Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 174
Тема: Назад к истокам
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Назад к истокам
    Решил вернуться так сказать к истокам - и чуть чуть добавить от себя.
    Цель получить звучащую, недорогую, рассеивающую мало тепла схему.
    Особенности:
    1. Отсутствие ИТ.
    2. Стабилитронов и стабилизаторов.
    3. Вольтодобавка.
    4. Минимум местных ООС.
    Вольтодобавку в первом каскаде нигде не видел, так что это мое ноу-хау
    Снижает искажения примерно в 2 раза.
    Интересуют мнения по поводу особенностей(см.выше) - их влияние на музыкальность.
    Некоторое время назад кто-то(То ли Игорь Семынин, то ли Андрей Гайденко) высказывал мысль, что для хорошекй музыкальности усилителя надо, чтобы искажения не зависели ни от уровня, ни от частоты сигнала.
    В данном усилителе с этим не так плохо.
    С выходом на простой двойке ЭП, искажения от частоты вообще не зависят, от уровня при от-30 дБ до 0 дБ отличаются не более чем в 1.5 раза, причем монотонно.
    С выходом на Шиклаи , от частоты зависимость чуть больше - на ВЧ искажения меньше(!!!) на треть, от амплитуды - тоже чуть больше от-30 до ) дБ примерно в 2 раза, причем не совсем монотонно. Но уровень искажений меньше примерно в 1.5 раза.
    Параметры такие - питание+-33В, мощность 50 Вт/8 Ом, Кг=0.02%, Ким=0.03%, Vнар=15В/мкс,
    так что высказываемся...
    avtech@palabs.ru
  2. #61
    По умолчанию Re: Назад к истокам
    Спасибо за ссылку.
    avtech@palabs.ru
  3. #62
    г.Москва
    А если с усилителем. к примеру такая ситуация:
    Не раскачивает мощность, синус непонятный (на слух)
    На верхнем басе работает(плохо), на нижнем басе проседает.
    Драйвер одного плеча в выходном каскаде рзогревается как утюг
    Что делать и на что стоит посмотреть?
  4. #63
    Такое впечатление, что один из транзисторов драйвера вылетел. Но может быть оно и ошибочно... Померяйте транзисторы драйвера, токи через них.
    avtech@palabs.ru
  5. #64
    г.Москва
    Olegyurich
    да возможно.
    Мерил напряжения при включении аппарата и включенной нагрузке нормально.
    При питании 21В в нагрузку может дать не более 12В.
    Один раз включался при перепутанных выводах выходников.
    Еще канал потрескивает
    Интересно а возможно транзистор не полностью накрылся ?
    И работает криво?
    Добавлено через 2 часа 30 минут
    Покапался час два.
    Пока разобрался со схемой. Нашел цоколевки.
    Отвалилась часть дорожки в результате эммитер драйвера нижнего плеча не был подключен к нагрузке и выводу выходника, висел в воздухе.
    Теперь этот канал лучше другого работает
    Потом чистой доработкой займусь тем каналом и вообще пред-корректор запускать буду
    Последний раз редактировалось Zinger; 01.11.2007 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
  6. #65
    Ну и замечательно
    avtech@palabs.ru
  7. #66
    г.Москва
    Olegyurich
    Мдя не все так солнечно.
    Оказалось не поймешь как работает.
    Когда выключаешь начинает какой-то звук издавать.
    Драйвер греется.
    Начинаешь напряжение мерить на ножках драйвера, так трещит и издает звуки странные
    Напряжение по нагрузкой и выходной мощностью в ватт.
    Напряжение на драйверах зверское, аж 7-8 вольт а не 3-4 как у другого каскада.
    Но мощность качать стал, но трещит иногда и при смене частоты синуса плывет звук и мощность меняется
    Попробовать драйверы проверить?
    Или проверить без выходного каскада запустить, на драйверах?
  8. #67
    7-8 вольт где?
    Может возбуд...
    токи померяйте
    Добавлено через 33 секунды
    Осциллографом посмотрите, что на выходе.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 01.11.2007 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
    avtech@palabs.ru
  9. #68
    г.Москва
    Olegyurich
    да возбуд заметил.
    Надо будет с цепочками коррекции разбиратся.
    Может еще что-нибудь быть кроме возбуда?
    Осцилограффа нет
    кстати транзисторы имеют верхнюю частоту 20-30Мгц
    А на выходе нет цепочек, кроме RC цепи от возбуда при отключенной нагрузке.
    Да и кабель к АС не очень хороший в смысле реактивного сопротивления
  10. #69
    А в базах выходных транзисторов (последовательно) резисторы стоят? Попробуйте поиграться (1-10 Ом).
    avtech@palabs.ru
  11. #70
    г.Москва
    Olegyurich
    Так то он нормально работает почти.
    На пиковых режимах тресщать начинает, когда под клипинг.
    Бас грубый, но может с емкостью в чепи ООС играть буду.
    Ради интереса 220мкФ поставил заместо 50мкФ. Может поэтому грубо слишком
    А цепочки на выходе усилителя?
    RC, RL
    Еще нужно ли ставить емкости по питанию на плату?
    Между плюсом и землей и между землей и минусом.
    Еще нужна емкость между базой драйвера и землей?
    Последний раз редактировалось Zinger; 01.11.2007 в 21:51. Причина: дополнение
  12. #71
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Этим Вы можете замкнуть ОООС.Хотя не понял про какую схему речь. Но думаю, что таких емкостей кроме как в ОООС нигде не ставят. (в УМЗЧ)
    Последний раз редактировалось VADIK; 01.11.2007 в 22:45.
  13. #72
    г.Москва
    VADIK
    Каким способом?
    Там же делитель на резисторах. Один конец на выход, другой на землю, и другой на инвентируемый вход усилителя.
    Он и на старой возбуждался
    Транзисторы старые 70-го года. Но частотка у них выше Кт818-819, 814-817.
    20-30мГц получается.
    Разводка платы не особо
    Расположение емкостей (банок), и проводов неадекватная. Вот наверно и проблемы.
    Придется как-нибудь убивать возбуд
  14. #73
    Самара
    Каким способом?
    Болезненным и деньготеряемым.
    Извините, про какой пост речь?, если из сабжа, то моё мнение, я уже сказал. Но в сабже нет Емкостей по 50мкФ. А если про Дугласа Селфа, то Вы сами ответили на свой вопрос . Только посмотрите сколько лет назад Селф ответил на Ваши вопросы.
    п.с.
    Каким способом?
    , достаточно простым, на неких частотах ОООС будет замыкаться. И отуститесь из Даташитов в "Низкие частоты", в диапазон 20-20.
    Последний раз редактировалось VADIK; 01.11.2007 в 22:49.
  15. #74
    Не, Вадик, чем больше эта емкость, тем лучше. Вот если наоборот ее уменьшить...
    avtech@palabs.ru
  16. #75
    SMD-n
    Нужно , и как можно ближе к выходным транзисторам. Хоть по 47мкф, но надо!!!
  17. #76
    г.Москва
    ну емкости по 0.1 мкФ пленочники, но можно хотя бы бумажные попробовать. Провода к блоку питания имеют индуктивность повышенную.
    Еще вспомнил сейчас провод который идет от земли к средней точке трансформатора имеет тоже повышеную индуктивность, это плохо небось?
  18. #77
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    1. Нет ИСТ в эмиттерах ДК. Это приведёт к ИМИ за счёт изменения токового режима Q2, Q3 на полуволнах сигнала различной полярности. На положительных полуволнах ток Q2, Q3 и их усиление будет выше, чем на отрицательных.
    2. ПОС в нагрузке, в частности, Q2 строго не есть добро:
    2.1 Получившееся сопротивление нелинейно. Представим, что Q1 пропускает на R3 лишь полуволны сигнала одной полярности. Тогда для Q2 сопротивление R27R35C11 на этой полуволне будет высоким, а для иной - низким. Это приводит к изменениям его мгновенного усиления, тое - искажениям.
    2.2 Эта ПОС повышает Ку Q2. В идеале, это неплохо. Фирма Тексас Инструментс тоже для того же применяла подобный фокус. См. левый рисунок. Обычно резик нагрузки первого каскада R1 получается низкоомным, порядка сотен Ом: R=UбэVT2 / IпокVT. Здесь благодаря сдвигу уровней стабилитроном VD1 - R1 может быть выбран уже более высокомным, порядка десятка килоом, а R2 создаёт ток смещения для VD1. R4R3 и R7R8 условно обозначают цепи ООС по переменному току.
    Но частотном плане увеличение нагрузки не к добру. Кругом злобные ёмкости Скб, монтажа, коррекции, которые только и жаждут создать паразитные полюсы, частотно-зависимые ООС... Да вот, посмотрите, одна из них и сейчас крадётся к созданному ПОС большому сопротивлению нагрузки - это С10. Кыш, негодная!
    Для уменьшения нагрузки первого каскада и снижения здесь частоты полюса используется схема справа. Здесь напряжения Uбэ двух правых транзисторов вычитаются и R5= (R9 х IпокVT5) / IпокVT3.
    3. Те же добрые слова о линейности можно сказать и о ПОС R17R18C2. То, что она понижает и частоту полюса, не столь важно, т.к. первый полюс задан в базе Q1.
    4. Самое страшное в этой схеме - Шиклаи в ВК. Проверялось измерениями Кг УМЗЧ в железе, кажется харьковской "Романтики". Столько искажений ни до того, ни после видеть не приходилось: 1,5...2,2 %! Однозначно: такой ВК нахрен с пляжа.
    5. Ну, и R24 подключен не туда. Надо - к выходу.
    Некоторые считают хорошим тоном тщиться ругать меня. Чтож, экстремалы ныне в моде. Но речь не о них. К нормальным - просьба: не надо. Смотрите в корень: сколько лично вам сэкономит денег мой краткий и примитивный анализ.
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Шиклаи, где местная ОС охватывает выходной транзистор . Благодаря усилению внутри этого каскада компенсируется нелинейность выходника , в том числе и от частоты.
    Наоборот. Выходники в режиме АВ заскакивают в отсечку. На входе/выходе из неё под действием ООС генерятся короткие вспышки возбуда на месте "нормальной" ступеньки. У ОК-повторителей петля ООС короче, и то - в классе АВ проблем больше, чем решений.
    Добавлено через 11 минут
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    У Дугласа в подобной схеме была эффективна. Чтоб точно сказать, надо промоделировать, но у меня LTSpice. Кстати у него гдето была и Шиклаи, на вашу похожа, только посложнее.
    Скорость - 36 В/мкс. Этого мало. У него были схемы, где он ППК применял - те будут звучать.
    Ошибка в схеме. Если ТР4 закроется полностью, напряжение на коллекторе ТР6 станет ниже, чем на базе. H21э упадёт, ток базы возрастёт: практически там вместо высокого сопротивления транзика в активном режиме диод стоит. Это всё шунтирует источник тока на ТР1 и (неразборчиво). Модулируется ток покоя ДК. Это не есть добро.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 03.11.2007 в 09:25. Причина: Добавлено сообщение
  19. #78
    г.Москва
    Olegyurich
    У усилителя еще одна склонность есть. Цепи ООС того самого канала стоят в сантиметре от проводов питания и диодов моста.
    Такая компоновка кривая, ну и мой отец постарался когда плату разводил
    Надо будет экран наверно монтировать между мостом с проводами
    Ну кое-что сделал, развинтил провода от массы к трансформатору, снизил индуктивность, лучше вроде стало, ярых следов возбуда нет, но все-таки немного еще не то.
    Надо разъединить землю нагрузки,а то земля на на разъемах под акустику соединяется и земля от 2-х каналов идет одним проводом
    Надо провод акустический купить 2.5 квадрата и тогда перепаять.
    Ну и акустический кабелем подключить акустику к плате. а не к ноге транзистора, а то получается ситуация, что один транзистор напрямую идет к нагрузкеа другой через индуктивности проводом к нагрузке
    В-общем большое поле деятельности
  20. #79
    Самара
    Олег, попробуйте 10000мкФ. Сильно сомневаюсь что станет лучше. В разумных пределах лучше, улучшит низы.
  21. #80
    А что эти провода нельзя по другому проложить?
    Если на плате, может в этом месте конденсатор блокирующий поставить?
    Ну хуже, точно не будет, если конденсатор такого же качества, как и небольшой.(и нет проблем с БП и акустикой)
    avtech@palabs.ru
