для определения коэффициента усиления инвертирующего усилителя на операционном усилителе, учитывающую Т-ООС и конечное значение Ку операционника. В формуле приняты следующие обозначения:
N – коэффициент деления делителя на выходе ОУ. Для схемы, приведенной в статье
http://www.electroclub.info/invest/t...ert_7293-4.htm , это отношение (R5+R4)/R4.
К – отношение резисторов в цепи ООС. Для схемы в статье это R3/R2.
Вот эта формула:
Uвых/Uвх=-NK/[1+N(K+1)/Kу]
В формуле принято:
- Выходное сопротивление делителя равно нулю, в противном случае его необходимо подсчитывать с учетом шунтирования цепью ООС и учитывать в коэффициенте К. С учетом выходного сопротивления делителя формула становится неудобочитаемой.
- Входной ток ОУ отсутствует, т.е. формула без этого допущения пригодна для ОУ с полевиками на входе.
Обычно применяется частный случай этой формулы, когда Ку=∞, а делитель отсутствует, т.е. N=1. В этом случае для определения усиления инвертирующего усилителя принимает привычный вид Uвых/Uвх=-К
Для усилителя с «обычной» ООС (когда N=1), если К=20, а Ку=10000, коэффициент усиления равен 20Х10000/(10000+21).
Для схемы с Т-ООС, когда N=20, а K=1 (как в упомянутой статье, примерно), он равен 20Х10000/(10000+40).
Видно, что усиление в обоих случаях практически одинаковое. Но эквивалентное усиление операционника уменьшилось почти вдвое в схеме с Т-ООС. Во столько же раз уменьшается глубина ООС и подавление искажений.
