Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Аватар для Max4d
    г. Кемерово
    По умолчанию Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Значит заказал я для эксперимента кондеры EPCOS.
    Взял пищалку от колонки SOLO6. Затем сделал переключатель, чтобы она работала либо через электролит(стоимостью 1р) 4.7мкф, либо через EPCOS пленочный(стоимостью 100р).
    Музыку слушаю в FLAC формате.
    В общем как я не вслушивался, разницы между конденсаторами не услышал..
    Источник x-fi xtreme gamer,
    усилок - Cемигора(
    электролиты на входе noname, но там есть напряжение поляризации, и вроде как не критично,
    на выходе - из уcилка ббк, на них написано RM For Audio
    и по питанию noname).
    В нагрузку пробовал пищалку соло6 как сказал уже и еще 10гдш-10.
    Как я понял, либо у меня с ушами косяк, либо с усилителем, либо с динамиками.
    Думаю поменять в усилителе кондеры на епкос, вопрос - стоит ли? услышу ли разницу? Или же срочно менять колонки?
  2. #61
    Беларусь. Гомель
    По умолчанию Re: Эксперимент с конденсаторами, влияние их на звук
    Подскажите пожалуйста. На рынке появились конденсаторы CBB81, помоему полипропилен и MKP MEX-X2 в жолтом пластмасовом корпусе. Можно ли эти конденсаторы применять в звуковых трактах? А точнее ставить межкаскадными. Либо всёже лучше оставить К73_17?
  3. #62
  4. #63
    Беларусь. Гомель
    Таких у меня нет, а эти CBB81, и MKP MEX-X2 не пойдут?
  5. #64
    Россия
    Плёночный кондёр должен иметь ёмкость 1 сотую ёмкости относительно эл лита а один к одному конечно не бывает
  6. #65
