Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 140
Тема: нужны ли IMD под -100 дБ.
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: нужны ли IMD под -100 дБ.
    Цитата Сообщение от Amator Посмотреть сообщение
    И куда же они пропадают?..
    Зря смеетесь это проверенный факт. Вы думаете я никогда не делал суховский усилитель? Вот собственно вкратце о TIM-искажениях
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=162&Itemid=52
    Кроме этого есть и другие взгляды на тему о пагубном влиянии общей отрицательной обратной связи.
    Кстати интересно на чем слушаем ZD-50? Какие колонки, транспорт, ЦАП? Все познаеться в сравнении.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 03.02.2009 в 22:20.
  2. #62
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Кстати на сколько я помню есть такое, с ОС расширяется спектр искажений. К примеру усилитель до ОС имеет только 2-3 гармоники, то с ОС спектр удлиннится.
    Это имеет место в неправильно спроектированном усилителе. LM3886 к ним относится. Слепившие поделку относятся к новичкам, сравнивать им не с чем. Просто повелись на циферки искажений.
    Да и сам автор представления не имеет, как работает стабилизатор напряжения, иначе не ставил бы 7х1500 мкФ на его выходе.
    Это в перлы. Фантазируйте дальше.
    Добавлено через 3 минуты
    Во первых TIM искажения хорошо видны при измерениях IMD19+20. Во вторых вот что пишет например Роберт Корделл
    At this point, it should be clear that slew rate is the most
    important single parameter governing TIM performance,
    while feedback factor and open-loop bandwidth have no
    bearing on TlM
    http://www.cordellaudio.com/papers/a...w_of_tim.shtml
    Глубокоосные звучат очень чисто но вот беда - пропадают тихие звуки.
    Вот как раз у antecom-a был усь Ульянова, вообще без ОС, так вот он играет менее детально и прозрачно, чем ZD-50, и как раз это заметно на тихих звуках. https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=4392 Тоже я замечал в сравнении с Creek-ами.
    Добавлено через 55 секунд
    В процесе бесконечного апгрейда своей системы мне не раз приходилось его сравнивать и с новоделом и с суховско-зуевскими.
    Это не о чём не говорит, чтобы обьективно стравнивать, их нужно бы ещё правильно сделать и померять.
    Добавлено через 8 минут
    Слушал на разных трактах. Колонки Audio Physic Spark, Revel M22, сейчас в основном на Dunlavy SCI/AV . Dac-и тоже разные, но основной на AD1955 (никак руки не дойдут до 1862, осталось только запаять). Слушаю довольно много 24бит DVD Audio (Chesky Records, Linn Records ...) и SACD. Как транспорт или для SACD использую свой OPPO 981HD. Иногда использую MIA MIDI как "транспорт". Щас вот ещё саб приобрели, Velodyne DD-15
    Вот тут ещё есть с чем кто сравнивал https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=246
    Добавлено через 17 минут
    Если на пищалку попадет ВЧ с "максимальным уровнем", как ты выразился, то в этот момент её искажения выпрут за все мыслимые границы..
    И -90 дБ, гарантированные для усилителя, здесь погоды не сделают. Резонно?
    Максимальный я употребил для того, чтобы было понятно, что энергия за всю композицию тут не причём. Может например быть не максимальный уровень, а такой который приводит к 91-93дБ давлению. При таком уровне ВЧ не сильно искажает, а -90дБ от этого уровня мы уже услышим, если это СЧ.
    Добавлено через 1 час 11 минут
    Черным нарисована спектральная плотность для одиночного импульса, а розовым - спектральные составляющие для бесконечной пачки.
    Ну да. Чуть позже тебе ещё приведу разложение в ряд, но для сигнала с большей скважностью, типа более приближенному к одиночному импульсу.
    Добавлено через 1 час 47 минут
    Есть любопытные методы УНЧ измерений шумовым сигналом. Статьи были в "Радио", автор Сырицо.
    А не подскажите в каких номерах ?
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 04:45. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  3. #63
    Из Замкадья
    Вот тут ещё есть с чем кто сравнивал https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=246
    Таким образом, L17 не одержал убедительной победы, а в плане отношения затрат к качеству звучания я считаю, что Zero гораздо более удачный усилитель чем L17.
    Вот так то...
    Весьма спорное заявление, у меня сейчас Lynx17 в процесе сборки, когда закончу с ним сделаю ради интереса и ZD-50 для сравнения. Кстати ЦАП очень сильно влияет. Скажем ранее меня далеко не все устраивало в звуке, слушал Lynx24 + мой усил на мосфетах + клоны Montana EPS. Временами было ощущение как будто или твитер немного подгаживает или усилитель. Хорошо заметно на женском вокале на некоторых дисках. Когда собрал Lynx35 сам сперва не поверил, все звучит идеально чисто. Кроме того заметно выросло разрешение на малых уровнях.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 04.02.2009 в 06:31.
  4. #64
    NY, USA
    Мало того, скажу даже комната сильно влияет. И колонки конечно, в том числе и на сибилянты и резкость ВЧ.
  5. #65
    NY, USA
    Спрашивал по поводу суховского усила у одного из проф. разработчиков который работал в одном из КБ отечественного усилителестроения во времена заката СССР. Так вот делали они суховский, слил он аудиолабу какому-то по полной.
    От темы мы как-то удаляемся. Я тоже когда-то, кажется в 1995 году, сравнивал суховский и Audiolab 8000A. Да, суховский играл хуже, правда тогда он был без стабилизаторов и с общим питанием на 2 канала. Так как я не мерял его, не могу сказать точно чего мы там слушали (хоть и по рекомендациям автора, с подбором тр-ров, и на его печатках). Вот кстати схема того Audiolab-a https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1194731100
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 08:41.
  6. #66
    Астрахань
    Кем проверен этот факт?
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...62&Item id=52
    Мда?.. А если внимательно почитать эту ветку с самого начала, то можно в моем посте за №30 наткнуться на эту же ссылку..
    Кстати, лет пять назад я же и прислал эту статью Конкере, предложив выложить её на сайте.
    Зачем же столько трагизма? "Пагубное влияние".. Прямо как про наркотики или алкоголизм. Более содержательными аргументами не побалуете?
    А где я написал, что слушаю ZD-50? Вот это, к примеру
    https://www.vegalab.ru/index.php?opt...=158&Itemid=52 тоже криминал?
    Коля, давай будем учитывать, что при снижении уровня сигнала падают не только искажения пищалки (собственно, это утверждение применимо не только к ней), но и искажения усилителя.
  7. #67
    NY, USA
    Далеко не у всех усилителей падают искажения, у многих обычных в АВ они как раз растут, хотя и не сильно https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=407. Да и нужно учитывать, что это может быть на фоне мощного НЧ сигнала, например...
  8. #68
    Из Замкадья
    https://www.vegalab.ru/index.php?opti...58&Item id=52 тоже криминал?
    Да я вообще-то Ника спрашивал
    Например мною и людьми мнению которых я доверяю (один из них профи в усилителестроении). Можете на досуге проверить сами. Кстати к усилителю по ссылке это не относиться поскольку он не являеться усилом с глубокой общей ООС.
    А если по теме, то я считаю что искажения усилителя ниже -90дб не столь актуальны, поскольку гораздо заметнее искажения источника, того-же ЦАП например. Искажения динамиков еще менее заметны, имеються ввиду конечно-же качественные динамики в правильно спроектированных АС
    Последний раз редактировалось Yurgen; 04.02.2009 в 09:36.
  9. #69
    NY, USA
    У него 40дБ, по вашему что-то изменится в худшую сторону, если станет 60дБ ? A если 20дБ то лучше ?
  10. #70
    Из Замкадья
    40дб как раз являеться оптимальным значением, но если хотим расширить полосу без ООС, надо уменьшать ее глубину. Хотим увеличить глубину ООС, надо снижать первый полюс. Поэтому в глубокоосных он и находиться на 20Гц. Что касаеться звучания то например в зуевском (тот который из Радио 80-х годов) кстати первый полюс опера искуственно повышен за счет местной ООС, и звучит он субъективно лучше суховского, не говоря уже про другие усилители.
  11. #71
    NY, USA
    Да нет, я могу сделать усилитель с первым полюсом за 20кГц и глубиной ОС 60-100дБ.
    Добавлено через 2 минуты
    На счёт однозначной связи первого полюса и качеством звучания, это миф. Возьмите к примеру AD8065 и LT1363. У первого первый полюс от сотен герц, а у второго от 10кГц. И что AD8065 хуже звучит чем LT1363 ?
    У меня в схеме, кстати можно ставить или тот или другой. Разницы никто пока не услышал.
    А почему не 20, тут один товарищь говорил надо 20 А некоторые вообще типа 0 предпочитают....
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение
  12. #72
    Астрахань
    Далеко не у всех усилителей падают искажения, у многих обычных в АВ они как раз растут, хотя и не сильно https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=407.
    Коля, я только хотел озвучить мысль, что при малых мощностях искажения потонут в шумах, но ты меня опередил..
    Т.е. даже для обычного посредственного усилителя выростут они на 1кГц от силы в 10 раз, на 0.1Вт. Шумы при этом растут гораздо быстрее.
    Вот это мне сильно понравилось.
    Я довольно давно слушаю самопальный простенький усил с глубиной ОООС как раз 20дб
    40дб как раз является оптимальным значением
    И разница-то в глубине ООС пустяковая, всего-то в 10 раз..
    Так с каких значений начинается "сверхглубокая" ООС?
    Проверял. Выводы прямо противоположные.
    Если не затруднит, пример динамической головки с THD -90 дБ.
    И желательно, не для значений SPL 90 дБ.
  13. #73
    NY, USA
    Ну это зависит от исходных шумов, искажений и мощности, которая приводит к нужному нам звуковому давлению. Надо посчитать, может и будут слышны.
    Вообще думаю надо тему твою переименовать в "Какие THD/IMD должны быть у усилителя, чтобы мы их не слышали" .
    Последний раз редактировалось Nick; 04.02.2009 в 10:50.
  14. #74
    Из Замкадья
    Мне хватает и 20дб в ОООС, кстати пробовал и 40 делать, субъективно хуже. Если бы у меня были такие-же хорошие АС но с чуствительностью от 96дб и выше, я бы сделал безосный в классе А.
    А при чем тут динамики, я говорил про искажения усилителей. Искажения динамиков на несколько порядков выше, тем не менее они не заметны, поскольку там преобладает в основном 2-ая гармоника.
  15. #75
    Астрахань
    А вторая гармоника, естественно, интермодуляции не создает..
    А если и создает, то она тоже незаметна.
    Вообще думаю надо тему твою переименовать в "Какие THD/IMD должны быть у усилителя, чтобы мы их не слышали".
    Ага, и принять в итоге волевое решение..
    Ладно, сейчас нам Yurgen всё доступно объяснит, почему с акустикой проблем нет даже при искажениях "динамиков на несколько порядков выше" (с), и продолжим.
  16. #76
    Yurgen, присоединюсь. Искажения динамиков и усилителей сравнивать напрямую напрямую (по величине Кг) - смысла не имеет.
    Искажения динамиков - это "другие" искажения
    Будь это не так, разница между источниками и усилителями вообще не была бы слышна.
    По-моему есть методика подсчета Кг, которая при суммировании учитывает номер гармоники, чем он больше, тем больше будет ее вклад в суммарный Кг - вот это уже ближе к реальности.
  17. #77
    Астрахань
    Естественно..
    И общая формула для коэффициента передачи звена с учетом нелинейности на них не распространяется. Как и формулы для расчета интермодуляции по известной нелинейности.
    Цитата Сообщение от Yugen
    А что без подкрепления теоретическими изысканиями ваша система сильно плохо играет
    Давайте не будем уходить от вопроса.
    А он был мною сформулирован так:
    А вторая гармоника, естественно, интермодуляции не создает.. А если и создает, то она тоже незаметна.
    Ответ ожидать?
    Последний раз редактировалось Amator; 04.02.2009 в 12:02. Причина: Добавлено сообщение
  18. #78
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Я тихо постанываю.
  19. #79
    Мой простенький по схеме безосный АВ-шник звучит подробнее и яснее Electrocompaniet*а.
    Но это еще не факт, что так будет с каждым.
    Ох, придется ZD-50 собирать
    Т.с. поверить алгеброй гармонию...
    До той поры помолчу.
  20. #80
    Астрахань
    Цитата Сообщение от sia_2
    Я тихо постанываю.
    "Любая схема обманчива" (с) А.Сиволобов.
