Страница 4 из 21 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 402
Тема: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    Особо опасный рецидивист
    Аватар для belka
    Евродупло
    По умолчанию Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    На схеме изображён токовый конвейер выходного каскада для DAC с цапами PCM63 Гагарин. Блок питания, выходной фильтр и выходной буфер опущены, так как каких - либо особенностей они не имеют.
    Входное сопротивление преобразователя примерно 5 ом. Уровень гармоник на 1 кил. тестового сигнала с выхода PCM63 не превышает -95дБ от номинального выходного напряжения 2в RMS преобразователя.
    Термостабильность устройства по входу и выходу достигается оригинальным включением монолитных буферов HA-5002, а также оптимизированной топологией п.п.
    Последний раз редактировалось belka; 10.03.2018 в 18:51.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  2. #61
    Петербург
    По умолчанию Re: Как сделан преобразователь ток-напряжение Гагарин.
    д) другие варианты?
    Думаю, тут ещё боролись за термостабильность "выхлопа".
  3. #62
    В смысле? Что слышал, Игорь?
    Дак6 в корпусе, собран Сергеем. Выхлоп Гагарин.
    Отличный звук, респект.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Хорошо работает параллельный повторитель со следящим питанием, с заземленным входом, выход дака в эмиттеры второй пары
  5. #64
    Спасибо, буду знать.
    Да не за что
  6. #65
    Белка, хорош ворчать!
    Я написал следящие повторители
  7. #66
    Ижевск
    У anli с термостабильностью тоже все в порядке, но при этом у него еще и однотакт. Вот мне и интересно, как эты выхлопы по звуку относительно друг друга.
  8. #67
    Аватар для belka
    Евродупло
    Схема Андрея не плохая. Напоминает мне Хаксфордовскую, в чём-то. Искажает существенно больше Гагарина (дБ на 20).
    Что такое однотактность? Это панацея от всех бед?
    Semigor, Игорь, есть в запасниках и однотакт. Просто всему своё время.
  9. #68
    Петербург
    Игорь, а что за схема? Ссылочку можно?
  10. #69
    Аватар для belka
    Евродупло
    Очень относительно. У Гагарина температурный дрейф и по входу (определяется дрейфом входного Ha-5002) и по выходу существенно меньше.
  11. #70
    Ижевск
    Ну меня все что ниже 40 db волнует мало, а все что ниже 60-ти не волнует вообще, поскольку минимизацией искажений я уже отболел и сейчас болею минимизацией деталей на пути сигнала
    (Хотя anli вроде намерял у себя -100)
    Да нет конечно, просто на мой вслух однотактники играют ближе к живому звуку при прочих равных.
    Поэтому мне и интересно было бы узнать мнение SergioT, который слушал обе схемы, (но он пропол куда-то )
    http://club.anli.info/viewtopic.php?f=3&t=9
    belka, прошу прощения за полуофтоп.
  12. #71
    Аватар для belka
    Евродупло
    Не, я ещё хорошо слышу.
    Нет. У схемы Анли столько не может быть даже теоретически. В железе -75 примерно.
    Спорно. Очень спорно. Даже разводить эту дискуссию не хочется, хе-хе, кто сильней, слон или кит.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Что-то Вы противоречите сами себе, если Вы за минимизацию деталей, то разве это не означает, что Вы и за минимизацию искажений? Или по Вашему уменьшение деталей приводит к ещё какому-то полож. эффекту?
    Belka, Вы не забыли, что обещали показать Ваш вариант уменьшения входного сопротивления?
    Последний раз редактировалось viktor8m; 27.09.2013 в 12:35.
  14. #73
    Ижевск
    Сочувствую
    Посмотрел внимательней картинки у анли, так оно и есть. Тут ты чемпион. Тем более интересно сравнение на слух.
    Согласен - это просто мое очень субъективное мнение.
    ---------- Добавлено в 00:50 ---------- Предыдущее сообщение в 00:45 ----------
    Что-то Вы противоречите сами себе, если Вы за минимизацию деталей, то разве это не означает, что Вы и за минимизацию искажений? Или по Вашему уменьшение деталей приводит к ещё кокому-то полож. эффекту?
    Смотря о каких искажениях речь. Дополнительные детальки добавляют, чтобы снизить измеряемые искажения. А чтобы снизить слышимые - деталек желательно поменьше, так как порой даже проводочек может нагадить, ИМХО, конечно.
  15. #74
    Петербург
    Вадим, а Вы не пробовали использовать согласованные пары BCM вместо BCV?
    Игорь, спасибо за ссылку. (Я, оказывается, уже видел эту схему.)
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    2-я гармоника при 2 ма
    ---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее сообщение в 15:21 ----------
    Да звук у них одного класса, но все же Гагарин играет детальнее, и более разборчиво.
    ---------- Добавлено в 15:45 ---------- Предыдущее сообщение в 15:43 ----------
    ну все относительно, Гагарин заметно лучше, особенно когда в опорной цепи был заменен стабилитрон на ИОН
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  17. #76
    Аватар для belka
    Евродупло
    Цитата Сообщение от SergioT Посмотреть сообщение
    в опорной цепи
    источника питания
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    belka, а зачем вообще HA - 5002 (вернее, параллельный повторитель). Вроде как просто с токовыми зеркалами (вместо паралл.повт.) получше получается.
  19. #78
    Аватар для belka
    Евродупло
    Проще только в теории. На деле НА-5002 применить оказалось проще.
    Не нужно забывать про PSRR, зеркала в этом месте обрастают подробностями и теоретическая простота на деле испаряется. Ну и термоградиенты, разумеется, довершают дело не в пользу зеркал.
    Макеты с зеркалами, сломанными каскодами, Баксандаллами - Хаксфордами и т.д. у меня существовали в железе, я их слушал и измерял. Перед вами один из лучших по совокупности свойств вариант.
  20. #79
    Петербург
    И всё же почему BCV, а не BCM? У них согласованность ещё лучше...
  21. #80
    Завсегдатай Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Если кому интересно сравнение выхлопа Гагарина вот с этим вот устройством: http://www.lcaudio.com/index.php?page=6 то Гагарин играет быстрее, динамика больше, но у него как-то завалена середина, ее меньше, чем у того выхлопа. Не знаю. почему. Что касается воздуха и сцены, не заметил значительного преимущества одного над другим.
    Пока даже не знаю. на каком все таки остановитсья. На Гагарине лучше рок слушать, а на том например, вокал.
    Может быть у Гагарина завалена середина потому что, АЧХ на басу приподнята?
    Foobar - DAC6v3 от SergioT - новый усилитель Зуева - PMS (Troels G.)
