA. Получше будет http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lme49713.pdf
  12. #71
    АА зачем от добра добра искать? Можно и ад825 приспособить ,эта дешевле.
    С уважением Максим.
  13. #72
    Толстый Штангист
    Это если думать. А если не думать, то и полсотни ОУ с 10петлмм ООС сойдет.
  14. #73
    Старый знакомый Аватар для das2
    Московская обл возраст: 57
    http://hifisound.com.ua/prostoj-15-v...brown-ha-5002/
    С уважением, Сергей
  15. #74
    Irkutsk
    У меня похожие метания были, тока для СЧ-ВЧ полосы, в итоге для себя тему закрыл вот такой штукой в классе А на 2Т602Б/2Т908А (без общей ООС).
    А то что там ИТУН, не обращайте внимания, можно и ИНУН забацать .
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А еще и фильтр (например 3-го порядка, без дополнительных активных компонентов) прицепить.
  17. #76
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	Композит Конст&#10.jpg
ID:	284541 всё как у меня, только добавить на вход ОУ Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    На проводочках получится?
  18. #77
    Можно на место одиночного вставить двойной и снизу скроссировать. должно получиться. все же лтшка не столь капризна как ад811. возможно потребуется R7уточнить в железе и для запуска я бы эту цепь R7C2 шунтировал резистором 33к-100ком/ хотя можно и после пуска оставить. С2 желательно покачественнее
    а что все молчат ?
    С уважением Максим.
  19. #78
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Пока по старой схеме, смотрел на меандре разные цепи, почему-то лучше всех просто 10пф, с выхода на вход ОУ...
  20. #79
    Можно и нужно в схеме на ад823 R1 увеличить до 2,7ком , а R2 до 3,3ком. Тогда чувствительность по входу будет 1200мв и коррекция на опережение все еще не потребуется.Больше увеличивать не стоит ну и конденсатор малой емкости 200-1000пф с R1R2 на землю поставить.
    офф учтите что в моем случае буферы с меньшим усилением использованы.
    С уважением Максим.
  21. #80
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Ну, с этим понятно, входной фильтр, Кус.
    823 у меня нет, что поставить на вход? Желательно пристроить к уже рабочей схеме.
