Страница 4 из 49 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 975
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    Аватар для Валера777
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Неплохо , только почему такая форма ? Занимает объема много (в смысле прямоугольный вариант из фанеры или мдф такого же периметра , имел бы объема больше тут и бас и место под батарейки и прочее ) , а под акустику в итоге использовано мало .
    Сделан из трубы для намотки линолеума. Тут форма и дизайн завязаны. Прямоугольный вариант тоже в планах.
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  3. #62
    Тихвин/СПБ, Russia
    кто просмотрел все видео пишите что услышали .Впечатления , например , что лучше когда радиатор на тойже стороне что и динамики или на задней
    Прослушал, с ноута HP EliteBook 1040 на наушниках Sony MDR-1A.
    Понравилось гораздо больше на SB с передним расположением ПИ.
    Вы делали расчёт корпусов под ПИ?
    С Уважением, Анатолий.
  4. #63
    Да конечно скрин итоговой расчетной АЧХ выкладывал в посте номер 56 корпус с радитором очень хорошо считает JBL потом померию АЧХ Фоником .
  5. #64
    flipper
    Да нет это еще я поскромничал
    Пофиг на ачх. SPL то реально какой? Дб 80-85? ))
  6. #65
    На слух прилично даже очень , жена прибегает постоянно говорит тише сделай очень громко .Замерил давление на музыке 87 Дб маскималка .
  7. #66
    Я видно не в теме. Для чего мастерить если можно взять готовую аккустику предположим не очень раскрученого брэнда?
  8. #67
    Так читайте начало темы , уменя были всякие и раскрученых и нераскрученых брендов начинал с самых простых и дешевых и заканчивая самыми дорогими и лучшими .Теперь хочется лучше чем они , да и сам процесс интересен . Вот что например взять конкретно что название ссылка .
  9. #68
    Я использовал вот такую на со светодиодами индикации зарядки в процентах и кнопкой http://www.ebay.com/itm/Protection-C...5R1pqZZx6W0pdw а так вариантов много разных и подешевле и подороже есть и держатели со встроенной платой на 2 на 3 на 1 и на 4 аккумулятора
    http://www.ebay.com/itm/1-x-3S1P-11-...QAAOxyY3ZRzQ7e
    А как Вы 6шт 18650 подключили к этой плате параллельно-последовательно? Можете схемку чиркануть?
  10. #69
    Тихвин/СПБ, Russia
    Валера777, вот этот динамик http://audio-hi.fi/ru/tang_band_w3-1878-p-533.html
    не рассматривали, как кандидата в портативную АС?
  11. #70
    flipper
    В симуляторе сколько без вылета за иксмакс на 80гц? Намерить много че можно. Да и 87 - это никак.
  12. #71
    нет такие не рассматривал тяжелые и дорогие это все таки для стационара .Я на них очень давно смотрю но покупать без прослушки не решился .
    ---------- Сообщение добавлено 13.55 ---------- Предыдущее сообщение было 13.52 ----------
    87 это как 1 полноценный полочник на 6" короче это весьма круто .
  13. #72
    flipper
    Во первых, ниче подобного, обычно в районе сотни, во вторых - я так и не увидел по симулятору, что 87.
  14. #73
    Да паллельно последовательно .Там в описании на странице есть фото третье в мем схема подключения , это 3s то есть 3 аккумулятора последовательно , и к ним в параллель к каждому еще по аккуму .
    ---------- Сообщение добавлено 15.03 ---------- Предыдущее сообщение было 14.35 ----------
    87 я замерил а не по симулятору .Насчет под сотню от полочников с чуйкой 86 (а большинство полочников имеют именно такую чуйку ) это очень любопытно . Вобщем как уже сказал на слух очень круто и очень громко , это просто нужно слышать .
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.01.2016 в 12:52.
  15. #74
    flipper
    Сколько раз повторить чтобы дошло?
  16. #75
    Ну зачем мне какие то бредовые вопросы , и их выяснение если я слушаю эту акустику воочию лично мне есть с чем сравнить и опыта выше крыши . Поэтому даже не интересно смотреть что то несуразное (для этого нужно включить виртуальную машину с XP и под ней запустить симулятор короче муторно ) .Если есть интерес я могу дать все необходимые данные для просчета самому .Щас специально сравнил с классными полочниками на 5.5" Scanspeak Равелаторе 15W (правда эта пятерка кроет как бык овцу подавляющее большинство 6" ) и Morel MDT33 сравнил с одной штукой , конечно портатив так глубоко не может нет такого маштаба и давления меньше явно , но самое главное нет ощущение милипусичного звука есть бас , есть все , есть весьма достойное давление как уже сказал на музыкальном сигнале максимальное давление 87 Дб.
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.01.2016 в 12:55.
  17. #76
    Тихвин/СПБ, Russia
    Насколько оправдано использование подобных SB шириков как СЧ в 3-х полосках? Если мало чувствительности, м.б. их применять Д Апполито?
    Но я не видел в сети и журналах конструкций такого рода.
    На визатоне В80 есть конструкция двухполоски, с восьитдюймовым басовиком снизу.
  18. #77
    Сложный вопрос , по идее такие маленькие оправданы только ради компактности , а так те же 3"-5" почти всегда почти во всем интересней вот есть тест Sb в Войс коил
    ---------- Сообщение добавлено 31.01.2016 в 16.06 ---------- Предыдущее сообщение было 30.01.2016 в 16.52 ----------
    Нашел довольной интересный канал в принципе по теме https://www.youtube.com/channel/UCcf...4msBeJjWHdR_uA
    Последний раз редактировалось Валера777; 30.01.2016 в 18:41.
  19. #78
    На али присмотрел вот такой сабик для мини системы 2.1
    http://ru.aliexpress.com/item/Subwoo...536996597.html
  20. #79
    Это мид.
  21. #80
    да. это я лишнего сказал. нет таких цен...
    я именно эту ссылку и имел ввиду...
    На Aliexpress http://ru.aliexpress.com/item/BMR-2-...273673053.html вот такие Tectonic Elements BMR12 вроде людям нравится
    ---------- Сообщение добавлено 22.52 ---------- Предыдущее сообщение было 18.08 ----------
    Это кот в мешке , вообще пока не попадет в руки ничего даже не предположить .И как я понял планируется 2.1 с шп 4" почему тогда сабик не сделать 5" все таки 4" маловато может быть для шп 4" .
