Страница 4 из 58 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1157
Тема: Ремонт Динамиков
    По умолчанию Ремонт Динамиков
    Подскажите термостойкий клей для намотки катушек динамиков???
    Не первый год занимаюсь ремонтом динамиков, использовал эпоксидный клей и всё было хорошо пока не принесли динамик от mackie swa1501.
    Этот динамик используется в тяжёлых условиях, катушка сильно нагревается и клей разрушается, родная была намотана на каптон, я изготовил сперва из стекловолокна, но мгновенный нагрев разрушает клей, намотал тогда на аллюминий сделав катушке дополнительный теплоотвод, стало хватать на большее время, но в итоге результат тот же клей разрушается и катушка слетает.....
  2. #61
    Краснодар
    По умолчанию Re: Ремонт Динамиков
    По моей катушке.
    Каркас каптон толщина 0,12мм (со Штатов, с самого Eminence).
    Высота каркаса 64мм
    Высота намотки 28мм
    Диаметр провода с изол. 0,44мм
    Диаметр провода без изол. 0,38мм
    Активное сопротивление 5,8Ом (по М371)
    5,6Ом (по FLUKE 117)
    По разборке дина, то это 70% - ацетон
    20% - на сухую (иногда)
    10% - строительный фен. (иногда)
    ну ни че... благодаря Олегу щас другие катушки пошли с высотой намотки 24мм.
    Ще трохи и выложу фото.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    подвесу не поплохеет?
    www.OrenMaster.com - Ремонт профессиональной аудио техники в Оренбурге
    www.OrenPrazdnik.com - Организация праздников в Оренбурге
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для oleg1263
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Интересен именно 18LW1400 - там пластмассовое кольцо , плюс центрующая каким-то компаундом залита. Пробовал ацетоном - не получалось , даже растворителем эпоксидки центрующую шайбу пол дня отклеиваю ( если надо) , а вот пластмассовое кольцо , как правило только по частям ( хлам) . Хорошо , что в ремкомплектах идут.
  5. #64
    г. Оренбург
    и такие существуют?
    я эпоксидку феном обычно... только феном не везде можно, впрочем как и растворителем.
  6. #65
    Краснодар
    И так по порядку, в процентном соотношении я показал, какой вид разборки составляет в процентах (+/-) на 10 динамиков (в основном растворители, ну иногда есть HARD случаи, такие как Eighteen sound, RCF, иногда Peavey).
    Насчет пластикового кольца, (на 18Sound), да иногда не получается его отделить аккуратно, бывает трескается. Но все равно пытаюсь отделить его целым.
    Насчет фена строительного, то он иногда выручает, но центрирующие шайбы им не вкоем случае НЕЛЬЗЯ отделять. (центрирующая шайба формируется путем горячего пресования в матрице) поэтому при воздействии на нее фена, она теряет свою форму.
    Подвес же пропитан липким составом. и он не так подвержен деформации.
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    А вот как и говорил пошли катушки на LW1400 уже правда с 24мм высотой намотки (як по заводу, спасибо Олегу).
    Фото.
Название:	На LW1400 - 24мм.JPG
ID:	199752   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	LW1400 - 24мм.JPG
  7. #66
    Красотища!!!
  8. #67
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Для тех кому лень мотать - http://item.taobao.com/item.htm?id=17391919270
    смола - http://item.taobao.com/item.htm?spm=...id=21798924345
    все в порядке иронии а может и нет)))
  9. #68
    г. Оренбург
    за какое время эта катушка приедет из китая? Во-сколько выйдет её доставка?
  10. #69
    Крым.Джанкой
    OFF
    учитывая ее вес, то совсем за дешево.
    а к вам так вообще за неделю по почте простой.
  11. #70
    Краснодар
    При покупке звуковой катушки необходимо точно и четко знать ее диаметр. Шобы не попасть в просак. То шо там китайцы написали, не стоит принимать за истину. Поэтому пару штук прейдется брать на "авось" подойдет она или нет. Вот только когда данная катушка будет на руках, можно будет судить подошла она или нет на данный динамик.
  12. #71
    Где-где?
    Совершенно с Вами согласен! Именно поэтому при закупе мембран для ВЧ излучателей указывал размеры и прилагал фото. В итоге все получил без "сюрпризов". Нужно только потратить немного времени.
  13. #72
    Да, разница в 0.5мм катастрофичекая. Кто-то диаметр указывает внутренний, кто-то наружный, а кто-то округляет в дюймах.
  14. #73
    Краснодар
    Дело бывает даже один тип катушек, на одних внутренний диаметр 99,4мм на других 99,65мм вроде бы 0,125мм на сторону, но и это играет свою роль.
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    А все дело в матрицах, одни выточенны по одному размеру, другие уже с допуском. А нам в итоге головняк.
  15. #74
    Где-где?
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    Я такой тюбик отправил форумчанину Hrach. Не знаю пользовались клеем или нет...
  16. #75
    Крым.Джанкой
    Вот и мне пришлось столкнуться с не работающим дином(((
    6nd410 от 18 саунда. имеет конченные токоподводы из понких полосок медных, со временем перепаял на норм плетенки, но что-то внутрях по ходу полетело не звонится сейчас.
    ради эксперимента пьезо подключил где-то там "стреляет". работает в комплетке кв2 аудио топ ес1.0 от родного уся. в чем может быть дело?
    без разбора как узнать где обрыв?
  17. #76
    Завсегдатай Аватар для Михаил 1985
    Мощи много дали вот и сгорел этож сч. Там охлаждение в банке очень маленькое имхо помимо усилка надо ещё и процессор с родным пресетом
  18. #77
    T.e. сначала работало и теперь снова перестало ?
  19. #78
    Крым.Джанкой
    все родное, в усилке все разделы прошиты! там на магните еще и пластина аллюминиевая для охлаждения!
    сначало работало, потом бац тишина, проверяю уе..анские токоподводы как промокашки чет оборваны! думаю ху..ня сделаю по человечески плетенкой, а щя проверил все в норме с подводами.
    по ходу ЕПАК прошит криворукими чехами(по лицензии америкосов)...
    ---------- Сообщение добавлено 02:52 ---------- Предыдущее сообщение было 02:51 ----------
    а разбирать и перематывать это все параметры ТС в опу(
  20. #79
    Краснодар
    Насчет параметров точно не знаю сам не снимал, но то что перемотанный динамик и заводской на алюминии разницы в звучании не сильно различаются. Заводской чють больше воспроизводит середину, но эта разница не сильно существенна.
    ---------- Сообщение добавлено 21:22 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Вот маленький вотоотчет.
    1. Динамик 6ND410
    2. До меня отдавали в ремонт, мастер перемотал на каркас из ал. банки, результат на фото.
    3. Мной перемотанный, по постоянке 6,2Ом.
    Фото с Нокии качество не айс.
ID:	202701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	202702   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Мной перемотанный.jpg
  21. #80
    Крым.Джанкой
    спасибо!а чем отклеивали шайбу и подвес?
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:56 ----------
    а если снять колпак провода будут видны подводящие? может че там случилось...
