Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 298
Тема: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Хочу обсудить такую вот схемку - что в ней можно улучшить или изменить без серьезного усложнения. В симуляторе дает достаточно неплохие результаты - для меня. Непонятно, почему при увеличении R31 возрастают искажения. Выкладываю схему и микрокаповский файлик.
    • Тип файла: zip MY_AMP.ZIP (4.1 Кб, Просмотров: 528)
  2. #61
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ без ООС
    Цитата Сообщение от DigBit
    Напротив КП920, который имеет вертикальную структуру канала, у него с истоком связан корпус.
    Совершенно верно! Этот и еще кажется 928 933 имеют исток на корпусе. Сдается мне, что кристалл внутри на керамике, а исток искусственно посадили на корпус, поскольку это военка для радиостанций, и там это удобно.
    Кстати, где Вы видели КП920, и в каком корпусе? они должны быть в КТ-61 стеклокерамика. И только 2П.
    С уважением
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 19.06.2005 в 21:22.
  3. #62
    Новичок Аватар для DigBit
    На самом деле вопрос не так прост и распадается на два - какой электрод соединен с "дном" кристалла и какой электрод соединен с корпусом. Корпуса, как известно, бывают изолированные (когда кристалл сидит на прослойке из бериллиевой или алюмонитридной керамики, как в корпусах мощных ВЧ транзисторов) и неизолированные (ТО-3, например). С "дном" кристалла соединен сток всех ДМОП (HEXFET) транзисторов, а также большинства низковольтных V-МОП и T-MOS транзисторов, коллектор биполярных транзисторов. Высоковольтные (выше 50-100В) V-МОП и T-MOS транзисторы технологически удобнее делать с "обращенной" структурой, когда сток сверху кристалла, а на "дне" - исток. У горизонтальных МОП (LMOS) дно кристалла всегда связано с подложкой, и ее соединяют с истоком. Соответственно, ясно, с чем будет связан неизолированный корпус. В изолированном - как пожелает заказчик. Существует также возможность изоляции "дна" кристалла транзистора от неизолированного корпуса введением еще одного p-n перехода, образующего запертый в нормальных условиях диод, как в микросхемах, но тогда корпус все равно надо подключать к наиболее отрицательному (NPN, N-канал) или наиболее положительному (PNP, P-канал) потенциалу схемы, чтобы этот p-n переход не открывался и не нарушал работу транзистора. Так, например, изолированы от корпуса выходные транзисторы LM3886, LM4780 и TDA739x. В дискретных транзисторах такой способ применяется только по особому заказу, не в серийной продукции. Для желающих подробнее изучить конструкцию полупроводниковых приборов - см. нестареющую монографию С. Зи (S. Sze) или учебник от T. Muller, S. Kammings (Маллер, Кейминс). Эти книги у нас (пусть и не в последних изданиях) были переведены, поищите в инете ссылки по авторам.
  4. #63
    R30 вообще не нужен, а искажения при увеличении R31 растут из-за банальной нелинейности входного сопротивления. Лечится установкой на входе эмиттерного повторителя, нагруженного на источник тока.
    [ADDED=DigBit]1119284689[/ADDED]
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    И только 2П.
    КП920 реально существуют, как не прошедшие спец. приемку 2П920, отбраковка ведется как
    правило по критерию усиления на рабочей частоте.
    КП920 можно найти в справочниках, например в электронном справочнике: Справочник по
    полупроводниковым приборам. ТОМ 6 Версия 1.02. Шульгин О.А. Воробьев А.Б.
    Только там опечатка, поэтому в поиске сперва введите 2П920А,Б и на той же странице увидите
    дубли КП920А,Б. От 2П920, они отличаются именно усилением на рабочей частоте.
    Так-же КП920 можно увидеть в справочнике В.Р.Козака http://www.radio.izobilny.ru/spraw/pt/pth13.htm
    И в Яндексе, страниц двадцать, про КП920.
    Точнее не убирать R30, а присоединить эмиттер Q15 к коллектору Q20.
    Последний раз редактировалось DigBit; 20.06.2005 в 20:24.
  5. #64
    А R30 перенести в эмиттер Q20.
    Спасибо за развернутую информацию.
    Олег, вместо R31 лучше установить выходной импеданс генератора этой же величины, будет точнее.
  6. #65
    Термостабильность будет хуже, линейность из за еще большей асимметрии плеч, так-же пострадает.
    В симуляторе в Вашем варианте, искажения составили: 0.635%, в оригинальной схеме: 0.646% в предложенной
    мной: 0.118%
    При F = 1 кГц, U = 10 В, Rн 4 Ом, I пок. 140 мА.
  7. #66
    мной: 0.118%
    А по спектру гармоник? Короче-длиннее? Примерно такой же прогресс?
    Комп вполсвиста работает, раньше четверга программ не будет, сам не могу посмотреть
  8. #67
    ИГВИН,DigBit:
    Вы про последнюю схему? R31 я там не вижу .
    он вроде и так в эмиттере.
    Откуда такой большой Кг? Я же привел спектры..
    выкладываю последний вариант, покритикуйте его.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Последовательно с R38 можно поставить транзистор в диодном включении.
    Получится токовое зеркало с усилением, так линейнее будет.
    Еще, я бы попробовал подгрузить выход УН резистором с коллектора Q9 на землю. I-U преобразовывать на последовательных R12 и Q14 - не хорошо.
    Последний раз редактировалось yan; 21.06.2005 в 11:50.
  10. #69
    в принципе я и то и другое пробовал. На токовое зеркало нужно большее напряжение, следовательно на базе Q8 будет большее напряжение, которое надо куда-то девать.
    Резистор с коллектора Q9 я тоже ставил, разницы не заметил, только ток ТЗ больший нужен.
    Возможно на практике это все поможет, большое спасибо.
  11. #70
    Олег, вот здесь https://forum.vegalab.ru/showthread....7772#post57772 и далее я отрабатывал схему УН для жестких условий, т.е. низкоомной нагрузки. Может, что оттуда возьмешь?
    Да, я тут тупо из первого поста схему обсуждаю... R31 оттуда имелся ввиду.
    С уважением
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 21.06.2005 в 14:17.
  12. #71
    А конкретно в каком посте схема?
  13. #72
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Интересно заведен C7. Для чего?
    Включение уся будет с заметным "хлопком". Желательно сделать задержку подключения АС, если эта схема будет в "железе".
    А дифкаскад можно нагрузить на токовое зеркало, уж точно хуже не станет ;)
    Последний раз редактировалось Maniac; 21.06.2005 в 14:41.
  14. #73
    https://forum.vegalab.ru/showthread....2530#post52530
    Вот такая схема у меня работает в неск. экземплярах хорошо. Для неё и прорабатывалось...
  15. #74
    Наверное так и будет.
    Интересное включение C7.
    К электролиту должно быть приложено постоянное напряжение - вот я его туда и прицепил.
    А дифкаскад можно нагрузить на токовое зеркало, уж точно хуже не будет ;)
    я пробовал - лучше тоже не становиться - усиление там нужно маленькое, амплитуда тоже, только лишние детали(по крайней мере в симуляторе я преимуществ не заметил).
  16. #75
    ОЛЕГ, из каких соображений выбран номинал R2 R3?
    Я исследовал поведение дифкаскадов при разных токах покоя и при разных номиналах этих резисторов. Величина от 47 Ом и более дает оч. хорошую линейность. Дальнейшее увеличение резисторов местной ООС делает заметным шумы первого каскада. Усиление ессно тоже падает, из-за уменьшения крутизны. В общем сделал вывод, что на этих резисторах не должно быть слишком большого падения напряжения.
  17. #76
    По умолчанию Re: Простой УМЗЧ с неглубокой общей ООС
    Во-первых, для получения нужного входного сопротивления( я хотел получить 51 ком параллельным соединением ДК и резистора на землю, следовательно получается для ДК 100 кОм), отсюда минимальное сопротивление каждого из резисторов 150 Ом.
    Во-вторых, я использую индуктивную коррекцию из усилителя Токарева и не знаю как ее пересчитать под мееньшие сопротивления эмиттерных резисторов.
    В-третьих, линейность лишняя не помешает, а шумы получатся все равно низкие.
    Спасибо.
  18. #77
    Длинный спектральный хвост в данном каскаде, при прочих равных условиях, ни куда
    не денется, так как порождается переключением плеч, как был класс АB, так он и остался.
    В предложенном Вами варианте, спектр не короче, а искажения больше.
    Все что было сказано, относится к схеме в Вашем первом посте.
    Приведенные мной цифры, это результат моделирования выходной двойки и хороше согласуются
    с тем, что я неоднократно наблюдал в железе.
  19. #78
    Ввел резистор 2.2 Ом в эмиттер Q15, искажения упали до 0.068%
    EWB файл попробую выложить.
    [ADDED=DigBit]1119385881[/ADDED]
    Ошибка загрузки.
    Последний раз редактировалось DigBit; 22.06.2005 в 00:31.
  20. #79
    DigBit,
    может в RAR-е файл в виде *.wmf
  21. #80
    Кажется получилось.
    • Тип файла: zip digbit.zip (11.5 Кб, Просмотров: 191)
