Страница 4 из 14 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 261
Тема: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Решил рассказать о своих АС, которые слушаю последние пару лет.
    Три полосы – Seas W22EX001, W15CH001, ScanSpeak D2905/9700. Середина в открытом оформлении, НЧ в фазике 40 литров.
    Фильтра близки к LR4 по акустике. Возможно не окончательный вариант, но живу с ними уже 2 года.
    Как это играет?
    Сильная сторона - высокое разрешение, особенно если сравнивать с двухполосками. По сравнению с клонами MVV (мои прежние АС), слышно гораздо больше нюансов записи. Отлично передаются струнные и вокал.
    Есть и недостатки. Звучание слегка “пустоватое”. Не хватает общей энергичности и наполненности мидбаса.
    Бытует мнение об объемном звучании открытых АС. Я этого не заметил. Вообще.
    Чувствительность к размещению в комнате примерно такая же, как у традиционных АС, ну может немного выше. У меня стоят в 1.5 метрах от стены за АС. Под настроение выдвигаю ещё на 0.5 метра – сцена улучшается.
    Финальный вариант фильтра здесь.
ID:	111858   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111861   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	111859   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось antecom; 24.12.2017 в 16:24.
  2. #61
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Re: Магнезевая трехполоска с открытой серединой.
    Я много раз встречал цифру именно 10 мс. Что и происходит при расстоянии щитов от стены около 1,5 м. Объяснение сводилось к тому, что говорили (писали) - образуется "амбиентный эффект".
    А ведь для 10мс нужна сравнительно небольшая комната. Если АС и слушатель образуют треугольник со стороной 2 метра, достаточно помещения 5 х 5 метров, при условии хорошо заглушенных пола и потолка. Жаль в наших квартирах и 25 квадратных метров редкость.
  3. #62
    Но Вы когда ставили по длинной стороне, то на каких расстояниях от задней и боковых размещали?
  4. #63
    Аватар для antecom
    Королев
    80-100см от фронтальной, 1.7-1.8м от боковых. При этом стена за мной оказывалась на расстоянии 60-90см, что тоже маловато для хорошей сцены.
  5. #64
    У меня на столько (80...100) выдвинуть не получится. Вот интересно, можно ли сделать вывод, что более важно иметь расстояние позади АС и позади слушателя, чем по бокам от АС? Если так, то тогда может быть вообще можно, сделав АС соответствующей формы, прижать их вплотную к боковым стенкам, а позади оставить метра полтора-два? Что при этом будет со сценой (как будут переотражать боковые стенки)?
  6. #65
    По бокам АС, если стены достаточно близко, то вопрос лучше решить рассеивателем или поглотителем. То же происходит и за АС. А вот за слушателем размещение поглотителя, например длиноворсого ковра за диваном приводит к потере динамики. Скорее это связано с тем, что отражение от стены сзади становится сильно частотнозависимым и атака смазывается, поскольку слышны сразу оба сигнала и прямой и отраженный. Потому, если стена сзади близко, то ее лучше покрыть слабопоглощающим материалом, например толстыми обоями. Надо что бы были приглушены ВЧ в отражении, что бы не получить эффект порхающих ВЧ источников.
  7. #66
    Внешний вид, конечно, великолепен. Динамики хорошие, дорогие.
    На этом фоне монтаж фильтров явно подкачал.
    Понимаю, что это экспериментальный вариант.
    Выберите время, сделайте монтаж фильтров с таким же качеством, как и колонки.
    В колонках сопливая пайка прекрасно слышна, вероятность, что косяки звука исправятся с правильным монтажом фильтров - велика.
    Лучший монтаж - на обжиме.
    Если все-таки паяете - сначала плотно скрутить, потом опаять для скрепления скрутки.
    Разнесите элементы подальше друг от друга и закрепите стяжками или клеем. Ничего не должно болтаться.
    Пробуйте на СЧ не отечественный литц, а хороший фирменный провод, литц снижает энергетику и сушит мидбас.
    Успехов.
  8. #67
    Kiev
    Тоже заметил такой эффект. Акустика по длинной стене, диван впритык к стене, с довольно высокой спинкой (на уровне макушки в моей любимой позе) + на спинке еще и подушка стоит. Вот когда затылком на спинку облокотишся - чувство что на сч-вч легкую вуаль натянули, и обьем слегка уплыл, как только от спинки привстанеш сантиметров на 20-30 - всё ок. Жаль не удобно в позе лотоса....
  9. #68
    Я носился с АС и диваном по всей комнате. Всегда лучшим был вариант когда компромис был именно в придвигании АС к боковым стенкам, если при этом передняя и задняя стена были далеко от АС и ушей.
    Что помогает (в моей комнате) для нормального звучания АС под боковыми стенками:
    - рассеиватели в точках первого отражения на боковых стенках (пробывал шо под рукой было)
    - поворот Ас на 45 и больше градусов от стены к центру комнаты,оси в 30-50см от носа слухача
    - направленность самих АС на СЧ - дстигается по разному - широкой панелью, рупором, большим диффузором (или массивом динамиков)
    При широкой панели кстати получается вообще уйти от баффлстепа и хорошо ослабить АКЗ (если диполь)- за счет того что пол и боковая стена являются продолжением АС. Я бы и потолок сделал продолжением. И ходить удобно, все равно это все по бокам комнаты хозяйство.
    Все варианты с правильным расстоянием до боковых стен но в притык к стене за АС либо за диваном - были однозначно хуже.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 25.01.2011 в 11:48.
  10. #69
    Аватар для antecom
    Королев
    По моему опыту, да. Именно так и получалось.
    Не пробовал - мебель мешает. Может в этом и есть рациональное зерно.
    Шитхеппенз, спасибо.
    Фильтр, действительно, в виде макета. Но спаян нормально, не на соплях.
    Насчет обжима - много раз об этом слышал, но слабо представляю как можно качественно обжать между собой выводы компонентов разного диаметра. Или плоскую медную ленту и круглый провод.
    Литц тоже временно, просто его не жалко. Поменяю на монокристаллическую медь Vampire Cast Copper Wire 18AWG - уже куплена.
    Фильтр, скорее всего, будет в отдельной коробке и соединен с АС такими разъемами
    Не аудиофильские конечно, но контакт надежный и чистить легко. Отговорите пока не поздно.
    Тоже замечал что спинка (в моем случае кресла) должна быть на некотором расстоянии от ушей. В последнее время слушаю сидя на компьютерном стуле - у него спинка ниже.
  11. #70
    Очень просто - продеваете в медную трубку оба конца и давите клещами.
    В силовой электротехнике только так и делают, а токи в колонках все ж не малые.
    Да на звук-то обжим слышен в лучшую сторону значительно.
    Провод неплохой, хоть и не шибко выдающийся. Тонковат. Но лучше отесественного литца.
    Не советую разъем ставить, тем более отечественного производства.
    Поставьте клеммную колодку под винт.
    Недорого стоит, и много лучше разъема.
    Подольше винты откручивать, конечно, но вы же не будете туда-сюда совать без причины.
  12. #71
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    .. сделав АС соответствующей формы, прижать их вплотную к боковым стенкам..
    сделав ас надлежащей формы и напраленности, поставить их в углы
  13. #72
    Направленности - да. в углы - ну его нафик. Сзади Ас нужен простор( или другая комната)))
  14. #73
    Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    ненужен
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  15. #74
    ненужен
    кому как. мне нужен. сравнивал две крайности - 2 метра до стены за ас и ИБ импровизированная в дверном проеме. Мне нужен объем сзади ас, и побольше.
  16. #75
    Украина Николаев
    Offтопик:кому как. мне нужен. сравнивал две крайности - 2 метра до стены за ас и ИБ импровизированная в дверном проеме. Мне нужен объем сзади ас, и побольше.
    Кому как - согласен
    (c) Tony Gee
  17. #76
    Eburg
    если экспериментами совсем издырявлю иб или при перепланировке станет лень на новом месте ставить - буду угловые 90градусные либо омниполяры дювелеобразные + нч-подиум..
  18. #77
    Гринд, тоже были мысли про многополяры + нч подиум под ними.
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    В силовой электронике делают не для улучшения, а для удобства монтажа, потому как иначе никак многожильный провод не зажать.
    Одно может играть роль - можно избежать олова со свинцом.
  20. #79
    Eburg
    .. тоже были мысли про многополяры + нч подиум под ними.
    у мну про омнимонополяр. ру порнодрайверный))
  21. #80
    вообще круть)), с омни - моно хорошо идет, под щучью голову. но по центру нужно ставить меж боковыми стенами.
