Страница 4 из 33 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 642
Тема: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    При разборе схемотехники усилителя мощности из миникомплекса ОДА-102 пришел к такому варианту ..Боюсь только опять данный проект не поймут и не ценят.
    ---------- Добавлено в 13:09 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Вот спектр предполагаемой модификации ,введен истоник тока,но смещение оставлено. Он говорит сам за себя.Офф можно повторитель типа шушуринского ввести,но стоит овчина выделки илинет.надо анализировать
    ---------- Добавлено в 12:42 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    • Тип файла: cir ODA 13.CIR (63.8 Кб, Просмотров: 1036)
    • Тип файла: cir ODA 11.CIR (59.3 Кб, Просмотров: 787)
    Последний раз редактировалось .Васильев; 10.05.2011 в 13:28.
    С уважением Максим.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    По умолчанию Re: Усилитель мощности с высокой термостабильностью
    вистит
    на прямоугльнике и частотные не очень. а что с входами оу
    Все нормально работает из схемы С1 нафиг выкинь и пойдет
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    .Васильев. А со стандартными моделями не симулил?
    А то хрень какая-то получается, при переводе на стандарт. Я так понял, что ты правил первые попавшиеся модели?
  4. #63
    скиньте ваш файл
    ---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее сообщение в 18:02 ----------
    Ставьте выходники аналоги КТ818/819 ВД243/244 и драйверы ВД139/140 .Вместо А1380/С3502 2н5401/2н5551 и все совпадает
    С уважением Максим.
  5. #64
    вот файл на аналогах наших транзисторов,модели микрокаповские.Совпадение полное в деталях с тем файлом на тошибах. Свой файл скиньте ,наверное на моторолловских.
    С уважением Максим.
  6. #65
    Пермь
    Попозже, симулил на рабочем компе, а сейчас - дома.
    Просто что могу сказать, модели вых. каскада MJE340/350, MJL21193/MJL21194.
    Без конденсаторов, параллельно резисторам обратной связи, успокоить - нереально.
    И режимы по постоянному току у Вас - от балды.
    В течении получаса нарисую, и скину
  7. #66
    Ну не может быть,щас еще на мотороллу попробую перевести
    ---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:47 ----------
    перевел.Полное соответствие. Полное совпадение результатов.Только ток покоя подкрутил и все.вот и файлик. На каких еще пересмотреть?
    Последний раз редактировалось .Васильев; 12.05.2011 в 19:06.
    С уважением Максим.
  8. #67
    Небольшая проблема возникла с А1302/С3281, устаканивается элементарно,чуть повышается емкость С11/С12 и все. Но с ним несколько худшие результаты.Сама модель кривая в капе,ограницение неравномерное блин с ними,при том в любых усилителях
    С уважением Максим.
  9. #68
    Пермь
    Максим. Ка-бы попроще сказать. Ваши модели не в рабочем режиме.
    Составные транзисторы у Вас 5551 и 5401 - на них рассеивается 1.5 Ватта. И другие каскады тоже не в номинале.
    Вот при попытке приведения в нормальный режим - коррекция - рушится!
    Может я сам чудак на МVasilyev.CIR
  10. #69
    Это почему 1,5ват на 5551/5401, там стоит А1837/С4793
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 20:02 ----------
    я вроде лист с моделями прикреплял
    С уважением Максим.
  11. #70
    Пермь
    Максим - попробуй покрутить мой CIR файл.
    Где я лажаю?
  12. #71
    кстати модель у вас немного отличается от моих
    С уважением Максим.
  13. #72
    Пермь
    Вот я и говорю, запустил Ваш CIR файл и обалдел, далее глянул режимы - фигня - поправим!
    Сохранил картинку.
    На следующий день начал симулить и снова - обалдел - нифига не срастается!
    Я его конечно победил, даже с моими моделями,но терзают гадские сомнения.
    Но мы его победим, как любого врага империализьма, но завтра.
  14. #73
    да в последних моих файлах все нормально. Я ваш сейчас по работоспособной в железе версии попробовал запустить,бастует
    Не пойму
    ---------- Добавлено в 21:00 ---------- Предыдущее сообщение в 20:57 ----------
    У меня 250мвт на перых в составных рассеивается Вполне нормально для таких транзисторов. попробую свой файл из своего микрокапа завести по вашей схеме.Кстати а зачем вы от 45 вольт источники запитали?
    ---------- Добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение в 21:00 ----------
    Нашел глюк в вашей модели.!!!! Это конденсаторы шунтирующие питание ОУ С9/С10!!! Хрен и найдешь! Выкинул их и пошло все.Как все просто оказалось.
    С уважением Максим.
  15. #74
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Надо бы к Зуеву опер прикрутить. Возможно катушку придется заменить на конденсатор (опережение)
  16. #75
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Катушка работает на нч (увеличение глубины ОООС), конденсатор (на опережение) - на вч (устойчивость УМ с ОООС). Разные вещи.
  17. #76
    См ВВ СЛ. С опером заворот фазы будет недопустимо большой
  18. #77
    Геленджик - СПб
    Зачем смотреть, и так скажу. Индуктивная корр. работает ниже F-3дБ. На устойчивость усилителя (если все правильно) ну никак не влияет. Коррекция на опережение - ето попытки компенсировать полюс, который выше F-3дБ и, соответственно, сдвинуть (если получится) F-3дБ вправо. По поводу заворота фазы - так все считается.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для viktor8m
    Странно, что во всех выложенных файлах фаза 180 гр. при усилении выше 1 (т.е. должна быть генерация), но у .Васильева, судя по посту 73, есть работоспособная железная версия (или генерация не проверялась до частот 30 МГц?).
  20. #79
    Я неправильно меряю АЧХ и ФЧХ? вот график. А частично доработанная схема ОДЫ по ссылке ,только с резистивными делителями т общим питанием по ссылке в ветке по доработке оды. В железе у меня нифига нет её.
Название:	ODA  13_1ФЧХ.GIF
    С уважением Максим.
  21. #80
    Геленджик - СПб
    В этом и проблема...
    Чисто мои наблюдения - в композитном усилителе все, что после ОУ должно быть короче и проще.
    ВК - двойка.(с тройкой - лишние полюса на АЧХ). УН - простейший, желательно без Миллеровской коррекциии.
    С каждым лишним каскадом полюса (и нули) плодятся как на вшивой собаке - соответственно возбуды, подвозбуды и прочии микровозбуды гарантированы.
    После чего говорят - ОООС - зло.
