Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Восстановление U-образного сердечника трансформатора
    Аватар для ибуки
    Донецк
    По умолчанию Восстановление U-образного сердечника трансформатора
    разобрал трансформатор для перемотки и решил померять сопротивление между крайними пластинами,тк пишут что часто замыкают при шлифовке торцов,прибор показал короткое замыкание.
    Решил пришлифовать торцы,потом протравил так что четко видны отдельные пластины без замыканий,но все равно ноль ом,прошлифовал боковые торцы и тоже протравил,но опять ноль ом.
    так как такой сердечник не годится расслоил его,между пластинами серая дешевая осыпающаяся краска
    вопрос-хочу теперь покрыть лаком пластины и снова склеить,но ровного торца не получится,придется спиливать пару миллиметров для выравнивания,сильно ли ухудшится качество железа от этого спиливания?
    более того померял еще пять подобных сердечников и тоже самое кз,неужели такое говно делают,с виду нормальные не ржавые.Прошу всех кто восстанавливал подобные сердечники написать про свои наработки
    и еще вопрос-сильно ли(практически) ухудшается качество транса с таким замыкающим железом из за токов Фуко
  2. #61
    Регистрация не подтверждена Аватар для TarasBoolba
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Восстановление U-образного сердечника трансформатора
    1. удивляет недовольство автора качеством сердечника .. взять силовой транс и назвать вьіходним ..
    2. отжиг собраного пакета возможен если пластиньі не лакированьі а фосфатированьі - пример совецкие звуковьіе трансьі часто какраз фосфатированьі
    3. нюанс в том что чем больше лака на стали тем меньше етого железа влезет в "окно", и изза увеличения длиньі витка возростут потери в меди (при условии сохранения площади сечения по железу).
    Что делать? намотать по 100 витков и обмерять и по факту принимать решение. либо купить заведомо качественое железо, а также качественьій межслойньій изолятор а также почить трудьі .. порядок намотки, количиство слоев тож кагбьі играет.. а Вьі на етапе сердечника застряли - дальше будут сложности е поверьте их будет не меньше.
  3. #62
    Аффтар просто в этом разбирается, как свыня в апельсинах....
  4. #63
    Аватар для ибуки
    Донецк
    афтар уже сделал трансформаторы)))
  5. #64
    Ивано-Франковск
    чисто из любопьітства - фото будут ? люблю разглядьівать чужое творчество - може себе чого научусь.
    на том же железе?
  6. #65
    Аватар для ибуки
    Донецк
    нет,ОСМ-0,25
  7. #66
    Я уже себе представил
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для kozak
    Александрия. UA
    Железо на ОСМ, это примерно М8 - чуть хуже чем М6, но лучше чем М11.
    Ему до М5 а тем более М4, а уж тем более HiB - как до луны раком.
    Если говорить касательно ОСМ, то трансы этого типа производили, да и сейчас выпускают, очень многие конторы. И качество железа имеет довольно приличный разброс, хотя не такой уж и большой как у "ширпотреба". Если брать типовый сердечник производства СССР, прошедший все технологические стадии производства, то железо магнитопроводов по совокупности параметров, будет лучше чем М6, ближе к М4.
    Но если есть возможность подбора, что совсем не затруднительно зделать при наличии нескольких одинаковых магнитопроводов, имея одну пробную катушку мотанную на стандартном каркасе. То без проблем можно отобрать довольно приличные образцы, по магнитным свойствам ничем не уступающие М4.
    В теме о индукции, я уже приводил фотки тороидальных сердечников и варианты изготовления силовых трансформаторов на них. Несмотря на то, что сердечники производства СССР имели довольно неказистый внешний вид, но по своим параметрам многии образцы, были на уровне лучших зарубежных аналогов.
    Качественное железо вполне доставаемое. Но предварительная проверка и отбор - обязателены. Это также мало относится к современным местным сердечникам, которые зачастую делаются "напильниками" в гаражах.
    Последний раз редактировалось kozak; 11.06.2014 в 10:34.
    С ув. Иван.
  9. #68
    Причем тут "отбор образцов" по качеству навивки, к марке и качеству стали?
  10. #69
    Аватар для ибуки
    Донецк
    при том что качество самой ствли неплохое,а качество изготовления сердечника из нее говно из за плохого качества зазора,замыкания пластин и тдберем пробную катушку надеваем на одну подкову подаем постоянку и изменяя ток находим максимум индуктивности,выбираем подковы с максимальным значением
  11. #70
    Александрия. UA
    Если исходить из норм ТУ. В зарубежной стали, те параметры которые указанны в них с большой долей вероятности соответствуют в реальных образцах, по крайней мере отклонения не более +-10...20%.
    Иное дело наши ГОСТ-ы, где зачастую указанны предельные отклонения, при превышении которых марка стали уже не может соответствовать заявленной. Но в реальном образце эти предельные параметры могут быть существенно лучше (по некоторым показателям отклонения могут достигать 100...200% в лучшую сторону), чем те которые указанны в ТУ.
    Я промерял некоторые наши образцы касательно кольцевых неразрезных магнитопроводов, по мах индукции и потерям, некоторые результаты выкладывал в ветке о индукции. И не смотря на то, что практически все сердечники были изьяты с "ширпотреба" около 50% из них. оказались на уровне лучших забугорных изделий, и только 20...25% оказались - "откровенным хламом".
    Поэтому и говорилось о необходимости отбора. В отличие от фирменных где параметры железа, очень близки к значениям ТУ. Например Малышев, довольно успешно мотает отличные выходные трансформаторы и на "родных" сердечниках. Но при этом также заявляет о 100% отборе или проверке.
    ---------- Сообщение добавлено 11:07 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Не могу сказать про нынешнюю сталь, раньше за отклонение от ГОСТ-ов - превышение предельных значений - "давали по рукам" и железо отправляли в "ширпотреб".
    Отбор сердечников также желательно проводить и на переменном токе, по потерям, по мах индукции "колена" и пр. Например на предприятии, сейчас приходится проверять каждую партию поставляемого проката трансформаторной стали, иначе ""сюрпризы" в готовых трансформаторах - неизбежны.
    С ув. Иван.
  12. #71
    Россия, СПб
    В серьёзной литературе сравнивали забугор М6 и нашенскую 3408. Очень похожие они. Но никак не М4.
    Я не встречал в продаже ленты М6, шихтовка только.
    Также не встречал в продаже шихтовки М4. Только лента.
    А отбирать надо. У нас тор-трансы на токарных станках болгаркой делают. Какое там качество. ОСМ знаю только Минского завода.
    Видел десяток железок ПЛР21х45 от ТС180. Половина в руках рассыпаются...
  13. #72
    Уважаемые вся проблема в том что потребность Украины и России вместе взятой в таких трансах килограм 100 в год ни один (даже само маломальский предприниматель) не будет этим заниматься.
    Или ценник будет заоблачный.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  14. #73
    Россия, СПб
    Ценник за персональный сердечник С-кору М4 (Германия) 4..5 тыс руб за кг. Ну и ждать пару месяцев. Мне не потянуть, поэтому покупаю какие есть в наличии.
  15. #74
    Аватар для ибуки
    Донецк
    тут вообще почему то M4 дешевле M6 вообще сомнительно что это M4
    http://panstep.com.ua/transformatory/
  16. #75
    Через неделю собираюсь в Берлин как раз за сталью но 50гц трансов.
    Если подкините их маркировку и полное название могу поинтересоватся у производителей.
  17. #76
    Парни кому нужна сталь пишите! европейские госты/маркировку.
    Буду у немцев поинтересуюсь.
    п.с они радиолюбителей любят и уважают могут отсыпать образцов.
