Подключайте DC 24 вольта. На картинке все правильно. Или же используйте переменное напряжение.
Всем спасибо.
Подключил 2 канала как нарисовано на скорую левую руку. 24В импульсник "фарадей".
Бумажные ширики. Что-то играет, отторжения нет.
Собака порылась в том, что эти 2 канала уже отделены от НЧ, балаболят, соотв., без НЧ (у кетайцев были также два других исполнения фильтрации).
"Тембр ВЧ" - слышно.
"Тембр НЧ" - нет (только для одного канала?). Надо подбросить динамик. Соотв., "частоту среза" крутить сейчас бесполезно.
Блютуз еще не пробовал.
Похоже, за эти деньги неплохо.
Что-то играет, отторжения нет, но без низких, туды его в качель.
---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:04 ----------
Добавил НЧ-дин.
Для пионеров - пойдет.
Тест:
HONNE - Gone Are the Days (Shimokita Import) (2016) FLAC Indie, Electronic, Dream pop
03 Honne - No Place Like Home (feat. JONES).wav
- ближе к концу - ниагара НЧ. Должна быть. Пытается что-то воспроизвести (могло быть хуже).
Воспроизводит, если память не изменяет, с (Т-класс + очень простой линейный БП).
Сейчас - лишь намёк.
---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:42 ----------
Мощща есть. На 4 Ом 91 дБ основной регуль - на 8.00 утра
---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:49 ----------
Мнится мне, что
- именно к этому усилку можно добавлять ламповый буфер-угармоникователь,
- и всё равно, уровень = околокомповая мультимедиа.
[Подключил параллельную систему - 125ASX2+BMR, стало, как всегда, гораздо интереснее]
Трактиръ "На Босховской"
Ну так какой по вашему играет интереснее? Не пробовали линейный стабилизатор?
Последний раз редактировалось Карта; 09.04.2017 в 12:47.
Попробуйте. Мне очень нравится как звучит с ним усь. Первый, как у Вас только у меня без корпуса . Собрал простейший стаб (как по мне) на входе 45 на выходе 34 V выставил.
Звучит очень достойно.
Класс D на данный момент покупается из-за крайне высокого кпд -> малого тепловыделения и малых габаритов при высокой мощности. Качество звучания в этом случае вопрос далеко не первостепенный и в любом случае на уровне компьютерной мультимедии. Линейный БП на какие либо заметные мощности достаточно габаритное устройство даже без стабилизатора. Смысла их скрещивать нет никакого. В таком случая проще воткнуть ЛМ или ТДА
Нет не согласен. Потому как имел много каменный усилителей. Сравнение не в их пользу. Правда менял емкости ..
---------- Сообщение добавлено 17:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:18 ----------
Я поддержу тебя... Я отвел на предудущий вопрос.
По моему.. слуховому восприятию на уровне ОМ2.5. но кажется получше..
"Д - без преукрас и с *открытостью* " ?
Да ладно, хорэ, не цель эта казуистика.
Усилок недурственный - за день голова не заболела.
Но просит третий канал.
