Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Усилитель электрофона Вега-109 стерео.
    Красноярск
    По умолчанию Усилитель электрофона Вега-109 стерео.
    Добрый день.
    Значит было у меня два таких аппарата (Вега-109 стерео) и решил я недавно перебрать их в один корпус, одни усилители, без проигрывателей пластинок.
    Всё бы было хорошо, но мне захотелось сделать всё это дело покомпактнее и вместо двух блоков питания я решил сделать один, в который бы устанавливались сразу 4 модуля усилителей мощности.
    В общем я немного поторопился со сборкой новой платы и как потом выяснилось, я подал на 2 и 9 ноги модулей по -20 и +20 вольт соответственно, вместо -16/+16.
    Теперь у меня ни одного усилителя
    Что там могло сгореть и можно ли это восстановить.
    Если так, теоретически, сложно дать точный ответ, подскажите как я сам могу найти поломку.
    ps: я начинающий рабиолюбитель, так что говорите пожалуйста по проще
  2. #61
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    По умолчанию Re: Усилитель электрофона Вега-109 стерео.
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    И что еще интересно по верхам веговский блок переигрывает многие советские усилители(проверено)
    Этого слегка не может быть. АЧХ всех УМЗЧ стандартная.
    А по звучанию, коррелированному с гармоническим составляющим по ВЧ -- мало кто способен оценить/измерить качество корректно.
    То есть может быть просто твои колонки/уши так решили.
    А это почти ничего не значит, увы.
  3. #62
    Красноярск
    Gigi, ты говоришь, что, если подключать усилитель к ПК, то можно регулировать тембр эквалайзером и тут же говоришь, что темброблок исключать не стоит. Я что то не понял хода твоей мысли... %)
    Хотя.. можешь не объяснять - я нашёл что было недопаяно (один проводок на одном из кт805ам), так что у меня сейчас ничего не пердит, меня всё устраивает, собрал всё в коробку, сижу и наслаждаюсь объёмным звуком >_<.
    Всем спасибо за внимание!
    ps: хотя остался ещё вопросец (незнаю, в тему ли): как сделать так, чтобы в колонках небыло брякания от сотового телефона?
  4. #63
    Аватар для Nagema
    Казань
    Уфф. Круто. Типичный я. Аж в дрожь кидает.
    Сейчас я пьян. Не смогу найти ответ Nota Bene по поводу отфильтровывания телефона от УМЗЧ. Но суть в том, чтоб впаять пикофарадные ёмкости то ли на входе, то ли на выходе УМЗЧ.
    Лучше на входе, касательно трахомы по имени "Вега-109". Думаю, что именно на входе.
  5. #64
    gigi
    Да все очень просто Nadema,и ушки у меня в норме,я 17 лет проработал профессиональным звукорежиссером!And z - зачем тебе убирать темброблок с усилка(нарушать такую красоту)и нарушать целостность самой схемы,вдруг тебе придется подключать магнитофон или CD вместо ПК!Вот ход моих мыслей.
  6. #65
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    ПК и CD (если они совсем не убогие) не требуют коррекции. Напротив коррекция даст нежелательные фазовые сдвиги и нелинейные искажения.
    Если источник изначально некачественный то ему никакие улучшайзеры эквалайзеры и тп. не помогут, только сделают звук более неестественным ИМХО
    Если вы звукорежисёр, то знаете что любая обработка, улучшая отчасти восприятие вытаскивают шумы, что приводит к потере детальности и разрешения исходного материала
  7. #66
    Красноярск
    Добрый день.
    Подскажите, а если я убиру из схемы блоки регуляторов, можно ли будет упростить схему блока питания путём исключения из неё элементов V5-V8, R1, R2, C2, C4?
  8. #67
    Россия Вологда
    Добрый день.
    Верно
  9. #68
    Красноярск
    Спасибо
  10. #69
    Россия Вологда
    не за что, удачи!
  11. #70
    Красноярск
    Добрый день.
    Что-то у меня с этим усилителем опять не так.
    Что именно "не так":
    - ну во первых он сильно греется. точно не знаю, или трансформатор, или радиатор, или и то и другое;
    - во вторых, выключается сразу после выключения тумблера. тоесть раньше было как - выключаешь его, а музыка ещё две-три секунды играет, а теперь выключается сразу.
    - ну и фонит немного. негромко, но заметно и неприятно.
    Помогите, кто чем может, а?
    ps: всетаки с темброблоком лучше, чем без %) (это наблюдение я сделал пока ещё всё работало нормально)
  12. #71
    Некорректное высказывание. С темброблоком лучше при определённых условиях (хреновые колонки, хреновая акустика комнаты, хреновые записи). Когда остальное в норме, темброблок не нужен. Ты в филармонии давно был, темброблок на скрипке или рояле видел?
  13. #72
    Красноярск
    Ах да, извините, забыл подписать - "имхо".
    А вообще, я же не говорю, что без темброблока, в принципе, жить нельзя. Я говорю про данный конкретный случай - Вега-109 стерео. Ещё раз имхо, но без темброблока звук становится тише и низких частот "совсем нет".
  14. #73
    А ты провода прямо в мозг втыкаешь? Вдруг виноваты всё-таки колонки?
    На самом деле, твоя позиция мне абсолютно понятна. Почти каждый из нас (кроме детей олигархов) начинал слушать через плохие колонки. Всё знакомо. На этом этапе темброблок необходим.
  15. #74
    Красноярск
    Да, (хотя это уже оффтоп, но, раз уж зашла речь) пару слов о колонках.
    У меня пара колонок Kompaktbox B9251.
    Что это за колонки вообще? Кто что о них знает? Может они действительно не так хороши как я о них думал?.. (а выглядят внушительно)
  16. #75
    Вот эти?
    Скажу так, тебе повезло, на твоём пути тебя тебя ждёт много радостных открытий.
    P.S. 23 см высоты - это внушительно только для человека очень маленького роста.
  17. #76
    Добрый день.
    схема переделки ещё нужна?
    если да - то пиши на gerapuziroff@yandex.ru
    вкраце результат такой: мощность при базовом питании поднялась до 20 Ватт(на канал),
    качество тоже поразило - прослушивая "старую" пластинку(известную вдоль и поперёк) я услышал новые нюансы звучания.
    в краце переделка свелась с замене некоторых деталей удаления узлов защиты и добавления источника тока
