Показано с 61 по 71 из 71
Тема: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    псков
    По умолчанию есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    здравствуйте!!!
    имею пежо 607,правда больше он меня,но не в этом суть.
    менял в передних дверях динамики,стояли бумажные JBL,заменил их на JBL GTO6508C.
    цель-убрать мутность звука
    - с минимальными затратами уменьшить искажения которые появлялись при громкости примерно на середине ручки
    - повысить басовитость системы
    итог -басовитость поднялась,но каша так и осталась.
    в общем отложил вопрос до лучших времен.
    коротко о системе в авто--с завода установлен усилитель(о нем позже),питает он среднечастотники в торпеде(к ним сверху прикреплены высокочастотники),динамики в передних и задних дверях,динамики в задней полке(являющиеся как бы сабвуфером,свук с них не идет но диффузор перемещается прилично(когда слушаешь громко
    усилитель,фото скинуть не удалось,сгорел после того как я вместо динамика jbl,стоящим в передней двери подсоединил овальный динамик морель темпоультраинтегра692.я его разобрал и выяснил что сгорела tda8563q,там их четыре.
    в общем выяснил что эта tda расчитана на нагрузку 2 Ома,а я воткнул 4Ома еще и на всю громкость.
    ВОПРОС есть ли смысл восстанавливать усилитель если динамики будут не на 2 Ома,или есть подходящая по параметрам tda которую можно поставить вместо родной.
    ЕЩЁ ВОПРОС при установке обшивки двери без решетки выяснил что она перекрывает динамик примерно на треть(фото не выложить) что с этим делать?резать обшивку или окошка в 70% нч/сч достаточно для уха?
    ---------- Сообщение добавлено 20.47 ---------- Предыдущее сообщение было 20.34 ----------
    20160315_212841.rar20160315_212832.rarэто усилитель.
    ---------- Сообщение добавлено 20.51 ---------- Предыдущее сообщение было 20.47 ----------
    примерно так сидит динамик,в реальности закрыт обшивкой больше.
    Последний раз редактировалось дмитрий псков; 16.03.2016 в 21:19.
  2. #61
    псков
    По умолчанию Re: есть ли смысл восстанавливать усилитель и ....
    Up
  3. #62
    Ленобласть
    Описал бы хоть, что за фон?? Может, в генераторе диод пробило.
  4. #63
    вв правы во всём кроме одного. Объяснять любой предмет нужно от общего к частному, от простого к сложному
    а вы мокаете сразу человека в пассив у которого даже микрофона нет
    По мне самое простое, это приобрести комплект готовой двушки с уже рассчитанным и готовым пассивным кроссовером; об этом я и написал. Так что это вы сбиваете раньше времени ТС сказками о всемогущем проце; до него тоже надо доходить постепенно.
    вред от проца просто несопоставим с проблемами пассива и мизерным приростом качества
    Это не так. И кстати большинство слушаемых мною процевых голов более менее нормально играло именно с отключеным процем, клара 788, пион 88, JVC 921,90. Как исключение, почтенная Клара Захаровна DRZ 9255, что есть уже глубокий и достаточно редкий и дорогой раритет.
  5. #64
    Москва - Саратов
    не бывает такого.
    кроссовер расчитывается исходя из измерений динамиков установленных в акустическое оформление.
    разное оформление разный кроссовер
    готовые фильтры в комплекте это из серии "врезать блины в заднюю полку 99"
  6. #65
    не бывает такого.
    Опять неверно. Большинство автомобильных мидбасов расчитываются под установку в среднестатическую автомобильную дверь, объемом 35-40 литров, что для 6-ти дюймового мидбаса со средним эквивалентнным объемом, порядка 10-20 литров, является ближе к бесконечному экрану ФЭ, чем к ЗЯ ( к тому же прилично дырявому;сливные отверстия, стекольные уплотнители), по этому уже имеют собственную добротность Qts в районе 0.7 . Кроссовер же рассчитывается под сопряжение мидбас - Вч излучатель и тут огромную роль играет расположение-направление Вч излучателей, о чем я собсно и написал ранее.
    Конечно готовые кроссы из комплектов имеют не очень большую точность, но пойдут, как первый шаг для новичка; а потом бывают просто сами по себе удачные комплекты акустики, которые были озвучены выше. И уж они будут по любому лучше, чем ваше заверение, что в машину по#ер какие динамики ставить.
  7. #66
    псков
    Фон - шипяший звук,похож на длительное произношение буквы с или ф.
    Генератор в порядке,ибо пробовал подключать магнитолу к снятому с авто акб.
    ---------- Сообщение добавлено 22.56 ---------- Предыдущее сообщение было 22.47 ----------
    Обратил внимание на то что при снятой обшивке бас более резкий,быстрый что- ли,не знаю как сказать...даже немного в грудь отдает,а при установленной обшивке(герметичной двери)бас становится вялым и динамик будто перегружается.
    Может сделать в подиуме дырдочку?))
    ---------- Сообщение добавлено 23.25 ---------- Предыдущее сообщение было 22.56 ----------
    Итак
    Фото как было
    Как стало
    Средник
    Трансформатор 36в250ва-хочу спросить пригодится ли он в чем нибудь?
    Микрофонный предусилитель-вопрос тот же
    ---------- Сообщение добавлено 23.26 ---------- Предыдущее сообщение было 23.25 ----------
    Коричневая это бакелитовая фанера 12мм,и два кружка по 20мм
ID:	263490   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	263492   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #67
    дмитрий псков, а под двумя кусками сплена, на последней фото, что нибудь еще есть? Хотя основание подиума мне нравится.
    Между дином на подиуме и дверной картой должен быть акустический тоннель, препятствующий игре дина под обшивку; при этом толщина фанерного подиума должна быть такой, что бы толщина акустического тоннеля была минимальной. Хотя наилучшим вариантом считается вынос дина вообще за дверную карту.
    Последний раз редактировалось антип; 06.04.2016 в 13:56.
  9. #68
    псков
    Под спленом бимаст бомб
  10. #69
    Ленобласть
    Нужно вырезать поролон с закрытыми порами (лучше черный - чтоб не видно) и наклеить поверх подиума.
  11. #70
    Битопласт называется, продается в автомагазинах
  12. #71
    Ленобласть
    Можно и его.
