Страница 4 из 15 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 287
Тема: Олимп МПК-005 С-1
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    Вопрос Олимп МПК-005 С-1
    Не так давно появилась проблема, если не путаю, то после того как я поменял в этом магнитофоне умерший кварцевый резонатор.
    Теперь во время записи стал постоянно звучать какой-то слабый высокочастотный фон, с время от времени меняющемися частотами, как будто в трамвае, когда объявляют остановки.
    Но посторонние наводки отпадают - проверял.
    Подскажите, пожалуйста, что делать?
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.01.2005 в 23:48. Причина: Забытый момент
  2. #61
    Поволжский округ
    По умолчанию Re: Олимп МПК-005 С-1
    Стоит ли обменивать Олимп МПК-005С на
    Электронику 004 ?
    Для воспроизведения,записи. Впоследствии, под доработку для себя.
  3. #62
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Электронику 004 ?
    Стоит незамедлительно если в нормальном состоянии.005 прктически невозможно посто модернизировать.004 плату удалил ,свою поставил.
  4. #63
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    Электронику 004 ?
    Более того у Электроники 004 ведущий двигатель импортный более лучше работает, чем ДМ-1 (ДМ-1).
    А еще в корпусе места больше для добавления плат.
  5. #64
    Поволжский округ
    ЛПМ у них одинаковый, или все таки есть разница?
  6. #65
    Киров
    В О-005 ведущий движок без магнита - наверное меньше пищит.
  7. #66
    Здравствуйте!
    У моего "Олимпа-005" перестала работать запись. То есть не срабатывает соответствующая кнопка. Где искать наиболее вероятную причину, в кнопке или где-то еще? И второе. Глючит индикатор уровня, даже в режиме стоп в одном из каналов иногда показывает довольно приличный уровень, иногда постоянно, иногда мигает. Причина в усилителе индикатора или в самом индикаторе?
  8. #67
    3. Вскрыл заднюю крышку она почему то выгнута дугой, пока не понятно.
    для олимпа - это нормально, при закручивании зато более плотно сидит
  9. #68
    Это что за критерий оценки такой - "более лучше работает"?
    "Шинано Токки" - мотор мохнатых годов разработки, единственное его преимущество - толстый вал...
    Это Вы сами придумали, или подсказал кто?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2008 в 01:10. Причина: Добавлено сообщение
  10. #69
    Я утверждать могу, у меня их два. Практически невозможно. Вся аналоговая часть собрана на моноплате, расположена она неудобно, разводка платы двухсторонний, чтобы что-то поменять приходится резать и сопли вешать. Обратно что-то вернуть после такой манипуляции если результат не понравился - невозможно. Чтобы резать и вешать надо каждый раз снимать БУ, а это порядка десятка разьемов (там даже к половине номиналов помеченых звездочками без такого онанизма паяльником не подлезешь). Дополнительные платы крепить некуда. Сплошное издевательство.
  11. #70
    Moscow
    Ну во первых в 004 двигатель трехфазный и низковольтный, диаметр вала больше и как следствие скорость вращения меньше... Очень легко можно получить разные скорости движения ленты, начиная от 2,38 до 38,1 см/сек.
    Вот почему я и написал, что двигатель лучше...
  12. #71
    Киров
    Вам мало родных наворотов??? если хотите больше слышать - упрощайте и "отсекайте лишнее"
    Добавлено через 6 минут
    Про низкие скорости не обольщайтесь - это очень не просто.
    Последний раз редактировалось Борисыч44; 09.04.2008 в 16:36. Причина: Добавлено сообщение
  13. #72
    Смысл в том, что что моноплата. Чтобы что-то отсечь, надо что-то верхом прилепить. Даже операционник без "навесной хирургии" не меняется, распиновка не та. А лепить "навес" - некуда. Плату курочить - еще меньше хочется. Два неудачных эксперимента и все, на помойку неси. Это не 004, где плату вынул - плату вставил.
  14. #73
    Киров
    ram_scan,
    Да вы хоть диоды на выходе УВ коротните - это больше чем все оперы вместе взятые , выкиньте 9ск и тд тд тд ....
  15. #74
    Да там можно много что "выкинуть", хоть я и не сторонник выкидывания всего чего ни попадя. Только вот речь то идет что это 1) очень неудобно сделать технически из-за особенностей конструкции (моноплата с крайне неудобным монтажом и двухсторонней разводкой, плюс снять-поставить ее это отдельные танцы с саблями) и 2) вернуться назад будет уже нельзя если результат не понравится. То есть доламывать, или выкидывать. Ну не модульное оно, где смакетировал - вставил-не понравилось-вынул и переделал. Та же самая нота 203 при всей своей убогости конструкции и то полигон для баловства более правильный чем О-005С. Потому-что модульная.
  16. #75
    И несмотря на это в ОЛИМПЕ детонация меньше, т.к. есть кварц, в Электронике он отсутствует. При нагреве может скорость плавать...
    Это здесь не при чём...
    Преимущество толстого вала заключается в меньшем проскальзывании ленты....
    Сильно много, надо - от 1,00см/сек
    У меня в советские-то времена не было записей даже на 9-ой скорости,
    а 2,38 для катушечника, - это как корове седло...
    Только детонацию плодить...
    Добавлено через 4 минуты
    Смысл в том, что что моноплата. Два неудачных эксперимента и все, на помойку неси.
    Как всё запущено...
    По большому счёту, катушечники давно пора туда отнести.
    А в ОЛИМПЕ такой финт проделать не судьба?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2008 в 23:30. Причина: Добавлено сообщение
  17. #76
    Не судьба. Там одна плата, на которой собрано все, кроме УВП и блока индикации. То есть вся коммутация, ГСП, УЗ, УВ, контрольный усилитель, входной усилитель с делителем/смесителем. Плата как аэродром размером, во все днище. И снимать ее - пляски с бубном, потому-что чтобы ее снять надо снимать плату БУ. А это на каждый движняк более десятка разьемов (весьма хлипких кстати). Там режимы то померить со щупом не на все контрольные точки подлезешь если она в аппарате стоит. А уж экспериментировать - вообще чекануться. Это только все полностью кроме УВП выкинуть и сделать заново.
    005 отличается от 004 и 003 компоновкой очень сильно. Это примерно как 120 или 122 вегу модернизировать. Руки чешутся, но из-за компоновки хрен что сделаешь. Ни кусок выдрать по человечески, ни кусок вставить, нейрохирургия анальная какая-то получается. Плату чтобы снять - полаппарата раскидать, результат проверить - обратно все собирай...
    Последний раз редактировалось ram_scan; 09.04.2008 в 20:19.
  18. #77
    Не знаю как Вы, а я всё выкинул и сделал в ОЛИМПе другие УЗ, УВ, ГСП и счётчик с индикатором метража на PICe и АЛСках от KINGBRITE...
    И почему-то мне ничто не мешало...
    Всё хозяйство и схемотехника, что в ОЛИМПЕ, что в Электронике сделана убого и неграмотно, а сидеть и менять в хреновой схемотехнике одни детальки на другие - неблагодарное занятие.
    Лучше полностью всё переделать.
    Я имею представление как о схемотехнике и устройстве Электроники 004, так и ОЛИМПА.
    Ничего особо выдающегося в схемотехнике Элетроники нет...
    Электронику 004 свою продал...
    См. выше.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.04.2008 в 20:50.
  19. #78
    Киров
    ram_scan,
    Зато нет и кучи переходных контактов в разъемах, материнской платы, длиннючих дорожек по ней.
  20. #79
    Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    Счетчик расхода ленты не считает, с чего начать проверку? К сожалению и схемы нормальной нету.
  21. #80
    В первую очередь проверить на обрыв светодиод датчика автостопа, далее светодиод оптрона на ДДН (тоже может оборваться, они включены со светодиодом датчика автостопа последовательно, любой обрывается - счетчик встает). Критическое снижение сопротивления фоторезистора датчика автостопа (бывает деградируют), на 005-С "вечный автостоп" вызывал остановку счетчика, на 005-С1 не знаю, но в любом случае будет себя вести неадекватно. Ну или обрыв какой-то из цепей с ДДН на БУ. По идее ничего более сложного быть не должно.
    Схема пролезала тут на форуме.
