Показано с 61 по 74 из 74
Тема: Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Хочу собрать трехполоску с биампингом на НЧ и СЧ-ВЧ. Цель - озвучить жилую комнату на 20 квадратов. Мощи много не нужно, хочется цельного звучания, быстрого баса и чистых высоких.
    На НЧ-звено есть 12" Ноэомовский дин, выполненный несколько лет назад по спецзаказу (тканевый подвес, легче подвижка, усиленный магнит) на основе 300 ГДН-39 (http://noema.ru/catalog/64/294).
    Будет стоять в ЗЯ с корректором (а в перспективе, возможно, и с ЭМОС).
    АЧХ этих головок пока лично не измерял, но производителем заявлена практически идеальная АЧХ до 400Гц. Планирую резать его раньше - в районе 300Гц.
    На ВЧ-звено планируется ленточный динамик Viawave RT-850 http://viawave.ru , досконоально обсужденный от самого рождения до текущего состояния в соседнем форуме. Его диапазон работы - от 3.5 кГц до упора.
    Теперь собственно вопрос, какой СЧ динамик ставить? Диапазон получается от 300Гц(обсуждается) до 3.5кГц.
    Предполагаю, что нужен бумажный конусный динамик размером 10-13см (больше ставить не хочу из-за диаграммы направленности на ВЧ. или зря?), с чувствительностью порядка 90дБ и ровной АЧХ в диапазоне от 200Гц до 5 кГц. Так-то полно вариантов от $10 до $100, но на что еще обращать внимание при выборе? Или может куполы нужно глянуть?
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Re: Собираю трехполоску. Посоветуйте СЧ
    Цитата Сообщение от BoVY Посмотреть сообщение
    P.P.S. Заметьте, что автор темы уже давно слился, а мы сейчас развернём холивар "с какого края следует есть яйцо"
    Вегалаб хлебом не корми дай пообсуждать сч)
  3. #62
    old chap Аватар для subsonic
    Ничего удивительного, ведь без адекватно подобранной середины любая АС мертва...
    Какими бы качественными не были остальные полосы.
  4. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Мертво все, что неправильно сделано. Страстей по НЧ и по всему остальному не меньше. И это не свойство девочки Веги.
  5. #64
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    И ни куда от этого не уйти. Диапазон самый значимый, ибо голос живет прежде всего в нем.
    Требования если большую часть собрать в кучу, простым языком: и достаточную площадь и чувствительность и направленность и скорость и все это одним динамиком и чтоб весь голосовой диапазон охватывал...
    Т.е. достаточно противоречиво и соответственно как всегда компромиссно.
  6. #65
    Аватар для J.Impro
    А давайте мой выбор обсудим-обообообо...Иду сознательно на риск.
    TYPICAL CHARACTERISTICS
    Rated impedance Z W 16
    Half space sensitivity (1W@1m) - dB SPL 98
    Usable freq. range - Hz 300-5000
    Power handling capacity (AES) - W 150
    Max Sound Pressure Level SPLmax dB SPL 115,7609126
    Min. impedance modulus Zmin W@Hz 12.6@650
    Voice-coil inductance @ 1kHz Le1k mH 1,09
    Voice-coil inductance @ 10kHz Le10k mH 0,47
    BL product BL N/A 12,7
    Moving mass Mms kg 0,0085
    ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    Short term max. input voltage Vmax V 95
    Max.excursion before damage Xdam ±mm 4
    Ambient operating temperature Ta °C -10 to +50
    Storage temperature - °C -20 to +70
    Environemental withstanding - - Outdoor
    THIELE-SMALL PARAMETERS: TYPICAL (QC LIMITS)
    Resonance frequency Fs Hz 130(±25)
    DC Resistance Re W 11.3(±1.1)
    Mechanical quality factor Qms 1 6,6
    Electrical quality factor Qes 1 0,49
    Total quality factor Qts 1 0,45
    Mechanical suspension compliance Cms 10-6.m/N 180
    Effective piston area Sd m2 0,015
    Equivalent Cas air load Vas m3 0,0056
    Max linear excursion Xmax ±mm 2
    Linear displacement volume Vd 10-3.m3 0,03
    Reference efficiency h0 % 2,4
    Unity load volume Vas.Qts2 10-3.m3 1,1
    APPLICATION INFORMATION
    Air volume occupied by the driver - 10-3.m3 0,46
    Speaker net mass kg 2,15
    Recommended reflex box Vb/Fb Lts/Hz 3 L sealed
    Желательно, чтобы рояль проходил, а крольчихин голосовой диапазон задерживался))
    Звукотехники должно быть немного!
  7. #66
    Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Всех с наступившим Новым Годом!
    С интересом прочитал все ответы, много-много советов со своей колокольни.
    Интересными показались идеи как устроить да-полито на 2х4" динамиках, так и на овальных. Правда, кто их сейчас выпускает, овальные-то динамики? Сходу вообще приличных не нашел, а старье 30-летней давности желания ставить нет никакого.
    Самым аргументированным показался ответ BoVY, размышляю не взять ли мне предложенную Бейму 5G40ND. Прочитале его тему про "Систему Баскервилей" до 30-й страницы., и только на 24-й странице нашел, чем было решено ее заменить ;). Однако, ссылки на файлы со сравнениями КНИ у Беймы и у других динамиков уже протухли. Жаль, хотелось бы глянуть...
    Ставить ширики, так же как и динамики размерами больше 6 дюймов я совсем не хочу. Очевидно, что у них проблемы с направленностью будут больше, чем у 4-5", а у шириков еще и АЧХ не такая ровная, как у СЧ. В общем, плюсов в рамках моей концепции - никаких
    Последний раз редактировалось SilentS; 04.01.2016 в 18:16.
  8. #67
    Йошкар-Ола
    брал http://www.chipdip.ru/product/3gdsh-2-8om/ , вполне приличные дины, а за 190р то вообще не ожидаешь что они хоть как то заиграют, но очень даже норм.
  9. #68
    Харьков
    Цитата Сообщение от shap2770 Посмотреть сообщение
    Напротив посоветую 8AG/N ,
    в наличии было по одной выжившей голове из стереопары для слепого теста:
    Fostex fe206e
    Sonido sfr175a
    Beyma-8AGN
    Pioneer ts-g1701
    4а-28
    B&C 6xt13
    АС биампинг,нч секция саб(через фнч от subsonic), фи на головке маг м1201,сч-вч умзч в полную полосу, ширик в щите 40х50см
    А ниче что у Sonido серия sfr рассчитана на применение в обратном рупоре?
  10. #69
    yuri_kov, сонидо ещё ладно, а вот фостекс 206ой с Qts 0.19
  11. #70
    Частый гость Аватар для Grommit
    ЗГДШ-2 действительно вполне даже нормальные. Правда качество от экземпляра к экземпляру может отличаться. Я отбирал из 8 штук (разных лет) - половина из них на очень хорошем уровне. Недаром тот же Клячин ставит отборные экземпляры в свои весьма недешевые Hi-Fi изделия, которые, кстати, здесь на вегалабе используют в сравнительных тестах в качестве эталонных!
  12. #71
    Динамик - это просто конструкция, независимо от того есть ли в названии русская буква "Ш", приставка "ПРО", "авто", или "хоум"
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    ничё если есть биампинг и звуковой процессор
  14. #73
    Йошкар-Ола
    А я думал слово клячин здесь матерным считается, а вообще, персулаш лпочти все его колонки, от дешевых как раз с этими гдш, до топовых на сканах и сисах, и скажу что эталоном там не пахнет.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    SilentS, Всё же интересно на какие СЧ динамики пал выбор? Или перегорел и всё убрал в чулан? С уважением, Юрий.
