Страница 4 из 106 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #61
    Новичок Аватар для Mishan
    Lithuania
    По умолчанию Re: Защита...
    Извиняюсь за глупые вопросы, уже разобрался
  3. #62
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Цитата Сообщение от Satana99
    SinteZ, ещё проще и надёжней.
    Вот только не понял, там что однополярное питание?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  4. #63
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    А какие проблемы? Запитываешь от одного плеча питания (+Uпит) и всё.
  5. #64
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Satana99, эмм... а при отрицательной постоянке на выходе работать тогда будет?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  6. #65
    Аватар для SinteZ
    Russia
    так спасёт от отрицательной постоянки или нет?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  7. #66
    Будет. Неужели трудно разобраться в простейшей схеме?
  8. #67
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Satana99, да я что-то смотрню и никак не могу воткнуть что и как
    Я думаю нужно общюю (та что на схеме зевлёй) соединять с отрицательным плечом питания. Я прав? но тогда получаем размах в 70в не многовато?
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  9. #68
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    SinteZ,
    Любая схема с однополяркой не может дать постоянный выход выше питания.
    А входной сигнал она любой переваривает, как и выходной переменный.
  10. #69
    Латвия
    Постоянка то интересует относительно "земли" - общего провода, а не относительно отрицательного напряжения питания. Схема и правда простая, и надо бы потрудиться разобраться. В какой-то из веток на этом форуме уже разжовывали именно эту схему.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E0%F9%E8%F2%E0
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Что скажете о простейшем реле времени в самодельном комбике на 75ГДШ по выходу УМ на РЭС-9 (оба "вентиля" запараллелить)? Слишком губительно для звука? Или же просто не стоит?
    Однако очень хочется не париться.... :twisted:
    Каков поп, таков и приход
  12. #71
    Так соединять нельзя. Соединяй как нарисовано на схеме, т.е. земля- это земля, +Uпит- соответственно плюсовое плечо питания усилителя, либо отдельный источник питания.
  13. #72
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Недогоняю... куда цеплять землю защиты на 0 или на - питания усилителя?
    [ADDED=SinteZ]1135623918[/ADDED]
    Satana99, Спасибо! и ещё вопросец. Имея отдельный источник питания для защиты, его соеденять землю (-) защиты с землёй усилителя (0) ? Помоему это необходимо, вот только по поводу отрицательного напряжения на выходе усилителя есть сомнения что сработает...
    Последний раз редактировалось SinteZ; 26.12.2005 в 22:05.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. #73
    Да.
    При отрицательном напряжении на выходе УМ, конденсатор С2 разрядится через R1 или R2, и R4. Составной транзистор VT2,VT3 закроется и обесточенное реле К1 отключит колонки и т.п. от выхода УМ.
  15. #74
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Satana99,
    [ADDED=SinteZ]1135629570[/ADDED]
    до 35в можно задрать питание у защиты? само собой с резюком пересчитанным в цепи реле
    Последний раз редактировалось SinteZ; 26.12.2005 в 23:39.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  16. #75
    Краснодар
    Вот моя зашита от постоянки . Она без
    реле по выходу. Работает у меня уже несколько лет.
    Сдвоенная кнопка подаёт на усил 220 V и коротит контакты реле.
    Когда появляется питание вых. каскадов то реле срабатывает и блокирует само себя и подаёт 220 V. Кнопку отжимаем и всё держится на реле. При постоянке на входе оптронов 6 V и выше
    они коротят базу транзистора .Реле откл. и размыкает 220 V.
    Оптрон можно и один где на входе 2 встречных светодиода.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=6656
  17. #76
    Samer,
    1. После отключения реле жизнь динамиков будет зависеть от
    емкости электролитов в БП (чем больше, тем хуже) .
    2. Хватит ли тока для срабатывания оптопар? Вы в железе испытываои?
  18. #77
    Можно.
  19. #78
    Краснодар
    В железе работает года 3. Питание в усиле +- 55 V а конденсаторов
    60000 мкФ в каждое питание. Ток срабатывания оп-пары всего 1 мА.
    Проверять легко : крону подключаем к выходу и на землю.( поочереди разной полярностью ).
    Но можно и подругому : у меня на частоте 10 Гц (можно и ниже )при макс. громк(без динамиков ) защита тоже срабатывает.
    Всё стоит в усиле на 200 Вт .
    Нагрузка 2 в параллель 100гдш33.(8 Ом)
    Постоянно использую на шабашках проблем небыло.
    Конденсаторами Вы никогда не спалите динамики .Попробуйте
    выключите усил и разрядите кондёры на резистор хотяб вата 4 ( на 4 Ом ).
    Он задымит почернеет но останется цел , а катушка в динамике
    кратковременно держит более 100 Вт .
    Если тока использовать 10Гдш с усилом 200 Вт и ждать когда вылетит вых каскад и кричать потом что защита не помогла .
  20. #79
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Работает 3 года это срабатывала исправно или усилитель не ломался?
    ДА!....Но нет!
  21. #80
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Samer, Зависит от ёмкости кондёров и стойкости динамиков, ато можно нехилый заряд разрядить на динамик.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
