Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 145
Тема: Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    По умолчанию Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    Интересует мнение пиплов "видевших в глаза" и мерявших данные девайсы:
    20гдш-102, 25гдн-112, 25гдш-112 (д=128мм)(http://5122.ukrindustrial.com/ )
    Завод по мылу (и телефону) молчит как "рыба об лобовое стекло" инфы "0"
    Кто чего скажет...???
    заодно обсуждаем 10гдш-102,25гдш-102 и прочие (д=200мм) ...
    Последний раз редактировалось serg_no-coment; 10.10.2005 в 12:42.
  2. #61
    По умолчанию Re: Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    Цитата Сообщение от nazar
    Есть и завода знаменка и кировограда
    "гаражный левак"...я переписывался с заводом,-они говорят что НИКОГДА не делали пластмассовый диффузородержатель(у них даже неначем такое делать...
    знаменские 10гдш-1(10гд-36к) никогда с такими не шли. в советские времена
    были,были...теперь их мона только в "кубиках" от Маяка найти и гофр диффузора у таких только оранжевый.... (жаль цифровика нет)
  3. #62
    Россия
    Недавно переработал 10гдш-102. ВЧ рупор 20мм в середине глухая полусфера.
    Где ты такие находиш? Если ВЧ рупор 20 ММ - то это не 10гдш-102, а какие-то самоделки. В какой середине? Эта "полусфера" на конце ж должна быть...
    Полусферу выкинул ,вклеил пылезащитный колпачок (вырезал от 4а28).Внешнюю часть рупора промазал поливинилацетатом раза три, а потом немножко акрылом (сильно помогало 4а28),задемпфировал диффузородержатель.
    Если ты полусферу выкинул - то тебе и рупорок уже не нужен, и не надо над ним шаманить, ибо он для полусферы, а не наоборот.
    "задемпфировал диффузородержатель" - тут диффузородержатель почти Хай Энд - зачем ему это?
  4. #63
    cм №53(чертежик) (10гдш и 25 гдш почти близнецы,-отличаются только жесткостью диффузородержателя)
    так в том и весь вопрос,-у "старых"-полусфера из "сеточки"...а у "новых",-глухая... а старая звучит лучше
  5. #64
    Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    "были,были...теперь их мона только в "кубиках" от Маяка найти и гофр диффузора у таких только оранжевый.... (жаль цифровика нет)"
    Сколько не видел колонок от маяка, с рупорком в 25мм не видел НИ РАЗУ! (Если верить документации завода Акустика на 10гдш-1 были вч рупорки только 20мм с той самой полусферой, другое подделка)А гофр действительно у всех был только оранжевый.
    " Если ты полусферу выкинул - то тебе и рупорок уже не нужен, и не надо над ним шаманить, ибо он для полусферы, а не наоборот."
    Встренчный вопрос - посмотри на 4а28,4а32 найди мне там полусферу.
    Полусферу я выкинул только потому что если в ней сделать дырку для прохода воздуха то при таком огромном смещении динамика будет уху... свист(дирка должна быть блин очень большая)
    " так в том и весь вопрос,-у "старых"-полусфера из "сеточки"...а у "новых",-глухая... а старая звучит лучше "
    Такого гибрида послушать не удалось но 10гдш-2(10гд-36Е) с таким же рупором звучат как радиоточка.
    [ADDED=nazar]1128930109[/ADDED]
    " "задемпфировал диффузородержатель" - тут диффузородержатель почти Хай Энд - зачем ему это?"
    еньше переотражений диффузородержатель>диффузор/
    Последний раз редактировалось nazar; 10.10.2005 в 11:41.
  6. #65
    вот какую "ачху" завод прилагает к головке...
  7. #66
    " вот какую "ачху" завод прилагает к головке..."
    Та что есть у меня совсем другая и больше похожая на правду
  8. #67
    nazar, выкладывай чего есть сюда..
  9. #68
    В дома у меня, завтра принесу
    Мож что с Фостексом подскажеш?
  10. #69
    А есть не много, знаю что разрабатывались во ВНИИРПА им А.С Попова более 20 лет назад ...
  11. #70
    Россия
    "сеточки" - что имееш в виду? Полупрозрачную ( на свет ) лакированную ткань, как в старинных ШП?
    " а у "новых",-глухая. " - это отлитый из бумажной массы куполок вместе с полусферкой? По технологии должны быть такие.
    Ну , блин, даете. Везде ж такие и продаются, только у них гофры желтые. И рупорок у них 25 мм ( как и керн ). Точ такие как и 10гд36к. Пол года назад купил один такой 10гдш 102 ( з-д Акустика ). На нём ещё имеется шесть радиальных тонких колец на диффузоре.
    И как ты их мог ни разу не видеть? Их же на базаре полно, как семечек...
    Давайте договоримся, что 10гдш102 - это поролоновый подвес, алюминевая карзина, КЕРН и куполок 25 мм, - что б не лить воду по пусту.
    Нашел идеалы Хай Фи... Это ж не комнатные ГД, им частоты выше 10 кГЦ не к чему.
    На 500 гц красиво как
    Моя АЧХ 10гдш102 ( куполок снят ).
Название:	10gd36 kolp net 43cm111.PNG
  12. #71
    Ну , блин, даете. Везде ж такие и продаются, только у них гофры желтые. И рупорок у них 25 мм ( как и керн ). Точ такие как и 10гд36к. Пол года назад купил один такой 10гдш 102 ( з-д Акустика ). На нём ещё имеется шесть радиальных тонких колец на диффузоре. И как ты их мог ни разу не видеть? Их же на базаре полно, как семечек...
    У нас на базаре полно как раз с рупорком на 20мм называются 10гдш102 ( з-д Акустика )(посмотри на сайте там ИМЕННО фотки ТАКИХ), скоко видел 10гд36к ВСЕ были такиеже только гофр другого цвета и нет тонких колец на дифузоре, те что с рупорком 25мм ето 10гд36е (в советские времена, после розвала союза таких не видел). (Я жыву во Львове Украина)
    Давайте не будем , потому что еще далеко не все ясно...
    Как ето више 10 кГЦ не к чему Не понял...
    Те параметры динамика что я привел выше полностью совпадают с тем что я видел.
    [ADDED=nazar]1129117644[/ADDED]
    Посмотрите на фотки что привел GAG на первой странице, ето и есть 10гдш102
    Последний раз редактировалось nazar; 12.10.2005 в 15:47.
  13. #72
    и куда ето все подевались
  14. #73
    Частый гость Аватар для Fantom
    Люди подскажите плиз если ктонибудь делал на знаменских головах сабы какие динамики хороши? И вообще продаются 150гдн-1(а особенно в Харькове)?
  15. #74
    Круто! Re: Динамики Акустика(Знаменка-Украина)
    OOO "ЛКС - Саунд" на базе ОАО "Знаменский завод "Акустика" выпускает автомобильную акустику, головки динамические от 3 до 50 Вт (широкополосного и низкочастотного исполнения). Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-05233-3-12-51 или по моб. тел. 8050-420-59-19. Будем рады сотрудничеству!
  16. #75
    Киев -мать городов Украина
    Леночка права. выпускают. ну не от 3, а от 6 Вт, но все равно занятно. если бы они не называли их автомобильными - им там делать нечего, и понимали разницу между Т/S эксплуатационными параметрами - цены бы им н ебыло.
    короче. имею почти весь ассортимент их 8" головок.
    пытался сувать в Войта. кроме 35 ГДШ 102- ничто не полезло. вещь - в себе. кто хочет поюзать - милости прошу.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    АЧХ из "Радио": http://www.tarh75.narod.ru/Archive/10gd-36.djvu
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    25 ГДШ (20см), по 350 руб. штука - нормальная цена? Какая добротность у этих? Точно не уверен, похоже что вот это они (25 ГДШ-102):
    http://5122.ukrindustrial.com/cat.php?oid=12934&cs=230
    Не сделать ли на подобном маленькие бюджетные TQWT... В порядке тренировки... Подарить потом есть кому
    ЗЫ Динамики полностью чёрные, подвес из чего-то пенистого (то ли резина, то ли ППУ).
    serg_no-coment , удалось ли разобраться с ВЧ?
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 26.03.2007 в 00:08.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
  19. #78
    Украина Южноукраинск
    10ГДШ-104.Кто-то пробовал такие дины в оформлении?
    Приносили 4 штуки(новые).В трёх заводской брак,шайба не центрована,да ещё не проклеена.После центровки,проклейки и прогрева TS:
    Re-3,6ом
    Fs-49/51гц
    Qts-0,69/0,74
    Vas-48/52л
    Разброс небольшой!С доп. магнитом Qts снижается на 0,1/0,12.Можно попробовать и ФИ замутить.Кстати,подвес со временем желтеет.Полгода назад,говорят был белый.
ID:	20488   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #79
    Частый гость Аватар для ypvypv
    А немогли бы Вы привести Хмах для вышеуказаных динамиков
  21. #80
    Мои 10ГДШ-1 выглядят абсолютно как у Justas.
    Доволен! Строю сейчас их в оформлении пассивный.
    Хотел бы получить такие с белым (силиконовым) подвесом!
    Правда ли что он силиконовый или какой то резиновый?
    Кто ни будь знает как их в Петербурге достать?
