Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 165
Тема: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Некоторым товарищам, сильно невтерпежь, они меня буквально вынудили опубликовать хотя бы часть информации об этих изделиях. Поэтому выкладываю фотки и небольшие пояснения к ним. Более подробно - через 2 недели (я в отпуске!)
    Итак, 8--канальный USB транспорт xVM я уже показывал тут: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=71387
    Также я там мельком показывал первый вариант 8-канального ЦАПа ATDAC-9, на 2-х 4-х канальных чипах AK4414 (такие-же, как и в ATDAC-10A) с ActiveDrive (см. описание "десятки"). Теперь же "боевой" вариант:
ID:	245729 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245728 Нажмите на изображение для увеличения.
    По сравнению с первым вариантом - добавлены закорачивающие выходы реле (без них есть сильный щелчек при включении и выключении питания), добавлен разъем для подключения ATDV (см. ниже).
    Джамперами может быть выбран один из 4-х режимов работы цифрового фильтра.
    В ATDAC-9 прудусмотрена установка осцилляторов в 3-х типах корпусов:
    - стандартные 7х5, напримре от Fox
    - миниматюрные 2.5х2, например фемтоклоки от NDK
    - 14x9mm, например CCHD-957 от Crystek.
    ATDAC-9 может работать как в активном (т.е. со своим клоком и выдачей его на источник), так и пассивном (с внешним клоком) режиме. Переключение - перепайкой двух резисторов на плате (или изначальной установкой в требуемом положении, при этом в пассивном режиме можно не устанавливать на плату осцилляторы и некоторые другие компоненты).
    Входная шина - в формате I2S, по спец.заказу - любая другая.
    Максимальный семплрейт - PCM-192кГц.
    При использовании как многоканал 5.1 или 7.1 - воспроизведение DSD-64 в стерео (через 1 и 2 каналы), но тут есть проблема - нужно каким-то образом блокировать "лишние каналы", т.к. в DSD режиме правый канал одновременно выводится в 4 канала. Исправление этого требует довольно существенной переделки и платы и прошивки, и будет сделано только если будет много желающих. . Вопрос решен.
    Пока что, практически 100% пользователей использут этот ЦАП для многополосников, где DSD заблокировано специальным джампером.
    При отсутствии сигнала на входе более 20 мин, контроллер переводит ЦАП в режим малого потребления и выключает питание аналоговой части. Это позволяет обойтись без отдельного выключателя питания (потребляемая мощность - около 0.25Вт).
    Это был сам ЦАП, а вот это к нему плата блока питания:
    Плата обеспечивает 3 питания - цифровое, аналоговое положительное, аналоговое отрицательное.
    Аналоговое питание может быть как от двух отдельных обмоток ~12VAC, так и от одной ~24VAC, с отводом посередине.
    Цифровое питания - от отдельной обмотки ~8VAC.
    Обмотка цифрового питания, и отдельные обмокти для аналогового, могут быть как одинарные (тогда используются мостовые выпрямители), так и двойные (т.е. не ~12VAC а ~2x12VAC - тогда используются двухполупериодные выпрямители). Диоды - Шоттки, каждая обмотка зашунтирована RC-цепочкой.
    Плата также имеет выходу +5в и +3.3в, в канале цифрового питания, для питания осцилляторов, микроконтроллера и гальваниечской равязки в xVM.
    Опциональный индикатор семплрейта - устанавливается в один из разьемов платы БП:
    Опциональная плата ввода (2 канала стерео) - ATD9ADC:
    Построена на микросхеме PCM1803.
    Это очень простой АЦП, с не высокими параметрами, его назначение в данном случае - подключение микрофона для Room Correction. Чувствительность - 1Vrms (0dBFS).
    Семплрейт ограничен 96кГц.
    Далее - плату ATDAC-9 можно использовать в нескольких вариантах:
    1) без регулировки громкости. В этом случае, 8-канальный РГ должен быть в усилителях.
    2) с цифровым РГ. Все знают недостатки этого метода РГ, но как начальный этап он может пригодится.
    3) с аналоговым РГ на микросхемах PGA-4311 - платой ATDV:
    Плата содержит два 4-х канальных чипах PGA4311.
    Плата очень универсальная в плане управления и питания (в зависимости от запаивания соотв. деталей):
    - можно питать от однополярного источника +5в, при этом требуемые для PGA -5v вырабатываются чардж-памп конвертором (такой вариант - на фотографии справа)
    - можно питать от двуполярного +/-5В
    - можно питать от двуполярного +/-6-15в, при этом на плату устанавливаются малошумящие стабилизаторы TPS7A4901 и TPS7A3001 (такой вариант - на фотографии слева).
    Питание может поступать с платы ЦАПа, через большой разьем вместе с вхоными и выходными сигналами, или через отдельный 3-х контастный разьем на плате ATDV.
    Еще один большой разъем (точнее место под него) - чтобы можно было брать выходные сигналы непосредственно с этой платы, а не с платы ЦАПа). Гу может. Вы захотите подключить доп. плату с балансными выходами...
    Управление громкостью:
    - постоянным напряжением с обычного потенциометра, через встроенный микроконтроллер. Все каналы регулируются одновременно, диапазон регулировки - 64дБ. 0дБ = 2Vrms на выходах.
    - управление PGA (шина SPI) выведено на разьем, если МК не установлен на плату, то можно управлять с внешнего контроллера (Вашего, или может быть моего, если я его сделаю ).
    При этом, все каналы можно регулировать раздельно , с индикацией, ДУ и т.п.
    Я настоятельно рекомендую, использовать 1-й метод, и регулировать громкость в усилителе!
    Варианты 2 и 3 - лучше использовать при установке в одном корпусе с усилителем.
    А вот и прекрасный трансформатор, для питания всего этого, от Карта:
    Все вторичные обмотки расчитаны на использование в режиме двухполупериодного выпрямителя (ДППВ).
    Первичная обмотка рссчитана на 230 и 115в.
    И еще один ЦАП - ATDAC-91, представляющий собой бюджетный вариант 8-канального ЦАПа на чипе AK4440:
    "91-й" также сделан достаточно универсальным - можно использовать вариант с микроконтроллером, при этом доступно переключение режима работы ЦФ, или без контроллера. Предусмотрена установка АЦП ATD9ADC и РГ ATDV.
    Весь блок питания присутствет на плате, к ней нужно только подключить провода с трансформатора (~8-9VAC).
    Увы, AK4440 снята с производства, потому по окончанию запаса ATDAC91 прекратит выпускаться.
    Ну и наконец, как все это выглядит в сборе - как Вы видите, большинство плат собираются как конструктор Лего - без применения проводов и шлейфов.
    ATDAC-9 + xVM + ATD9ADC +ATDV + сетевой фильтр ATDMAINS:
ID:	245740 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	245739 Нажмите на изображение для увеличения.
    ATDAC-91 + xVM + ATDV
ID:	245742 Нажмите на изображение для увеличения.
    (Правда, в варианте с ATDV 91-й получается уже не совсем бюджетный, т.к сам ATDV нельзя назвать бюджетным - PGA4311 весьма дорогие).
    Фух, полтора часа писал это сообщение.
    Дополнение 22/03/2017:
    Много раз постапали запросы на более чем 8-канальные устройства.
    Есть разработанный вариант до 14 каналов, но это требует применения процессора в другом корпусе (у имеющегося ножек не хватает) с серьезной переделкой платы, да и честно говоря - не самая это у меня приортелная задача.
    Поэтому в ближайшее время его в серии не будет.
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов, позволяющий "малой кровью" преобразовать ATDAC-9 и ATDAC-91 в 10-канальные версии.
    Обе версии имеют возможность установки платы АЦП в специальный разъем. вот вместо этой платка была сделана другая, с дополнительным ЦАПом на 2 канала.
    ЦАП выбран простейший - PCM5102A, поэтому два дополнительных канала лучше исопльзовать для сабов в многоканальной системе (или доплонительных тылов в ДК), где его качества более чем достаточно.
    Из-за ограничения форума на 16 вложений в одно сообщение скомпоновал все вместе:
    Почему два варианта, отличающиеся запайкой разъема? Для удобства - первый, с RCA и угловым разъемом, предназначен для ATDAC-9, но для 91-го такая установка платы приведет к неоправданному увеличению общей высоты (получится Т-образная конструкция), поэтому в 91-м эта платка устанавливается горизонтаьно.
    Теперь небольшая ложка дегтя - для использования имеющейся платы USB-транспорта xVM нужно 2 вещи:
    1) Залить другую прошивку. Это просто.
    2) произвести небольшую хирургическую операцию - перерезать одну дорожку и бросить две перемычки. В дальнейшем будет другая версия платы, где этого делать не надо будет, только перепаять несколько резисторов (т.е вариант 8out+2in или 10out), а пока - так.
    Продолжение/дополнение - 8-ми и 16-ти канальные ATDAC-92:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80731
    Последний раз редактировалось Alex; 28.06.2018 в 09:43. Причина: опечатки
  2. #61
    г.Санкт-Петербург
    По умолчанию Re: ЦАПы и дополнения для многоканала (до 7.1) и многоампинга (до 2х4) от Altor Audio
    Alex, постоянно забываю - где у вас цены указаны на ATDAC 9 и 91?
  3. #62
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    <-- http://altor1.narod.ru И http://www.altor.co --> Вопросы - в личку, е-мейл, скайп.
    P.S. Скоро будут некоторые новости.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Enotovvod
    Если я правильно понял, то DAC*и имеют ASIO-драйвера, и определяются в системе как устройство со 2умя входами (физически это разъем под шину I2S), и 8 выходами.
    Можно выбирать размер ASIO-буфера?
    А какие еще цифровые варианты доступны?
    К чему все эти вопросы - ЦАП может работать только со звуком полученным через xVM из операционной системы посредством USB, или же помимо этого можно завести стеореошину в I2S с другого источника, получить ее в расфильтровывающем софте и далее на ЦАПы? (надеюсь понятно изъяснился))
    Последний раз редактировалось Enotovvod; 08.03.2017 в 15:23.
  5. #64
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Да
    Нет, это значит, что для xVM у меня есть прошивки, с которыми у него на выходе LJ или RJ.
  6. #65
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Почистил
  7. #66
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Но пока - небольшой "хак" на 10 каналов.
    Чтобы лучше было видно, я добавлю в начальное сообщение.
  8. #67
    г.Санкт-Петербург
    Алекс, спасибо. 10 каналов- это хорошая новость. В случае с АТDAC91 - дополнительные два канала на рсм5102 даже лучше по ттх, чем на ак4440. Есть в реальности разница в звуке?
  9. #68
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    А я уж думал, 10 каналов никого не интересуют
    На слух, болшой разницы между 5102 и 4440 нет, может последняя даже и чуть лучше несмотря на ТТХ.
  10. #69
    г.Санкт-Петербург
    Очень даже интересует! Вижу три варианта применения:
    1. Для кино и многоканальной музыки: В многоканале любой ресивер гадит. На 10-канальном цапе можно построить схему 9.1 или 5.4.1 (когда софтом позволят Атмос декодировать). Многоканальный пред на Att + три приличных моноблока и 7 каналов усиления попроще - любой топовый ресивер переплюнет.
    2. Сделать трёхполоску с активным делением + 4 канала отдать на сабовые звенья для реализации Double Bass Array.
    3. Экзотичный случай, но вполне может оказаться интересным. Попробовать "трёхканальное стерео" - т.е. добавить абсолютно идентичный центральный канал (тоже трёхполосный). При стереобазе метра три - дополнительный центральный канал должен положительно повлиять на звук как в плане слитности/плотности так и разгрузки фронтов.
    Просто каждый канал тянет за собой усилитель. Конечно, совсем не обязательно использовать на все каналы высококачественные мощники. Вполне достаточно трёх хороших моноблоков. Вопрос - на чём реализовывать остальные семь каналов, чтобы они были не хуже, чем хотя бы в ресивере.
  11. #70
    Старый знакомый Аватар для Карта
    Ха!
    Как раз вялотекуще строю двойную+ систему.
    Впараллель две пары АС широкополосных (буквально "ширики"), не считая НЧ.
    Независимое включение, то бишь, по настроению.
    Мулька - одна - ламповая/бумажная, вторая - Дшная/быстрая/BMRная.
    Вовсе не "экзотический случай".
    Кстати, перепробовал сочетания ЦАПов, даже с VAC, в разных режимах - всё не то.
    Пора переходить к сабж.
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:38 ----------
    Сей увидел - http://sites.google.com/site/severny...i/novosti-2016 ("но есть разные реализации")
    - правильные слова, еще одно _приближение_ к "двойной системе".
    Трактиръ "На Босховской"
  12. #71
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Вопрос к обладателям xVM - а пробовал кто подключать не к форточке и не к яблокам?
    Меня интеерсует - на пынгвынуксах/андрюхах многоканал работает?
  13. #72
    На Линуксах всё упирается в отсутствие Дефоники. А так - да, работает в убунту 2014 пробовал. Даже мороки меньше. Ни дров ставить, ни задержку и т.т.
  14. #73
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    И видит все каналы?
    Ну, наверное есть другая альтернатива.
    По мне так и под форточкой, ЖРивер работает получше (понадежнее).
  15. #74
    В жривере есть STR FIR?
  16. #75
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Слава богу нет, ели мне память не изменяет. Ибо нафиг.
  17. #76
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=54128 тоже так говорил.
    Но касаемо автозвука. Несколько месяцев назад, в гараже, где была подзарядка, он выключил двигатель, и с пристрастием погонял пресеты STR и FFT. На I3. Т.е. тапов больше 12000 не накрутить. С того момента он вроде катается с STR.
  18. #77
    Частый гость Аватар для rsergio
    Сильно отличается звук АК4440 от АК4414?
    У меня в miniDSP DA8 стоит платка с АК4440 и было бы интересно перейти на АК4414, если оно того стоит.
    А если бы еще можно было безболезненно в miniDSP вынуть одну плату и поставить другую, то многие бы сказали "большое спасибо!" ;)
    PS: вот фото miniDSP:
Название:	PC081618 - копия.JPG
    Последний раз редактировалось rsergio; 02.10.2017 в 18:42.
  19. #78
    Сильно отличается миниДСП от Дефоники в режиме STR. Сила ЦАПа ALTDAC-9 не только в микросхемах. Там и выхлоп не рядовой, и развязка от компа, и тактирование правильное, и питания чистые, и платы сделаны не по пионэрски.
  20. #79
    Дефоника мне не интересна, даже если приплатите сверху.
    Меня интересует возможность проапгрейдить miniDSP и получить лучший звук, если это можно малой кровью.
    Питание есть +5В, тактирование от платы miniSHARK, нужны только ЦАПы и желательно с легким переездом
  21. #80
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Сильно.
    Конечно, и у 4440 он лучше выхода набортной звуковухи десктопа или ноута, но все-же чип сильно упрощенный.
    По звуку чем-то на РСМ5102 похож, одно достоинство - дешевый.
    P.S. Я может со временем, сделаю "промежуточный" вариант. Для тех, кому ATDAC-91 (АК4440) мало, а ATDAC-9 (2хАК4414) - дорого.
