Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 288
Тема: Винчестер с авито... Стоит ли?
  1. #61
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    По умолчанию Re: Винчестер с авито... Стоит ли?
    Имхо лучше смотреть рейтинги по отказам. Слава Богу по гарантии обращаться не приходилось. Умные люди пишут что главное не трогать их во время работы(уборщицы швабрами часто толкают системники например), хороший БП и хороший контакт шнуре и материнке. Покупал раньше в "никсе", последний раз брал в днс по акции, цена была интересна. Старый хитачи работает 32343 ч
  2. #62
    ass77, попроще что?)))
    Если в сата также редко что меняется один-в-один!
    Это троллинг или непонимание? Хорошо, на пальцах если по другому не доходит.
    Имеется например винт wd10jm.. от WD passport, elements erc с целыми блинами, головками и прочей механикой но сдохшим jmicron-ом. То что это не редкость, достаточно загуглить. Винт можно сразу выбросить потому как даже если считать с него данные, как советуют ютубовские эксперды подпаиваясь к нужным пэдам, помучим кучу мусора из-за встроенного в мост аппаратного шифрования записываемых данных. С чистым sata такого не происходит, начиная с того, что нет глючного куска говна в виде моста (соответственно вероятность отказа ниже), заканчивая тем, что в интернете рубля за два можно купить плату донор.
    Насчет невозможности восстановить данные дома, не надо лукавить. Если проблема не в механике и есть понимание что делаешь, а данные не стоят 10-20 тыров, то почему не поиграться с вещью, которая все равно отправится в мусорное ведро.
  3. #63
    Добрый Аватар для Gudronov
    Оба CMR. Есть ли смысл переплачивать за красный? Под кино... При редком использовании... Даже не файлопомойка, а хранилище. Включаемое раз-два в неделю, на 3-4 часа...
    Вложение 433900
    Пурпли ставил и одиночно, и зеркалом. Брал специально из-за 5400 об/мин, ультраскорость была не нужна. Вроде, пару-тройку годов работают нормально.
  4. #64
    Аватар для Elms
    Хорошо. Те же пурпли есть на озоне на два рубля дешевле. Отзывы хорошие, Упаковывают добросовестно, гарантия через озон, т.е. возврат товара и всё. Есть смысл? Тем более, что проверить его полноценно даже в течении гарантийного года я не смогу - он будет 95% времени простаивать.
  5. #65
    Нет.
    Просто купите тот, по которому отзывы более-менее, отбросив явно проплаченные в обе стороны.
    И да, наименьшая цена за Тб по середине емкостей.
  6. #66
    Аватар для Elms
    К сожалению, бренд ушел из России поэтому поддержка производителем не осуществляется вообще. Гарантия продавца 1 год.
  7. #67
    Калуга
    ass77, как раз понимания более чем! С шифрованием полно винтов! В том числе и обычных сата. И со сдохшими контроллерами.
    И разница между внешними и простыми исчезающе мала. Хотя конечно, сжечь внешний несколько проще в силу того, что его тыркают куда ни попадя.
    Плату донор за 2, ага... И выкинуть и плату, и хард.
    Короче, я хз, чем Вы занимаетесь - можете упираться дальше и верить в свое написанное)))
    Ютубовские эксперды вместе с неэкспердами дружно идут навстречу заре!
    Единственное, что потом, ПРИ НАЛИЧИИ оборудования, восстановить с сата, конечно, вероятность сильно выше. Но то все равно дорого и не дома.
    Те я вот это хотел донести.
    Но кино, что-ли, восстанавливать?
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
    Elms, Костя, купи уже в лабазе что-нибудь!
    Какая, хрен, разница, ЧТО купить для кино???
    Иначе тут еще 10 страниц будет.
  8. #68
    г Липецк
    На озоне полно продавцов из Китая. Гарантия у них, судя по отзывам, как на али и таобао
  9. #69
    Аватар для Elms
    Дык заказал уже в ситилинке пурплю, завтра грозятся привезти. Но ты же знаешь что такое жаба... Особенно в наше время.
  10. #70
    Toronto
    Лотерея.
    Дело даже не в авите.
    +100500 Покупать юзанные драйвы можно только если цена уж совсем радует. Я покупаю сравнительно мелкие 2.5 SAS диски для полок и за последние года 3-4 из около 100 юзанных дисков (300/600/900) полумертвым оказался один. Работает в HBA а вот мегарайд сказал что мол не хочет его монтировать, а Сентинел выдаёт 60% здоровья. В общем проверить его тем же сентинелом и принимать решение. Гарантии на юзанный диск могут быть только на DOA остальное при частной продаже от лукавого. Сейчас 2.5 sas 600GBгиг ~$4-$5 зачастую с каким либо шеллом шелом (это вот прямо под боком), 900ГБ ок $20 и 1.2ТБ 30-35 + доставка несколько $$ за каждый. Из 3.5" сас дисков юзанные 4-6 террабайт реально купить от $35-$40 + до ~$10 за доставку, что сильно дешевле нового. А вот саташный примерно такой ёмкости, особенно если надо всего 1 штуку уже нет особого смысла покупать за такие деньги юзанным, 6-8ТБ за ~$100 из магазина кажется более логичным. Из саташных видел как-то 12ТБ за $80, но саташные мне мало интересны.
    Только новое. Только у оффов
    Ты не поверишь.... В общем сильно от обстоятельств зависит. У огромного количества людей купленные за копейки юзанные диски в больших количествах работают долго и успешно. Понятно, что в основном это сас диски списанные из датацентров и работают в основном в разнообразных массивах, но между тем
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Сигейты и фуджики вообще "славились" своими косяками.
    Ну, сигейты я таки всё ещё обхожу стороной в основном WD и HGST хотя в одной полке 8x900ГБ стояла пара мелких сигейтов - без нареканий
    Вывод прост - нужна страховка.
    Ну да, поэтому важна цена и количество если надо 1-2 дискa, то однозначно магазин. если собирается массив, то просто скажем к 8-16 дискам покупается один, два дополнительных и кладутся на полку. Вот у меня из 300-ок и 600-ок так ни один и не сдох в полках. Так лотом потом и продавались. А из 900 один приехал подпорченным, но так как покупалось сразу на 2 больше то не проблемма, но тут счёт шёл (и идёт) на десятки дисков когда такие телодвижения немалый смысл имеют.
    Под фильмы - я б вообще не парился, что.
    Потеря ничего не стоит.
    Ну, у меня есть давний шапочный знакомый который фильмы собирает. Скидывает их на ленту. Недавно сдох у него очередной ЛТО8 так задумался о масиве на петабайт. Есть у человека деньги подобное сфранкеншейнить. Хотя скорее всего обойдётся правильной (теперь) организацией бакапа на ленту
    Им лет 6-8
    Ну и у меня благополучно крутятся диски 2008 года уж несколько лет как. Cентинел их по отдельности через LSI raid контроллер видит, у всех здоровье 100%
    Тебе нужен всего 1 (один!!!) хард!
    Ну да, один диск только в магазине
  11. #71
    А так и не скажешь судя по этому
    Короче, разговор ни о чем, типичное поведение сервисмена.
  12. #72
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    Недавно купил на авито серверную материнку интел 10 летней давности в упаковке с заводскими пломбами. Покупал древние САС и файберченел диски с серверов но живые. Но это от безисходности - все снято с производства. Себе домой брать на авито диск - ну такое…
  13. #73
    Да я собственно не против. У меня таких несколько.
    Чем реже делаешь винту вкл/выкл, тем меньше у него шансов сдохнуть. На моей второй файлопомойке помер IDE винт с системным разделом. В замену ему поставил 13 летний.
  14. #74
    Калуга
    Конечно, ни о чем)))
    Я ж не развлекаюсь, а ремонтирую.
  15. #75
    Toronto
    Ну да один диск только в магазине
    Я предполагаю что авито отчасти сродни ебаю. Так да, один диск, домой юзанным, занятие так себе. А вот в разнообразые массивы по нескольку штук весьма себе нормальное занятие, на ебай народ раскупает диски сотнями.
  16. #76
    Где-где?
    Товарищ поливал дерьмом алиэкспресс и активно онанировал на ебей. В итоге что ему приехало? Правильно! Посылка с алиэкспресс перепакованная через ебей, но в 4 раза дороже. (вч мембраны)
    Последний раз редактировалось maglevitos; 04.04.2023 в 18:36.
  17. #77
    Toronto
    Я не в курсе что там товарищ делал. Да и с авито я по понятным причинам не сталкивался ни разу просто предплоложил, что раз площадка часто упоминается, то внутри страны она фактически играет роль ebay в штатах, а значит на ней вполне могут продавать оборудование списываемое из датацентров. по поводу али/ebay так многие продавцы представлены на обеих площадках, ценовая политика разная, компютерные компоненты на али как правило заметно дороже, на ebay у них большая конкуренция с местными рецайклерами.
  18. #78
    Аватар для Elms
    Да, но почему не написать об этом честно? Почему винты заявлены как новые? В целой упаковке и всё такое... я понимаю, в наше время возможно всё. И упаковка, и правка серийника, смарта...
  19. #79
    Toronto
    Mне приходила двухпроцессорная супермикро новая в нераспечатанной упаковке за $$50-60. У продавца все они были помечены как "на запчасти". Посылка с сата 2.5" велоцирапторами на 300гб из 16 штук, 10 новых нераспечатанных помеченных как юзанные. Сасовские на 1.2Тб докупал пару, вроде юзанных а у обоих старт/стоп счётчик был 2. В общем бывают удачные сюрпризы.
    Ну да такое себе если диск один. Если пользоваться массивами (если это надо), то в общем то очень неплохой вариант. И в общем то смех смехом, но при переезде массива на более ёмкие диски, я старые без особых проблем умудрялся продавать за недорого. В конечном итоге получается содержать райд 6 под бакапы за сравнительные копейки. А вот если надо держать десятки террабайтов не сильно ценного (вроде кино), то ту уже могут быть варианты когда для дома выгодней купить новые диски.
    Винты из датацентров могут быть новые так как к полке сразу докупаются несколько в холодный резерв. Типа сдох в массиве его поменяли на новый и по СЛА подвозят новый в 24 часа. Когда полок с дисками сотни, дисков холодного резерва могут быть десятки и при списании массива эти холоднорезервные уезжают на ебай так же как и юзанные. Та жа история с бакплейнами и контроллерами их несколько штук на сотню держат в резерве. Kак правило все эти диски САС
  20. #80
    Аватар для Elms
    Поздравьте.
    Вопрос - чем и как его лучше разбить, отформатировать? Стандартных средств семерки достаточно?
