Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 117
Тема: Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Аватар для mr_RBG
    Вашингтон Д.С.
    По умолчанию Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Почитав форум про изолирующие материалы я собираюсь заказать Aluminum Oxide Ceramic изоляторы: http://www.aavid.com/product-group/interface/insulators.
    Есть у меня пара вопросов:
    1) Какую термопасту надо применять с ними, вот эта пойдет:http://www.mouser.com/ProductDetail/...bRVCDrj%2fs%3d
    2) Какую смазку лучше использовать при нарезке резьбы в алюминии?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Re: Крепление транзисторов (TO-220) на радиатор.
    Цитата Сообщение от Shishman Посмотреть сообщение
    Aleksandr_M,
    Это не метчик, а гайкорез, представляет собой и первый и второй, а то и третий метчики. Почему гайкорез - обычным метчиком можно нарезать резьбу в глухом отверстии, а у этого конец заужен для лучшего входа, а нормальная резьба только на верхнем конце.
    Да нет, ничего там не заужено, нормальный метчик, в глухом отверстии глубмной 5мм можно нарезать несколько витков, проверено. Сейчас вот взял специально сравнил с обычным первым номером - им да, не нарежешь, острый слишком.
    Это Вы решили, что гайкорез, потому что нога тонкая и длинная, чтоб десяток гаек повисли?
    ...А впрочем, спасибо за подсказку, терерь буду искать не метчики, а гайкорезы. Хотя, продавцы вряд ли знают такое словечко...
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Потому что оно, словечко это, придумано советующим. Машинный метчик это, самый обыкновенный.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  4. #63
    Воронежская область
    Длинная и тонкая нога - пружинит, не даёт метчику ломаться, но это, думаю, "побочный эффект", основное назначение этой ноги - чтоб на ней готовые гайки висли, и чтоб побольше умещалось...
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Я вам вот что скажу. Нет, я скажу вам даже больше.
    Этот машинный метчик с изогнутым хвостовиком- он болтается в широкой трубе с прорезью, которая вращается, гайки движутся по метчику, далее по хвостовику , и сваливаются с хвостовика в ящик для них. Это процесс мне рассказал спец один, что на заводе работал.
  6. #65
    Подскажите какова технология одновременного крепления 10 транзисторов на радиатор через НОМАКОН с пастой КПТ-8 ? Как прикрепить один транзистор я примерно понимаю, а вот 10 сразу не совсем, какова последовательность, что сперва куда мажем, масло на хлеб пасту на транзисторы, сверху номакон, сверху пасту и потом это все пытаемся чтобы не отвалилось и на радиатор, или наоборот на радиатор все мажем и клеим, а потом сверху транзисторы приземляем ?
  7. #66
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Коллеги,
    подкиньте идеи насчет затягивания винтов, которыми крепятся транзисторы к радиатору. За 4 года эксплуатации усилителя винты потеряли первоначальную затяжку - не разболтались, но и не прижимают, как раньше. Паста медленно, но выдавливается и термические циклы помогают. Дополнительно пружинные шайбы стояли. Обычные винты, которыми корпус стянут, так себя не ведут.
    Просится протягивать все с некоторой периодичностью.
    Выгорела пара транзисторов в ВК - скорее всего, из-за прогрессирующего перегрева.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  8. #67
    Рязань
    krulfa, винты не из нержавейки случайно? Если да, то попробуйте заменить на стальные. Ну и гроверы замените на новые.
    Просто по работе знаю, что крепеж из нержавейки (08х13 например) не любит перепадов температуры - вытягивается. Правда, на работе диаметры от М16, и температуры до 400С...
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    смотря какие шайбы - есть классические гроверы, а есть такие, как-бы "шестеренки" - и первые и вторые как-бы пружинят.
    но мне кажется проблему стоит поискать в резьбе. а точнее, не была ли она изначально не подходящей.
    по опыту знаю, что разконтривание, может происходить из-за того что при нарезке резьбы метчиком был просверлен больший чем положен диаметр отверстия - для алюминия и для железа надо сверлить разными диаметрами дырку.
  10. #69
    ДВР
    подкиньте идеи ...
    Эмм... Фёдор, а так , или этим никак? Даже если прокладка осела, или винтик/шаёлбочка отыграли, мазюка-ли вылезла и т.д., протягивать всё с некоторой периодичностью не требуется.
    Ну, а пружинным клипсам по типу "двумя руками через дырки" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250800 и болтики с гаечками не нужны - и всё работает годами без излишнего усердия отвёрткой/гаечным ключём.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 18.11.2015 в 05:14.
    Думай. Думай всегда…
  11. #70
    Что-то верится с трудом, рычаг большой. Рисуют графики, на которых можно усмотреть минимальное усилие прижима от 20-40 Н (~2-4 кгс). Нужна "тарированная" пружинная сталь.
    Здесь понадежнее.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Много пасты?
  13. #72
    апну темку. вот такую штуковину сегодня прикупил
    это типа и есть гайковерт?
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    Это однопроходной метчик, а гайковерт вот это Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #74
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Цитата Сообщение от avkmar Посмотреть сообщение
    а гайковерт вот это
    Мне приходилось работать гайковёртом на колёсах.
    Сергей.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    а так , или этим
    Свои я тоже креплю такими же. Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для easa
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
  18. #77
    а гайковерт вот это
    тфу. опечатался. гайкорез. я это относительно сообщения на предыдущей странице:
  19. #78
    Мариуполь
    гайкорез
    http://www.info.instrumentmr.ru/gost...OST6951-71.pdf
  20. #79
    Toronto
    по поводу смазки при нарезке резьбы в алюминии...
    Наилучший результат даёт обыкновенный спирт, что этил, что изопропил, без разницы. Покупается в любой аптеке. С ним же, щедро поливая место распила, пилю алюминий циркуляркой. Между прочим некоторые автомобильные незамерзайки чуть менее чем полностью состоят из изопропила. Дополнительным плюсом, особенно при распиле, является то что детали и мастерскую не надо потом отмывать от всякой "хрени" которую здесь предлагали в качестве смазки. Единственно что надо учесть при пользовании спиртом в качестве смазки при пилении алюминия, это то, что если есть стружко-отсос сделанный из бытового пылесоса, то им лучше не пользоваться в данной ситуации т.к. поток идёт через искрящие щётки..
    Ваш КО
  21. #80
    Pskov
    Купил по случаю машинные метчики М3 и 4 чешские, под шестигранник стандартный, в люмине и меди режут замечательно, просто плюю на них для смазки
    На заводе такие использовались на резьбонарезных станках, там хитрое приспособление, когда нажимаешь ручку подачи вниз, метчик крутится вправо, а когда вверх, то меняет направление.
