Страница 4 из 90 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1791
Тема: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Идея попробовать такой вариант выхлопа с пассивной фильтрацией возникла в процессе экспериментов с известной схемой И.Семынина.
    Сам по себе выхлоп Семигора звучит очень музыкально и слитно, но меня напрягали 2 момента. Наличие разделительного конденсатора, который, какой бы хороший не был, все равно давал окраску звука и достаточно легкое проникновение помех с выхода на базу верхнего транзистора, что ограничивает диапазон приемлемых (по результирующим шумам на выходе) Ку схемы.
    Последнее потребовалось чтобы уменьшить величину резистора преобразования хотя бы до 20-25ом, что, как говорит теория, и подтверждает моя практика позволяет существенно снизить уровни гармоник по сравнению с вариантом Семигора, где используется резистор 100-150ом.
    Собственно пассивный фильтр с индуктивностью не претерпел каких-либо изменений. Остается все аккуратно усилить ( (С) Belka ).
    Для этого было применено известное решение, предложенное У.Юнгом и с успехом используемое здесь многими форумчанами. Речь идет про связку AD744-AD811(буфером) с отводом сигнала с выхода УН AD744.
    Здесь как раз пригодилась высокая перегрузочная способность входного каскада AD744, чтобы спокойно переваривать все, что недофильтровалось перед ним, а звучание AD811, включенного буфером, на мой вкус вообще одно из лучших.
    Учитывая величину размаха выходного тока pcm63 и величину резистора преобразования, Ку усилительного каскада пришлось поднять до прибл. +60 и пожертвовать 8дб уровня шумового пьедестала, который сейчас находится на уровне -120- 125дб.
    В ходе экспериментов тестировал несколько вариантов второго буферного усилителя: ad811, buf03, lh0033. Как ни странно самый чистый кристальный и тембрально богатый звук был получен с AD811, хотя на некоторых фонограммах кажется что эта связка играет чересчур детально, а использование LH0033 дает более "округлые" музыкальные образы при незначительном снижении разрешения.
    Для тех, кто захочет поэкспериментировать и повторить добавлю, что наилучшие результаты по качеству звучания получены с использованием металлофольгового резистора преобразования, полистирольных емкостей и правильно изготовленной индуктивности (на броневом магнитопроводе с воздушным зазором, виток к витку).
    Про звучание скажу (как бы это банально не прозвучало), что по сравнению с классическими выхлопами на ОУ, улучшилась детализация и глубина сцены, а звук "оторвался" от колонок. Появились нюансы, которых раньше просто не слышал.
    Ниже представлены фото макета и его спектры.
    Если где-то накосячил - буду рад конструктивной критике и предложениям .
    UPDATE: Подкорректировал разводку. Убрал неверно разведенный смд-конденсатор коррекции ad744. Все равно проще паять трухольным прямо на ноги 1 и 5 ОУ, как у меня изначально и было сделано. Добавил доп. отверстия в падах электролитов стабов, чтобы было понятнее куда паять перемычку при изготовлении ЛУТом. Скорректировал названия некоторых элементов, которые были неверными из-за копипаста
    UPDATE 2:
    Недавно опробовал несколько другой вариант выхлопа. Начальные установки были следующие:
    • Использование более прецизионного чем AD744 ОУ, некомпенсированного на Ку=1
    • Коррекция фильтра в сторону уменьшения спада АЧХ на ВЧ.
    • Фильтрация до преобразования тока в напряжение.
    В качестве ОУ был использован OPA637 (но также опробовались ADA4637-1 и ADA4627). Общий характер звучания поменялся в сторону большей легкости и прозрачности. На мой взгляд, исчезла некоторая гулкость на СЧ, отмеченная Максимoм (aka Antecom) и возможно глуховатость на ВЧ. По приборам, шумовой пьедестал ожидаемо опустился (за что и боролись ) и вылезли гармоники, которые за ним прятались.
    Стало ли лучше или хуже - пока ответить затрудняюсь. Нужно внимательнее послушать на разном материале, возможно дать послушать другим более опытным коллегам.
    Ниже привожу схему второго варианта, фото платы и спектры.
ID:	277056   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277054   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	277055   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284791   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2017-02-02 22.13.42.JPG
ID:	285863   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	290275   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось And$er; 29.03.2017 в 00:07.
    Александр.
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    По умолчанию Re: Еще один вариант выхлопа с пассивной фильтрацией
    Интересно, кто бы победил в схватке, этот выхлоп, или выхлоп зёбры с общим затвором.(в соседней ветке)
  3. #62
    Ижевск
    Можно также попробовать обойтись вторым порядком - RLC
    Смысл какой?
  4. #63
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Оно практически ничего вносит , т.к. зашунтировано резистором 20 Ом.
    Вы по каким формулам рассчитывали?
    Виноват, ошибся, не тот вариант привел. Он был попыткой подгонки под стандартные номиналы емкостей и индуктивностей.
    Предполагалось: 60нф-65мкГн-300нф, 40кГц - 3Дб
    Последний раз редактировалось And$er; 07.11.2016 в 07:58.
    Александр.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Это может сказать тот, что сделает оба. А что там делать, три детальки.
    Я с пассивной не делал со стабилизаторами, только с ИТ на всп129. Как показывает практика, такие выхлопы очень чувствительны к питанию.
    Возможно причина в этом.
  6. #65
    Аватар для And$er
    г. Москва
    Пусть сначала спектры покажет
    Александр.
  7. #66
    УКРАИНА, Харьков
    А, , пусть будет интрига.
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Смысл какой?
    Проще. Плюс меньше компонентов - больше звука. Понятно, что глубина фильтрации может оказаться и недостаточной, надо пробовать. Хотя некоторые и первым порядком довольны.
    ---------- Сообщение добавлено 21:50 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Если учесть сопротивление катушки как 1 Ом, то уже 37 кГц.
    Я тут на досуге посчитал, не меняя индуктивность можно попробовать такой вот RLC Бессель-2 : 340 ом/430 мкГн/10 нФ/60кГц. Резистор 340 ом (на позиции R2) включает и сопротивление катушки, поэтому вычтите сколько надо.
  9. #68
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, спасибо, постараюсь попробовать. Что касается сопротивления катушки, то на моих сердечниках при прим. 25 витках проводом 0,3 получалось лишь что-то в районе 0,4ома.
    ---------- Сообщение добавлено 09.11.2016 в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 07.11.2016 в 23:34 ----------
    К вопросу об АЧХ и спаде в звуковой полосе. Сегодня попытался посмотреть АЧХ, подав тестовый сигнал белого шума 0дб. Вот что получилось.
    Александр.
  10. #69
    г. Киев
    Фильтр из шапки симулируется вот так. Судя по ГВЗ, Бесселю он не соответствует.
    ПС. Сир вложил.
ID:	278531   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 09.11.2016 в 19:27.
  11. #70
    Аватар для And$er
    г. Москва
    jett, а можете выложить cir-файл, на котором получены эти графики.
    UPD: jett, выложил свой cir . Что я делаю неправильно?
    Последний раз редактировалось And$er; 09.11.2016 в 23:14.
    Александр.
  12. #71
    г. Киев
    And$er, всё делаете правильно, просто масштаб по оси Y уменьшите, и получится то же самое, что и у меня.
    ПС. Посмотрите и на эту сирку, графики довольно красивые. Нагрузка - 100 ом. Что я имею ввиду? В качестве усилителя применить малошумящий ОУ (как вариант АД797, с достаточно мощным выходом, т.е. буфер не нужен) в инвертирующем включении с обвязкой 6 ком/100 ом.
    Последний раз редактировалось jett; 10.11.2016 в 02:12.
  13. #72
    Довольно нежный ОУ по входу и довольно капризный.
  14. #73
    Челябинск
    Ну после ФНЧ 3-го порядка может и прокатит.
    С уважением, Игорь.
  15. #74
    г. Киев
    ОРА1641
  16. #75
    Астрахань
    ПС. Сир вложил.
    А вообще как посчитать такой фильтр? У меня что-то не получается. И с симуляцией вопросы, цап ведь ИТ с бесконечно большим внутренним, вкачивает ток в и/у резистор. И симулировать цап имхо надо как ИТ. А вот тут засада, посчитанный по стандартным формулам простейший LC фильтр в таких условиях работает не так, как хотелось бы.
    LPF.CIR
    Последний раз редактировалось Delta213; 18.11.2016 в 13:07.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  17. #76
    Петербург
    Только этот ИТ имеет вполне себе конечное сопротивление, что нужно учитывать в модели. Для РСМ63 это 670 Ом.
  18. #77
    Астрахань
    Только этот ИТ имеет вполне себе конечное сопротивление.
    Около 600 Ом по слухам, но если так, то в 20 омный резистор он ничего не вкачает, все упадет на внутреннем сопротивлении.
  19. #78
    Петербург
    Почему же? Ведь выходной сигнал - это ток. Не путайте ситуацию с делителем напряжения, тут другой случай.
    Для моделирования. Если бы внутреннее сопротивление источника было бы бесконечным, весь ток ИТ протекал бы через эти 20 Ом. А так небольшая часть выходного тока будет замыкаться через 670 Ом.
  20. #79
    Астрахань
    Какой другой? Поясните. Имеем ИТ, с заданным током, ну пусть максимум 2мА, к-е этот ИТ вкачивает в идеале в землю. На самом деле в ненулевое сопротивление и/у резистора. Так?
  21. #80
    Петербург
    Так?
    Допустим, так.
