Показано с 61 по 66 из 66
Тема: Как лудить? в глицерине?
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Как лудить? в глицерине?
    Кто отрабатывал процесс лужения плат Не паяльником. Нужно лудить платы с посадками под SOIC не хочу губить ее и дрожать над жалом паяльника!
  2. #61
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Re: Как лудить? в глицерине?
    я не лужу, лень врожденная
    а вот Plastic 70 заливать не советую, через него хоть и паяется, но плохо и грязи будет много. Лучше залейте раствором канифоли в спирте (типа паяльный лак будет).
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Вот вот! А после окончательной сборки смыть все это и нанести ПластИк.
    Вот и я думаю нахрена лудить то вообще? И делаю как Андрей и Гриша.
    Цитата Сообщение от EvilMax Посмотреть сообщение
    Plasti-70 так плох даже для окончательного покрытия?
    Он сделан буржуями из буржуйской фирмы СРС для буржуев, что бы покрывать буржуйские же платы! Ну как он может быть плохим?
    Или енто шутка на тему "выкрасить и выбросить"?
    Шутка канэшн!
    Последний раз редактировалось GREY; 02.09.2008 в 12:14. Причина: Добавлено сообщение
    Сергей.
  3. #62
    Тульская обл.
    Не обезсудьте,но делаю так:
    1. Расплавляю сплав Розе в металлической посудине(алюминий,нержавейка).У меня старый медицинский стерилизатор шприцов из нержавейки с подогревом от 220В. Раньше применял плоскую алюминиевую пластину с бортиками с подогревом на газовой плите. Количество сплава должно быть достаточным для покрытия дна посудины. Температуру нужно подбирать (с опытом приходит).
    2. Плата должна быть зачищена наждачной бумагой.
    3. На плату нанести флюс ватой из бутылочки.Срок хранения флюса не ограничен. Флюс содержит глицерин, растворенный в воде. Концентрация глицерина 70...75 процентов (по массе). Флюс содержит также солянаю кислоту - 3...5 процентов.
    4. Щипцами беру плату и кладу на расплав.
    5. Вынимаю и стряхиваю лишний сплав ударом платы о край посудины.
    При навыке результат отличный.
    Недостаток - требуется первоначально большое количество сплава Розе.
    Достоинство - расход глицерина очень маленький.
    Если сплав плохо пристает, то добавить кислоту.
    Если плату заранее подогреть,то лужение происходит сразу с первого захода.
    Если остались незалуженные участки или холодная плата не пожелала сразу залудится,то намазать флюс повторно и повторить.Как правило, второй заход бывает удачный.
    Раньше до этого пробовал другие способы.
    Лужение в воде - нудный и плохо управляемый процесс.
    Лужение под слоем глицерина - качественный способ, но приводит к катастрофическому расходу глицерина(испаряется сильно).
    Николай
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    ну тут я крайне не согласен!
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  5. #64
    Тульская обл.
    Вероятно я недооценил лужение в воде.
    Напомните,если не трудно,техологию.Может попробую вновь.
    Николай
  6. #65
    USSR
    одной страничкой выше https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=54
  7. #66
    Тульская обл.
    ОК! И готовую плату посмотрел.
    Николай
    Добавлено через 3 минуты
    P.S.
    Только вспоминаю,что сплав все время скатывался с платы.Не мог я его толком опять загнать на плату.Но кистью не пользовался.Видимо в ней все дело.
    Николай
    Последний раз редактировалось RA3PKJ; 13.09.2008 в 20:21. Причина: Добавлено сообщение
