Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Полочники Forsage 75АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Полочники Forsage 75АС
    Всем доброго времени суток....
    Помогите с размерами корпуса...
    Ездил по магазинам и присмотрел и купил себе... Авто-динамики Forsage 75АС-1600-1
    Внешне очень понравились да и параметры относительно нормальны...
    Просьба не хаять эти дины... просто дома музыки вообще нету... Хотя бы что нибудь поставить для прослушки компа...
    Какие размеры корпуса будут наиболее оптимальны и размеры фаза...
    Вот собственно что написанно в паспорте.. Параметров Тела-смола я не нашел(((
    Номинальное электрическое сопротивление 4 ома
    номинальная мощность 75ватт
    Чувствительность 94дБ
    Диапазон частот 50-12000
    Пиковая мощность 375ватт
    Размер 6" , 16см
    Зарание всем спасибо!!!
  2. #61
    По умолчанию Re: Полочники Forsage 75АС
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Еще хотелось бы узнать какой ОУ лучше использовать для кроссовера.
    5532, TL072, 4558, или opa2134
    Последний раз редактировалось Николай_87; 26.09.2010 в 23:07.
  3. #62
    Сегодня пробовал мерять параметры Т/С "Форсажа75АС"
    по статье http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
    Правдо вместо груза использовал 50г пакет с приправами.. (Завтра пойду искать нормальные грузы.)
    Насколько, правдоподобны эти параметры...????
    Thiele-Small parameters:
    Fs = 72.96 Hz
    Re = 3.60 ohms[dc]
    Le = 113.39 uH
    L2 = 3386.23 uH
    R2 = 15.09 ohms
    Qt = 0.09
    Qes = 0.11
    Qms = 0.47
    Mms = 10.64 grams
    Rms = 10.370337 kg/s
    Cms = 0.000447 m/N
    Vas = 9.46 liters
    Sd= 122.72 cm^2
    Bl = 12.777142 Tm
    ETA = 3.28 %
    Lp(2.83V/1m) = 100.74 dB
    Added Mass Method:
    Added mass = 50.00 grams
    Diameter= 12.50 cm
  4. #63
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    http://www.forsage.su/forum/?topic=0...m=081109124253
    Qes = 0.11 - эт жесть!!
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    и 50г и пакет с порошком неуместно.
  5. #64
    Ага и Lp(2.83V/1m) = 100.74 dB !!!!!!!!!!
  6. #65
    Eburg
    так эт следствие ошибки..
    а без пакетика с чудесным ароматом что получалось?
  7. #66
    Еще мне кажется что ошибка из-за то го что.. при той мощности усилителя при которой производятся замеры. Выходные транзисторы возможно закрыты... и выходной сигнал проходит через сопротивление 6 ом напрямую с м/с... которая стоит в усилке от эффекта "ступенька"
    Щас хочу собрать коробочку со встроенным усилителем... Только не могу определиться на какой М/С его собирать...
    тда 2030, 2050 или ЛМ 1875... или посоветуйте что нибудь из этой же серии микрух с пятью ножками, чтоб были минимальные (не)линейные искажения и относительно ровная АЧХ.
    Щас попозже скину график...
  8. #67
    flipper
    Для коробки сойдет практически любой усилитель.
  9. #68
    График Форсажа...
    Желтиая линия без груза, зеленая с грузом
  10. #69
    Eburg
    что это?
    "давненько живу, а такой страсти не видывал"©
  11. #70
    что это?
    Вроде как график импеданса на определенных частотах (соотношение)..
    Видать совсем динамики никуда
  12. #71
    Eburg
    хоть какой динамик с помойки - с грузом пик должен быть на меньшей частоте.
    и провал на 50гц -???
  13. #72
    На суд общественности.
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Николай_87, Хорошо.
    Но можно было сблизить НЧ и ВЧ. И Фаски...
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
  15. #74
    flipper
    Нужно было, если точнее
  16. #75
    А на что это влияет???
  17. #76
    flipper
    На ширину характеристики направленности в вертикальной плоскости.
    Если проще - чем ближе головки, тем меньше расстояние от ас, с которого она начинает звучать как одно целое.
  18. #77
    Подобрал динамик... для саба под форсаж...Динамик НЧ Visaton W 200 S/4
    Максимальная мощность, Вт: 115; Полоса пропускания, Гц: 25-6000;
    Резонансная частота, Гц: 29; Мощность, Вт: 75; Сопротивление, Ом: 4
    Подскажите, какой объем и оформление нужно под этот динамик. Хотелось бы конечно БП4...
    И подскажите размеры и настройки фазоинвертора.. если конечно не ЗЯ
    Последний раз редактировалось Николай_87; 06.10.2010 в 23:13.
  19. #78
    flipper
    Берите w300s, и у Георгия Крылова проект 1:1 скопируете
  20. #79
    Берите w300s
    Динамик конечно хороший, но стоит в два раза дороже...
    Я просто щас переехал в другой город и снимаю квартиру...
    Накладненько такой динамик брать, так что по минимуму приходиться выкручиваться...
  21. #80
    вот и дошло дело до саба для форсажей...
    Интересно услышать мнение по ниже приведенному изображению
