Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 152
Тема: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    По умолчанию Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Я хочу собрать усилок перелопатил много схем и вот остановился на TDA2030 и TDA2050 подскажите пожалуйста что лучше выбрать. Может кто собирал уже на этих микросхемах усилки, как они в работе?
    Вот заодно оцените печатные платы к ним. Все ли там нормально.
    Донецк
    По умолчанию Re: Что выбрать TDA2030 или TDA2050
    Цитата Сообщение от Serg_D Посмотреть сообщение
    Почти 30вт это на +-30в при 8 ом. Как то пробывал выжимать но сам понимаешь страдает качество.
    Ну запаса-то по напряжению достаточно, просто я не люблю загонять детали в крайние режимы.
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для Serg_D
    Челябинская область
    Полностью согласен. Просто это я эксперементировал тогда вот и все. А так +-25в для этой микры вполне за глаза.
  4. #63
    Частый гость Аватар для A s x
    Если выбирать из этих двух, то 2050, и питание на уровне +/- 18В
  5. #64
    Челябинская область
    Незнаю, я эту микру не юзал.
  6. #65
    А я юзал то и то, и лучше 2050
  7. #66
    Частый гость Аватар для blade_nn
    Нижний Новгород
    Если вход закоротить, а она все равно греется, то посмотреть на выходе. Если ВЧ - то возбуждается, если +- постоянка - то кривая микруха. Нормальная должна выдавать нолик или почти нолик.
    вход коротнул
    Постоянка, если поставить мультиметр на 200 милливольт, = 0.8 - короче 8 микровольт вроде
    как определить вч эти самые - только осцилом?
  8. #67
    Челябинская область
    Цитата Сообщение от blade_nn Посмотреть сообщение
    вход коротнул
    Если микро то нормально. А при закороченном входе греется? А вч мультиком не померить только осцилом.
  9. #68
    Нижний Новгород
    Serg_D
    И при закороченном греется тоже также как и не при закороченом
    хотя проверил - играет нормально только разницу в качестве звучания я незаметил между TDA и LM кроме уровня шума и хлопка при включении
    проверял на S30
  10. #69
    Челябинская область
    Serg_D
    проверял на S30
    Я больше предпочтения отдаю LM. Может микра левак попалась. Надеюсь что она у тебя на радиаторе. Если да и при закороченном входе греется то..., а примерно до какой температуры. А схемку включения можешь выложить.
  11. #70
    У меня ТДА 2050 прекрасно работала с трансформатором и радиаторами от Веги 10У-120 в ее же корпусе при питании +/-23в. Есть усил на LM1875, при питании +/-17в мощности мало, совсем прям как то мало. Правда акустика 8Ом... Но, это были 2 штуки 10ГДШ-2...
  12. #71
    Нижний Новгород
    Serg_D естесно на радиаторе
    схема из даташита - стандартная в 2 поляном включении
    только R-C цепь на выходе 4.7 ом 0.1 мк вместо 1 ом 0.22 мк - хотя как я думаю в этом никакой разницы нет
    до скольки греется не могу померять - потерял эту самую для мультиметра которая меряет температуру но при включении без радиатора секунд за 10 - 15 раскаляется так что палец держать уже невозможно хотя с нагревом TDA в этой же схеме все впорядке - подозрение на левизну этих микрух LM1875
    думаю что не должен он так греться без подачи сигнала т.к из всех собранных мной усилков (Холтон от WP, Power amper, всякие там LM3886, TDA7294, и т д ) ни один так себя не вел хотя мож это и нормально для неё
    а у вас Serg_D сильно хоть нагревается?
    Последний раз редактировалось blade_nn; 29.03.2007 в 13:02.
  13. #72
    Челябинская область
    Без радиатора не включал. но если надо могу попробовать
  14. #73
    Нижний Новгород
    был бы очень благодарен
  15. #74
    Челябинская область
    Хорошо. Если только завтра.
  16. #75
    на самом деле , не знаю как у других, но при замене тда2030 в мосте для компового буфера на тда2030 микры перестали выгорать ( просто я предупредил друга - ещё одна перепайка и плате конец, давай чтонидуть по мошнее поставим , поставили , результат положительный такчто всем советую тда2050 , цена не настолько дорога как личное время утраченое на перепайку микросхем
  17. #76
    Регистрация не подтверждена Аватар для NoNe
    Украина, Луганск
    Не, что-то не в порядке со схемой. Собирал знакомому усил на 2050 (4 канала), так я испытывал их без радиатора. В покое они рассеивали совсем немного тепла. Специально не мерял, но смутно помню, что на значительный нагрев микрухи без радиатора нужно не менее 1 минуты. Проще всего поставить микруху (вход закорочен) на радиатор 10-15 см2, если он немного тёплый, то всё в порядке, если сильно нагревается = неправильная схема или возбуд
  18. #77
    Украина, Луганск
    Да, вот схема, по которой я собирал. Спасибо Lincor у
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    постоянки на выходе нет шума кстати от неё меньше чем от TDA
    PSSR у LM1875T (около -90дБ) гораздо лучше, чем у TDA2050 (по памяти -50дБ). Причем эта разница существенна! И при однотипном БП TDA2050 гудит 100 Герцами громче, чем LM1875T.
    Да1875 они лучше но они греются и прилично.
    Да LM1875T лучше по шумовым и мощностным показателям, но хуже по Udrop - падению напряжения на выходных транзисторах. То есть при одинаковом напряжении питания и нагрузке LM1875T отдаст меньше мощности, чем TDA2050.
    Вот меня интересует как раз это! Скажем при синусе микруха выдает 30Вт на 8 Ом и при этом питание +-30В. Но как только снимаем сигнал, напряжение питания как правило возрастает до 32-35В (если не застабилизировано). У LM1875T критическое +-30В как она себя ведет при превышении этого значения? То же относится к TDA2050 - при каком напряжении она вылетает?
    1. Pioneer PD-S703, E-MU1212M + Корвет-038 -> SSM2018T -> LM3886T, Class A JLH1969-> TQWP на BG20, Monitor Audio Bronze BX2
    2. ЦАП (PCM2706+CS4398) -> JLH Headphone Amplifiers -> Sennheiser HD595
  20. #79
    Я проверял LM1875 без радиатора, минуту играет - нагревается не сильно, градусов до 60-70.
  21. #80
    Нижний Новгород
    блин похоже у меня микрухи левые . . . .
    придется обратно TDA ставить
