Показано с 61 по 75 из 75
Тема: как правильно приклеить дополнительный магнит
    ростовская обл.
    По умолчанию как правильно приклеить дополнительный магнит
    мужики пулю вклеил все класно получилось теперь второй вопрос как правильно приклеить дополнительный магнит я понял что приклеивать его надо так чтобы магниты отталкивались но происходит такая вещь когда я с силой приближаю магниты они отталкиваются потом наступает момент сила отталкивания начинает уменьшаться и при полном сближении магнитов эта сила отталкивания пропадает
    теперь вопрос надо ли при склеивании делать прокладку чтобы сила отталкивания была максимальной получается гдето 3-4мм. или склеивать вплотную когда уже нет ни какого отталкивания?
  2. #61
    Частый гость Аватар для tvt1
    По умолчанию Re: как правильно приклеить дополнительный магнит
    вопросик такой, какого размера можно клеить, если магнит приклеиваемый не того размера что на динамике больше в диаметре или меньше и по толщине можно больше или меньше приклеивать!
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А смотря какие цели преследуются ... Если просто экранировка, можно и потоньше (просто проверить стоит выполняется ли задача), если "корректировка" Т-С, желательно по-мощней (но чтоб не получить прямые отражения на диффузор ), хотя там железо может ограничивать применение... Попробовать предварительно (хотя б на пластилин посадив).
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    Шутите? Пластилин там вообще никак держать не будет
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  5. #64
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от DIK61 Посмотреть сообщение
    Т.е. стала такой же как и до эксперимента.На этом я успокоился и благополучно забыл все цифры
    Привет. Ну цифры ладно, а смысл во всём этом есть какой-нибудь, на твой взгляд?
    С уважением, Сергей.
  6. #65
    Викторович
    Так в догонку - у меня магниты приклеены с 1984г. клеем БФ-2 - неотвалились до сих пор.Да и вряд ли отвалятся.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Я тоже как начал клеить магниты, теперь уже не остановить . Клеил и эпоксидкой и секундным клеем - все держится без проблем.
    Чуствительность растет на 1дБ только на средних частотах (АЧХи даже валяются - апгрейдил DALI 2002) На НЧ падает Qes (это очевидно) и Le (в меньшей степени, максимум что удалось засечь - 3%). В зависимости от родного магнита и качества стали эффект составляет от 2 до 11 процентов "от номинала". Магниты притягиваются только разного размера. Если диаметр фокусирующего магнита и родного динамика совпадает, они будут отталкиваться всегда. Поэтому доп магнит надо брать или больше или меньше.
  8. #67
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Я при экспериментах, если диаметры одинаковые, широким скотчем прихватывал. Внатяг. Ничего, полгода продержался.
    Игорь
  9. #68
    Toronto
    одноименные полюса отталкиваются всегда не зависимо от размера магнита . Дело в том что как правило сила притягивания к нижнемy фланцу МС сильнее силы отталкивания от основного магнита.
    поэтому т.к. магниты у всех разные, то для избежания путаницы можно сказать что если вдруг не удалось уловить отталкивания то доп. магнит нужно клеить той стороной когда сила притягивания меньше.
    Хотя какие только не клеил отталкивание наблюдалось всегда
    Добавлено через 40 секунд
    аналогично
    Последний раз редактировалось funny the rat; 03.08.2008 в 01:18. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Рязань
    Ну дык! Я же говорил про готовый динамик а не про физику.
  11. #70
    Dmitry2006, мне объктивные параметры не очень интересны, можешь сказать, есть ли на слух внятное улучшение?
  12. #71
    Рязань
    Статистика такая:
    SS8545 (рост BL на 2%) - явные улучшения на слух. Причем не детальностью, а как бы появляется чувство соучастия. Например, первым на проверке шел Марк Нопфлер. Слушая трек вдруг понял, что он СИДИТ(!) зараза. И остальное в таком духе.
    DALI 2002 (рост BL на 9%) мидбас там - бумажная СИСКА максимально удешевленная. Изменения на уровне проработки голосов и инструментов. Живей и светлей получается. Но потяжелевшая магнитка стала активно качаться на пластиковой корзине. Пришлось магниты фиксировать на корпус.
    Всякая китайская шушера (экспериментировал) - разницы не ощутил.
    Щас заказал на самоделке магниты 120-е, попробую на пырлес 830500 приклеить (и знакомому еще дать).
    ИМХО - чем выше класс, тем очевидней эффект.
    Добавлено через 32 минуты
    и еще у меня есть одна неподтвержденная ИМХА - что динамик с усиленной магнитной цепью лучше противостоит вредному воздействию ящичных резонансов (стоячих волн)
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 03.08.2008 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Это какой трек?
  14. #73
    Рязань
    Это какой трек?
    Переслушаю, скажу точно. По памяти -кажется диск Sealing to Philadelphia, №4.
  15. #74
    Baloney Again? Да, очень хорошая вещь, одна из любимых.
    Но там точно никто не сидит. Она о другом совсем и несет в себе заряд такой светлой и, я бы сказал, мудрой грусти. Видимо система искажает передачу эмоций.
    Вспоминаю как в школе на уроках музыки нас учили слышать те эмоции и образы, которые несет в себе музыка. Успешно учили. И никакой специальной аудиофильской аппаратуры при этом не применялось
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 05.08.2008 в 06:33.
  16. #75
    Спасибо.
