Всем привет!
Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
Какие вообще впечатления от девайса?
Роман
Игорь, я ставил вот такие конденсаторы:
2,54nF-2200+330 (Wima FKP2:65-429-06+65-428-07)
27,4 nF-0,012+0,015+330 (BC Comp.:65-105-80+65-106-06+Wima FKP2:65-428-07).
А вообще Дмитрий говорил что можно ставить какие есть под рукой, что он кстати и сделал, разобрав какое-то устройство. Там стояли конденсаторы с этими номиналами.
Если кому надо - ТБ от 12 рыси. Делал товарищу пред для 7293, доволен.
Продам пару ламп КТ-88
sanchoss, Спасибки!
Добавлено через 7 минут
У меня тут казус случился. Нашел в Фарнелле эти резюки. Заказал 10 штук, потом посмотрел на счет и слышу звонок - дядя Кондрат в гости собирается, - вместе с налогом аккурат 8 тысяч вышло. Позвонил, извинился, отменил. Так что стоят простые и не плохо работают. А там видно будет. По крайней мере есть куда расти.
Последний раз редактировалось igorkuz; 16.11.2007 в 20:55. Причина: Добавлено сообщение
Как Дмитрий говорит, все должно быть самодостаточно.
Привет,всем!Разъясните непонимающему:для чего нужны ёмкости с 1% разбросом при 20% разбросе потенциометров?О какой идентичности АЧХ может идти речь?ЗЫ: А платка у "Зёздочки" неплохая.Единственное,что напрягает-большое кол-во проводов от потенцов к плате.Но это дело привычное.
Я лично ставил емкости, какие под рукой были, там отклонение от номинала схемы где-то 10%, набрали из MKP и КТ. Так номинал и влияет лишь на частоту регулировки.
Провода - это да, плохо, но платка и рисовалась быстро, и делалась с мыслью, что ТБ не сильно нужен (хотя для ТДА вполне можно). Афаир, на ворохе неэкранированных проводов завелось это дело, на микрофонном кабеле с оплеткой в качестве земляного провода - все ОК.
Можно узнать что за корректор С.Агеева?Собрал гибрид: входной комутатор.....+корректор Агеева Сергея (думаю временно,
To Sanchoss:Посмотрите даташит на Альпс 27-"Total resistance tolerance +\- 20%"
Дело в том, то в регулировке НЧ точность двух ёмкостей на потенциометре определяет горизонтальность АЧХ в средней точке. Потенциометр с линейной характеристикой может иметь большой разброс абсолютного значения сопротивления, но вот линейность у них обычно выдержана весьма аккуратно. Если же есть разница между конденсаторами в плечах моста, то в среднем положении АЧХ будет со "ступенькой" . Поэтому надо обеспечить хорошее совпадение величины ёмкости между конденсаторами.
Алексей
Спасибо,понятно.Я-то имел ввиду разброс сопротивлений между 2-мя половинами сдвоенного потенциометра.
Да вот здесь о нем говорится (сообщения от AXE и Sia2): https://forum.vegalab.ru/showthread....E3%E5%E5%E2%E0
Подскажите пожалуйста какие кондеры лучше ставить C2, C9, C20, C27 в буфере LYNX03 ?
Лично я ставил Sanyo на 50В. из Эльфы.
Вообще тут скупиться не надо. У меня везде Sanyo a тут Elna поставил.
Да не за что. Успехов.
Замутил его сегодня в новом корпусе с микропроцессорным управлением выбора источника и с матричным индикатором этих же выбранных источников. Теперя отключаемый темброблок от 12го, потом фитюлечки и рюшечки, а потом надеваю скафандр и фото в студию.
igorkuz, Игорь, чо за фигня? "Замутил", "корпус"... нифига не понимаю! Фотки где, фотки? Или ты хочешь, чтобы аудитория предварительно запаслась помидорами?
Копите помидоры пока. Фото будет готового изделия, пока даже я на него боюсь смотреть. Правда сегодня уже слушал и наблюдал за двумя таблами двумя глазьями Самое простое позади, аппарат поет, впереди самое сложное, всё уложить и рассовать по углам и придать вид. Ну а если после всего оно ещё и заработает!
