Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 153
Тема: ЦАП для начинающих
    DJ Algor
    По умолчанию ЦАП для начинающих
    Недавно спаял усилок на LM3886. Решил не останавливаться на достигнутом и продолжать улучшать заук. Звуковая у меня SB Live 5.1 (0102). Сначала в планах был апгрейд на Audigy2, но сейчас начал задумываться о ЦАПе. Подскажите где-нибудь несложную схему недорогого ЦАПа начального уровня (на это дело планирую не более 1500 - неполярники бумажные, электролиты китайские) и где можно найти инфу по ЦАПам для начинающих. А то начал читать ветку "ЦАП своими руками" и ушел в самовозбуд ))
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Quasar
    Russia, Moscow.
    По умолчанию Re: ЦАП для начинающих
    Цитата Сообщение от DJ_Algor
    De-Emphasis это, кажется, передискретизация, это же плохо или тут что-то иное?
    De-Emphasis - это некоторый подьём на ВЧ с целью уменьшения шумов.
    Спонсор данного сообщения - Газпром.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    DJ Algor
    Это частотная коррекция для специально записанных дисков с преэмфазисом. Т.е. при мастеринге таких дисков уровень на ВЧ специально задирался, а при воспроизведении, соотвественно, все дожно происходить наоборот. Коррекция эта может быть как в цифре в ЦФ, так и в аналоговом постфильтре. Но дисков таких было выпущено очень не много. Мне вообще никогда не попадались. Так что если deemphasis всегда off будет, то ровным счетом ничего страшного
    В общем выставить 1853 LJ и все должно заработать.
    Кстати, учитывая наличие ограничений по достижению максимально качественного результата в виде того, что MCLK придется брать с проца звуковухи, а не с отдельного генератора, а также наличие передискретизации в карте, можно и вместо 1853 поставить 1852 - все то же самое, но со встроенными I/U. Сильно упростится конструкция выхлопа, а учитывая, что цапов требуется аж три штуки - так и вообще .
    Хотя если же карточку планируешь в скором времени поменять, то лучше сразу все по максимуму делать, и место под генератор и его питание, а также под возможность переключения входных форматов ЦАПам предусмотреть.
    На кварце маркировка 24х5, похоже не подходит...
    Для 48кГц похоже что подходит. 512Fs=24.576МГц. Можно посмотреть осцем есть ли биения между клоком со штатного генератора на входе в проц и частотой MCLK с выхода проца ( если она с него идет), если биений нет, можно ставить свой генератор, и от него все и синхрить. Посмотреть биения просто - сумматор на двух резюках обеих сигналов и на осц. Или просто двухлучевиком ткнуться в обе шины с синхрой.
  4. #63
    Тула
    Эx, залужу...,
    Дело в том, что там главный проц, цап и генератор висят на одной дорожке, так что думаю можно будет сделать собственный генератор. Я думаю делать по максимуму, а генератор все равно придется на отдельную плату пихать - у меня будет 3 платы стерео цапов, ИМХО так будет оптимальнее... А пока буду заводить клок со звуковухи.
    В статье по выведению i2s со звуковухи рекомендуют пользоваться для передачи данных шины дифференциальными приемниками и передатчиками uc9637 и uc9638. Может, и клок таким же образом передавать? Все таки около 1.5 метров, две пары разъемов...
    Вместо оперов ad797 буду использовать ad811, хоть они и кусаются по цене, отзывы о них хорошие. А покупать придется, 16 микросхем по две в месяц больно долго на халяву идти будут
    Буфер на выходе, насколько я понял, нужен только для наушников, так что я буду собирать без него.
    У меня в Туле высокоточных резисторов нету, так что придется их заказывать. Подскажите, где их лучше заказать, чтобы быстрее привезли.
  5. #64
    Сколково
    В Эльфе. Там представлен весь рад Е-192
  6. #65
    DJ_Algor,
    Да, тогда вообще никаких проблем.
    Клок на такое расстояние только в дифференциале и возможно, иначе проблематично. Для полутора то метров и для остальных сигналов - крайне желательно. Можно LVDS приемопередатчики от TI, можно на ECL http://lynxaudio.narod.ru/schemes/sch_15.pdf только еще каналов добавить, и на синхру обратный, а можно что-нить типа ADM1485, но их понадобится аж 12 штук ( 6 передача и 6 прием) - они одноканальные.
    797 нахоттуда, все правильно. Совет - вместо 811 можно поставить сдвоенные 812, похожи на 811, но с меньшим током покоя. Упростится разводка, и меньше грется плата будет. Но их - только в I/U. Так что всего три штуки понадобится , потому что в классическом многопетлевом фильтре-вычитателе , как в даташите, они работать не будут, как и 811, так и другие опера с токовой ОС. Туда что нибудь с обычной ОС. Если питание не больше +/-12B - AD8610, AD8065, если больше, то AD843, и ей и буфер не понадобится.
    Кстати, еще в I/U к 1853 хорошо пойдут сдвоеные варианты 8610-х и 8065-х - AD8620 и AD8066.
    Т.к. 843 (и 811, кстати тоже) жрут под 12-15мА в покое, а питание им ниже +/-12В давать не имеет смысла, брать их лучше в SOIC16wide или на крайняк в DIP8, в SO8 есть риск их быстро заживо изжарить, и теплоотвод не поможет.
  7. #66
    Тула
    Огромное спасибо всем за советы! Я теперь здорово сэкономить смогу
    Заказал себе вчера 812-е и 843-е на шару в DIP8, обещают прислать 31-го.
    Как думаешь, стоит для цапа городить отдельный бп или можно намотать дополнительные обмотки на тот трансформатор, который питает усилитель?
  8. #67
    DJ_Algor, БП отдельный, тем более что жрет оно не много. Мотая на силовик от уся доп. обмотки, только кучу геморроя огребешь.
  9. #68
    Россия, Белгород
    Подключил свой усилок (Сухов ВВ89) к звуковому выходу компа (интегрированное аудио материнки Asus p4p800se) шумит жутко, подсвистывает, думал регулятор громкости и тембра моего уся что то плохо стыкуется с выходом компа, оказывается звуковуха на материнке вообще никакая, ткнул в выход звуковухи наушники, слышу материнка все таки шумит. Задумался сделать ЦАП, у материнки есть SPDIF коаксиальный........ В связи с чем прошу уважаемых участников форума посоветовать схему ЦАП со SPDIF. Так как я в цапостроении ничего не понимаю, желательно схему не сильно сложную и не слишком дорогую по деталям, желательно с макетом печатной платы.
  10. #69
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    AlexS
    Вот как раз будет
    http://dymx.h12.ru/dac24.htm Спрашивайте, если что...
  11. #70
    Россия, Белгород
    Спасибо, схема как раз по мне, буду искать детали........
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    Цитата Сообщение от Maniac
    AlexS
    Вот как раз будет
    нельзя ли выложить в соответствующей ветке про усь с ООС симуляцию что там обещается в теории. ибо например на 317 судя по даташиту более 40В низзя подавать (разве что на 317HV 60 да где ж их взять) а на картинке 54 вольтя . на выходе уся совсем монстроидальный фильтр . одна пара на выхлопе и т.д. и т.п.
  13. #72
    Инженер Аватар для Lynx
    В Элфе они есть, №73-288-18 (ТО39 в металле, как наши КТ630) и №73-266-58 (в ТО220)
  14. #73
    Частый гость Аватар для err_serhio
    Тирасполь
    Можно громкость выхода ЦАПа регулировать изменением опорного тока?
  15. #74
    г.Тверь
    На сколько знаю, очень нежелательно. Криво будет.
    Лучше нормальный потц поставить, перед усем например.
    Была ветка, все это перетерли уже. А где ветка, уже не помню. Ладно напишу сюда. Обычные LM-ки (не палЁво), держат кратковременно напругу больше 40В. А когда все кондюки зарядятся, между лапками будет уже не 40В (примерно 10В). И внимательно читайте даташит, напруга указана между In и Out. Плюс к тому, они работают на малых токах, нагрузка потребляет около 20-25мА. Эксплуатация усей (больше года) с такой схемой не выявила никаких проблем. Фильтр на выхлопе... как хотите, делайте. Я просто решил попробовать "зуевский". А одной пары на выхлопе мне хватает Можно больше, но это уже дополнительные затраты (если транзисторы оригинальные)...
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    И на мой ламерские вопросы ответьте!
    Я тоже такой ЦАП хочу, только по I2S. На какую частоту взять кварц? Как-то у меня в голове не отложилось от прочтения...
    Можно ли генератор на 500ЛП114 вместо ЛП116 сделать? Еще есть ЛП108, ЛП128, ЛП129, ЛП216...
    Источником будет транспорт из Techniks-770. Можно ли клок прямо с выхода этой ЛП на привод подать, если кабеля будет сантиметров 10..15?
  17. #76
    Можно, но не нужно. Лучше поставь регулятор громкости.
    Это правильно!
    384Fs, 512fs или 768Fs
    Нет, нельзя. Проще просто поставить хороший герметичный генератор.
    Можно. Только убедись, хватит ли амплитуды для работы сервопроца.
  18. #77
    г.Орёл, РФ
    Спасибо, Дмитрий!
  19. #78
    Иваново
    На ЛП216 можно делать, это чуть более быстрая версия 116й.
  20. #79
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Цитата Сообщение от Lynx
    Нет, нельзя.
    Дмитрий, чего-то путаешь - в твоей схеме работает.
  21. #80
    Если речь идет про 1500ЛП114 - то, естественно, можно. Вопрос был про 500ЛП114.
