Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 140
Тема: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    продолжение, начало https://forum.vegalab.ru/showthread.php?p=656139#q_rep
    Если смысл этих слов непонятен, то проще говоря весь диапазон выходного сигнала не имеет фазового сдвига, а если не имеет фазового сдвига весь диапазон( по отношению к друг другу и к входному) то фильтр получается практически фазолинейный, и практически без фазового сдвига).
    по отношению друг к другу разность фаз около 180 градусов.
    если все выходы суммировать, то разность фаз по сравнению со входом почти ноль, но если брать фильтр НЧ или фильтр ВЧ, то у них поотдельности разность фаз по сравнению со входом меняется в зависимости от частоты примерно от нуля до 180 град.
    Мой фильтр имеет ещё более котроткий путь сигнала, и соответственно сдвиг ещё меньше.
    в твоём фильтре https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1237751197
    и особенно https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1237756945
    также значение фазового сдвига изменяется в зависимости от частоты и эта цифра не 1, 3, или 5 градусов - 30, 60 и 90 и наверно где-то даже и больше
  2. #61
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    Цитата Сообщение от Drambahin Посмотреть сообщение
    прогу загрузил, а куда х.з.
    нееее... микрофонный вход наверно непокатит - больно сильно в них всё и вся режут -- надо линейный
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Так вот, пока про осцилограф. Если на вход Х подать один сигнал, на вход У -другой -на экране будет элипс или круг (если амплитуды равны и определенный фазовый сдвиг). Угол наклона оси элипса -сдвиг фаз. Оси две -поэтому надо сначала определиться, что относительно чего измеряется. Более подробно описание надо найти в сети -ну нереально учебники пересказывать своими словами.
    Добавлено через 44 секунды
    Братцы, может пока сначала на бумаге разберемся,
    За 100 %.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 03.04.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
  4. #63
    https://forum.vegalab.ru/attachme...4&d=1237751197
    Резисторы 1ко все, кондёр 470нф, вх сопротивление, 680ом.
  5. #64
    Да шнур сделать не проблема, у меня в компе лишь микрофонный вход да USB.
    надо внешнюю карту, к сожалению.
    ссылка не читается.
    какую прогу обсуждаем -? просветите...
    Александр
  6. #65
    Аватар для mAxSpace
    Drambahin, там четыре "окна" в одном стерео уровень, в другом анализатор спектра, другой стерео-метр и корреляцио-метр - он и есть фазометр - видишь там градусы от -180 до +180 , а посередине заветный ноль
    нет, вру - от нуля до 180 правда плюс или минус не показывает, только по модулю
  7. #66
    Я прогу в ком загрузил. но незнаю в каком месте её искать чтоб открыть.
  8. #67
    какую прогу -название -?
    Александр
  9. #68
    Которую mAxSpace в 5-м посте скинул.
  10. #69
    Аватар для mAxSpace
    она хороша своей простотой - само то для начинающего, а так ничего особенного
    Добавлено через 2 минуты
    место где она лежит у тебя знаешь ?
    далее распаковываешь(а может и автоматом пойдёт)
    в папке файл с расширением .exe два раза кликай, везде далее и согласен, потом в меню пуск программы и она там
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.04.2009 в 00:04. Причина: Добавлено сообщение
  11. #70
    Drambahin, открываете папку аудио на диске С -внутри установлена измерялка. С екзишника сделайте ярлык -и на рабочий стол. потом вызывайте ярлыком.
    Александр
  12. #71
    Я её распаковал, пошла установка, далее она установилась а куда не знаю, оу у меня Виста.
  13. #72
    Drambahin, все работает, я эту прогу установил -как у Вас -? я же сказал, папка "аудио" на С. У меня так же виста.
    Правда, я с этой прогой не работал, попробуем с помощью коллег разобраться.
    Александр
  14. #73
    Да спасибо сейчас пытаюсь найти.
    Всё прогу нашол, куда подключать сигнал, ведь у меня только микрофонный вход?
  15. #74
    Скриншоты.doc
    Это она. А теперь ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО слушаем mAxSpace
    Александр
  16. #75
    Tartaria
    Улыбка Re: Фазолинейный фильтр(кроссовер) - как это ?
    По схеме из этого поста - https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...6&postcount=64
    имеем ФНЧ 1-го порядка, со всеми вытекающими характеристиками - в полосе заграждения спад -6дБ/окт, фазовый набег =90 градусов. Что еще смотрим/считаем? Или смысла нет?
    Графика приближена к авторскому варианту
  17. #76
    Это она.
    Да она.
  18. #77
    Аватар для mAxSpace
    как я понял у тебя только микрофонный вход - надеюсь что он стерео иначе бестолку
  19. #78
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Ну тогда беги в магазин, за внешней звуковухой
    так у нас на работе всегда говорят
  20. #79
    что значит фазовый набег?
  21. #80
    Арзамас
    mAxSpace, Обычно они моно
