Говорят в спорах рождается истина. Мы тут пятый день бодяжим, а конца все нет. Что-то роды затянулись. Мне все это сильно напоминает теле-передачу "К барьеру" с Жириновскими у обоих барьеров. И что самое интересное, все остались при своем мнении.
Кстати я тоже.
Видимо доводы не убедительные...
Сообщение от
Fenyx
А герлена - нету у нас...
Ничего удивительного. Моим запасам уже 26 лет. Ты тогда еще под стол пешком не ходил, а я уже свою третью конструкцию мутил на 25ГД-26, 6ГД-6 и 2ГД-36. Трехполоска! Конический фазоинвертор! Катушки проводом 1,6 мм! Ящики из фанеры 24 мм! Вполне передовые, даже по нынешним временам, технологии. Звучали лучше 35АС (по словам владельца этих самых 35АС). Интересно, где они сейчас...
На герлен я ставлю динамики, элементы кроссовера на плату кроссовера, плату кроссовера в корпус АС, раскладываю провода внутри АС. Короче все, что может трястись и дребезжать стоит на герлене.
Самое удивительное, что за эти 26 лет герлен совершенно не изменил своих свойств - остался эластичным, липнет прекрасно, демпфирует великолепно! Я недавно в комнате прослушивания на него оконные стекла поставил - звук при постукивании по стеклу костяшкой указательного пальца стал глуше 10 мм фанеры.
Удивительный материал. Знакомый строитель, который мне его тогда принес, сказал, что применялся он при строительстве панельных домов. Сейчас видимо другие технологии. К сожалению...
Сообщение от
Albert
pust* idut uchit* mechaniku
Уж если говорить о виброизоляции с точки зрения механики, то динамик надо крепить не за корпус АС, а на отдельно стоящем массивном фундаменте, и корпус АС тоже на отдельном массивном фундаменте, причем так, чтобы они друг друга не касались. Только тогда можно будет говорить о качественной виброразвязке. Этот способ применяется при установке точных металло- и дерево- обрабатывающих станков, для развязкии станка от вибрации двигателя привода этого станка. Вот только как при такой конструкции обеспечить надежную и качественную герметизацю я с трудом представляю. Со станками все проще - там клиноременная передача. У нас другой случай.
А что касается тонких, сильно сжатых элластичных прокладок с большой площадью прилегания, то эффективность такой развязки будет стремиться к нулю. Это, опять же, с точки зрения механики.
[ADDED=StarIK]1142011617[/ADDED]
Сообщение от
Nagema
Но если и там, в этих линках, прогрессивные ребята утверждают, что виброразвязывать никакого смысла нет - это очень хорошие ребята и с ними можно дружить.
