Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 160
Тема: NXT пробуем изготовить
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию NXT пробуем изготовить
    Интерес к вопросу инициировал один хороший человек, наш знакомый.
    Пару раз на форуме уже обсуждалась технология NXT, ветки быстро гасли, возможно из-за противоречивости и недостаточности информации. Если бы не было на примете материала, потенциально способного стать мембраной такого говорителя, попытки макетирования и не возникло бы.
    Листовой 5-ти милиметровый пенополистирол, заключённый между тонкими (вроде лавсановыми) плёнками, оказался довольно жёстким и лёгким сэндвичем. (фото 1)
    Его вес, отнесённый к площади, почти вдвое меньше веса диффузора старого 15" тесловского широкополосника.
    Из оргстекла 12 мм сделали держатель, по периметру подклеили буртик из 8-ки. (фото 2;3)
    Вырезали два "диффузора", второй прострогали на рейсмусе до толщины 3,5 мм, с целью облегчения, для последующего сравнения звука "на быстрость", в случае, если экспериментальный образец в принципе даст звук. (фото 4;5)
    Магнитные системы будут взяты от 30ГД2.
    Катушки - самое долгое (надо найти в мастерской оправку от H-H, вроде должна подойти ) предстоит намотать.
    Непонятен момент крепления диафрагмы к держателю - видимо надо брать какой-то пористый, демпфирующий отражения материал, но что именно? Просим, просим все соображения на этот счёт ...
ID:	48620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48621   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	48622   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 22.03.2009 в 20:13.
  2. #61
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: NXT пробуем изготовить
    это весьма почтенная по возрасту система - 9-10 лет
    То-то поиск на оф сайте не дал результатов
    Спасибо alex6741
    Спасибо.
  3. #62
    Tartaria
    Сообщение Re: NXT пробуем изготовить
    Обещанные фотки разобранной акустики (морда отвинчена). Дальше не получается - приклеено
    Мембрана из чего-то вспененного, с двух сторон ламинированного, толщиной ~4мм. Крепление мембраны производится за 4 точки эластичными держателями.
    Сзади - две МС, расположенные рядом. Задняя крышка довольно хлипкая - большой простор для твика
ID:	49903   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #63
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Совершенно непонятно, почему так. Может надо было увеличить мощь а применение более массивных МС и катушек оказалось менее целесообразным, чем двух мелких? - бредово.
    А может корейцам надо было неликвидные МС реализовать?
  5. #64
    Германия
    Как раз понятно - им же нужен хаос стоячих/бегущих волн - принцип NXT. Удивительно что в центре поставили.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  6. #65
    Tartaria
    Удивительно - померил АЧХ одной колонки в ближней/дальней зоне, думал, что будет хуже Спектралаб дает весьма ровную АЧХ в диапазоне от1 до 20КГц. Искажения на 3КГц порядка 0.3%. Перемерял Артой - странный завал после 10КГц образовался, при тех же условиях измерения (ближняя зона). А с кумулятивным затуханием не так уж плохо.
ID:	49985   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	49986   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Мелкие, лёгкие, безынерционные. Иначе высоких не видать.
  8. #67
    Tartaria
    то-есть звучит "не ах", плохо?
    Звучит как-раз более-менее достойно, невзирая на неравномерность АЧХ в области верхнего мидбаса. По поводу "думал" - думал, что срез на НЧ будет повыше, думал, что с фазой на ВЧ будет полный швах Кстати, про верхний мидбас - если пытаться импровизировать с демпфированием задней крышки, то неравномерность АЧХ там уменьшается. Питаю его сейчас с комбинированного УМ - на НЧ это - ИНУН, на СЧ/ВЧ - ИТУН. С обычного УМ с низким выходным сопротивлением не слушал. Надо будет попробовать.
    Надо Нагему пригласить
  9. #68
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Катушки разнесены на 60 - 80 мм (могу ошибаться) это значит только примерно от 2,5 кГц может начаться хаос?
    Наиль, я снова запутался с правкой и хронологией, пожалуйста перемести свой пост в "правильное" место. Я не со зла
    В макете "этапы" -
    Приспособа для изготовления Ц-шайб, сборка, слушка, потом делать второй макет с "отвязаным" краем мембраны и сравнивать, потом мерить. Долгоиграющий однако процесс.
    Это всё она - хоббя.
    Добавлено через 5 минут
    Off:Надо Нагему пригласить
    Да уж вы пожалуйста ответственно, внимательно. Просим.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 07.04.2009 в 17:46. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Tartaria
    Размеры мембраны -280х220мм. Расстояние между осями МС = 45мм. Расположены несимметрично относительно краев листа.
  11. #70
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    И при этих размерах начинают работать от 100 - 120 Гц? 280 мм это примерно длина полуволны на 500 Гц. Я когда макет слушал не понимал почему он от 60 - 80 играет без слышимого завала.
    Наиль, два вопроса, вернее два подвопроса:
    В передней панели нет ничего похожего на ПАС?
    В разобраном состоянии не слушал?
  12. #71
    Tartaria
    Передняя панель - просто решетка с грилем. Можно штатно снять (предусмотрено). Так что никакого ПАС.
    Завтра попробую без гриля послушать. Сегодня уже слух замылился
    Меня это тоже удивило. Мерил вдали от стен, так что это не связано с какими-то отражениями. Потому и написал, что измерения меня несколько удивили. Хотя если взглянуть на замеры с метра - видно, что с (как раз) 500Гц начинается спад АЧХ книзу -6дБ/окт. В ближней зоне на НЧ все несколько иначе
  13. #72
    Был регулярный потпищег.
    Аватар для Nagema
    Казань
    Раз Наиль удивляется энэкстям -- надо резко к нему приглашаться. :)
    Недалеко от его работы расположена интересующая меня контора, так что в любой момент могу нагрянуть, как только стих подвижничества взыграет. :)
    От 700 до упора АЧХ просто удивительная, для меня. Это с метра-то. Хм.
  14. #73
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Непростая задача.
    Мы конечно не институт но на небольшую лабораторию (правда несколько рассредоточеную, NXT всёж-таки) наверно, со временем потянем.
  15. #74
    Казань
    Можно я тоже вмешаюсь При вечернем прослушивании этих девайсов (джаз) вместе с НБ, я все же их приговорил При всей красоте АЧХ, звучат мертвее акустики на бумаге(от НБ) НЕТ ВОЗДУХА!!!
    Так что некрасивые гармоники и кривые графики - на практике дают КРАСИВЫЙ и ЖИВОЙ звук!
    Все ИМХО!
    ЗЫ. Если музыка при красивой АЧХ, ФЧХ и тд не вызывает муражек(НЕ ТОРКАЕТ)- значит звук не состоялся...
    Давайте уже слушать не ГЦ, DB,%, и другие блин цифры, а МУЗЫКУ!!! (Винил рулит!)
    Последний раз редактировалось alex6741; 07.04.2009 в 23:21.
  16. #75
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Нужно
    Согласен. Ухо первая и последняя инстанция. Измерения в процессе только в помощь уху.
  17. #76
    +1
  18. #77
    Аватар для Nagema
    Казань
    Это токо эстли уши /с прилегающим к ним мозгом/ суть правильно воспитаны, опытны, тренированы.
  19. #78
    А ежели нет, не слушать ими тогда музку?)))
  20. #79
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Воспитание и тренинг этих органов плюс аудиосозидательная деятельность руками есть единый самоценный процесс - АУДИОХОББЯ!
    Ежели нет - воспитывать. Когда и приборами
    Последний раз редактировалось Viktor S; 08.04.2009 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
  21. #80
    Tartaria
    meshin, а вы свои самопальные NXT как-то обмеряли? Насколько я представляю по вашим постам, мембрана у вас сделана из микро-гофрированного картона (упаковка от м/в?). То есть из бумаги. Есть там "воздух"?
    Пропитка какая-нибудь производилась?
