Показано с 61 по 79 из 79
Тема: Цапы, карточки, Азио и синхронизация
    Перфекционист затейник
    Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    По умолчанию Цапы, карточки, Азио и синхронизация
    Итак господа предлагаю начать такую тему...
    у многих здесь есть проф карточки которые в последствии через конвертер подключены к цапа по синхронному спдифу
    сколько отзывов не читал кроме как через азио в данном синхронном режиме звука нет.
    люди плевались на креатив... но на м-аудио точно такая же история
    посему вопрос хотелось бы виртуальный драйвер который появляется в системе как аудиоустройство и отдает уже в азио(на него как на простое дс устройство может отдавать любой софт)
    может кто то встречал или хоть может наметить решение данной проблемы
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  2. #61
    Украина Николаев
    По умолчанию Re: Цапы, карточки, Азио и синхронизация
    Цитата Сообщение от DEHiCKA Посмотреть сообщение
    Клок стоит в оптимальном месте и ненужно никакого гемороя с петлями синхронизации, карточек способных принять внешний клок и.
    если петли синхронизации нет то как ни крути а джитер будет больше звук хуже так что
    (c) Tony Gee
  3. #62
    А куда петля то, если USB асинхронный?
    Контроллер усб в асинхороне при опустошении своего буфера на заданную величину запрашивает у компа новую порцию, а по внутренней шине отдаёт ЦАПу синхронно.
    Прошивку естественно Гордон не даст ибо кроме своих цапов гребет бабло за эксклюзив от лицензий DcS и Ayre
    Эхх...Вот кто бы аналог опенсорс замутил, драйвер-то писать ненадо, только прошивку.
    Последний раз редактировалось DEHiCKA; 24.10.2009 в 02:47.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для aal
    Надо и то и то писать. Поддерживать асинхронную изохронную передачу в usb audio далеко не все стандартные драйвера умеют. Из того что я читал, даже ХРсп3 её не поддерживает.
  5. #64
    Умеет начиная с XPsp2. Их цапы как раз и работают со стандартными виндовыми и маковскими дровами
    work in “asynchronous” mode with both PC’s and Mac’s, using only the native drivers included in their
    standard operating systems.
    И, кстати, прошивка там грузится из EEPROM при каждом включении. А EEPROM стоит в кроватке заботливо
    Последний раз редактировалось DEHiCKA; 25.10.2009 в 19:28.
  6. #65
    Ну извини - я такого не нашёл. Может для 16/44 и 48 оно и так, а для HiRez иначе....
  7. #66
    Украина Николаев
    а какой толк тогда от этого девайса? нулевой.
    получить хороший звук с хорошим цапом с компа - не получиться
    (c) Tony Gee
  8. #67
    aal
    до 96/24 работает. 192 обещают в конце года, когда выйдет новый контроллер от TI.
    Првда для 192 нужна поддержка USB audio class 2.0. В маке есть, в виндах обещают в ближайшее время.
    cka3o4nuk
    Вы по ссылкам то неполенитесь сходить. I2S шина (короткая разведенная на плате) тактуется тем же мастерклоком.
    Можно это и петлёй назвать при большом желании. Но это таки получше будет чем внешняя петля на транспорт.
    Даже из этой картинки всё ясно:
    Последний раз редактировалось DEHiCKA; 26.10.2009 в 02:38.
  9. #68
    Украина Николаев
    не будет это лучше чем внешняя петля на транспорт ну никак
    (c) Tony Gee
  10. #69
    2 cka3o4nuk
    Будет лучше, т.к. не будет залочена на одной частоте.
  11. #70
    Украина Николаев
    т.е вы хотите сказать что 2 независимых клока лучше чем 1 ?
    посмотрите ветку по тремору там цапу цепляют по и2с напрямую и все равно включают синхронизацию ибо с ней лучше и намного
    (c) Tony Gee
  12. #71
    2 cka3o4nuk я не буду спорить - вы сами сядьте, подумайте тщятельнее и я думаю придёте к тому же выводу.
  13. #72
    Екатеринбург
    PCM2906 можно снаружи засинхронизировать через СПДИФ ?
  14. #73
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    Почему ?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=20984
    Можно узнать Ваше объективное мнение по данному вопросу.
    или речь идет только про USB ?
  15. #74
    Там в низ адаптивная передача, а вверх асинхронная...... Стало быть нет....
  16. #75
    Украина Николаев
    а в чем обьективное мнение я такой конвертер использую разница между с петлей и без колосальна
    (c) Tony Gee
  17. #76
    Москва - МО,Дедовск
    Но вы же писали о том что с компа Хороший звук получить не возможно.
    Вот он комп, вот он конвертер, вот он Цап.
    Или речь об асинхронном.
  18. #77
    Украина Николаев
    речь об асинхронном
    (c) Tony Gee
  19. #78
    +1
    cka3o4nuk еще вот здесь кое-что есть: http://www.computeraudiophile.com/co...B-Audio-Primer
    Ниже там интресные комментарии Гордона из Wavelength, который всё это замутил.
  20. #79
    Украина Николаев
    вы коментарии читайте а я пока слушать буду конечно будут хвалить асинхронные режими тк синхронного нет
    зато у нас супер то супер се
    если есть желание можно написать статью хоть о том что воду пить вредено и научно доказать что это так и способ от нее отказться найти
    (c) Tony Gee
