Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 232
Тема: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    Всем привет! Интересует возможность применения 10g40 - 2шт, в 20кв.м. в ЗЯ, без корректора Линквица, - просто с фнч+сабсоник... Посимулил в winisd, в 20 литрах - срез по -3дБ -129Гц - многовато... Кто пользовал 10g40 - на сколько Fрез. уходит вниз при глобальном прогреве?... С 12g40 все, конечно лучше, но дороже... стоит ли переплачивать?
Название:	10g40 vs 12g40_winisd.png
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  2. #61
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: 10g40 vs 12g40, ЗЯ, без корреции, в 20кв.м.
    блин, да ФИ у меня уже! ФэээИиииии!!!
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Robertatorius
    Вильнюс, Литва
    Запилен уже?
    С уважением,
  4. #63
    рядом с Москвой
    Цитата Сообщение от Robertatorius Посмотреть сообщение
    Alickkk, зачем обязательно в ЗЯ? Приходил товарищ ко мне послушать мои ТЛ на RS-225P-8, сказал бас, как у меня на RS-225-8 (алюминь) в ЗЯ, такой же разборчивый, только ниже копает.
    А ниже — это сколько?
  5. #64
    Вильнюс, Литва
    Ниже. Без спада до 45 примерно.
    с уважением,
  6. #65
    рядом с Москвой
    с уважением,
    Как? Можно чертёж глянуть, или параметры, например в хорнреспе?
  7. #66
    Вильнюс, Литва
    Сейчас подготовлю и в ЛС
    с уважением,
  8. #67
    Старый знакомый Аватар для BigSerpent
    Московская область
    А чего шифруетесь-то?
  9. #68
    Вильнюс, Литва
    BigSerpent, зачем засорять домашкой тему с ПРО уклоном? Выкладывать несобирался.. Любопытно, вышлю и Вам.
    С уважением,
  10. #69
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Запилен уже?
    ...я только дины выбрал... симуляцией занимаюсь...
    Итааак... ... Многоуваж. д. и г. .... .... БАрабанная дробь!!!
    Сравнение ЗЯ(с корр.) против ФИ!!!
    Учавствующие персонажи: Бейма 12Г40 (ящик 80л)
    СПЛ:
    Корректор (Параметрик на 70Гц, +9дБ, Q=2)
    Delay:
    Impedance:
    Ну и ложка дегтя...
    Выводы: Если слушать не громко(до 20Вт), можно и ЗЯ с коррекцией...
    Макс. мощность в ФИ - 60Вт в пределах линейного хода...(А если сабсоник повыше настроить, то и все 120...)
    Занавес!!!
    Последний раз редактировалось Alickkk; 04.11.2016 в 17:44.
  11. #70
    Вильнюс
    Alickkk - почему вы в ЗЯ выбираете Qtc 0.4 , а не 0,7 ?
  12. #71
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    sergejv, у нас активная коррекция... Обратите внимание на ж0лтый г0рбик - это параметрическая ячейка с Q=2...
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А до куда вообще тянет 10г40? До 2кгц доиграет? (сверху драйвер)(для домашнего использования)
  14. #73
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Если быть более точным и брать параметры реального динамика, и не задирать сильно добротность(уровень) в коррекции, то диапазон макс. мощностей у ФИ в 3 раза больше, при этом давление больше на 6дБ:
ID:	278139 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278140 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	278141 Нажмите на изображение для увеличения.
    Что и тр. доказать...
  15. #74
    рядом с Москвой
    Мне в районе 1кгц не нравится, какой-то "режущий" звук. Я бы вообще до ~600 его оставил, но драйвер только до 850-900гц нормально дотягивается
  16. #75
    Понял, спасибо
    У беймы есть вроде сп755ти, даташит заявляет от 600 до 15кгц. ХЗ, правда ли.
  17. #76
    рядом с Москвой
    Понял, спасибо
    Он не только у беймы, но и у меня тоже на слух — от 850 с 24дб/окт, надо будет микрофоном ещё раз померять, может как-то можно пониже выжать.
  18. #77
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Друзья мои! Давайте где-нибудь в другом месте свои вопросы вы обсудите! Спасибо!
  19. #78
    old chap Аватар для subsonic
    До 800 Гц все максимально ровно, выше начинается кривизна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    От 1200 Гц уже можно юзать...
  20. #79
    лентяй
    Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Чего-то кажется мне что остановлюсь, все-таки на ЗЯ с корректором...
    А что лучше две беймы 10г40 или две ЕВМ 12"?
  21. #80
    рядом с Москвой
    Можт поставить 15 и не париться? По цене и размеру двух 10г40 — во какой красавец: http://www.audiomania.ru/pro_sabvufe...yma_15g40.html
