Показано с 61 по 80 из 89
Тема: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Уважаемые соратники прикупил данный девайс помогите с инструкциями по настройке, схемами кто в теме.
    С уважением Денис.
  2. #61
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Re: Ремонт и обслуживание Technics rs 1500
    Цитата Сообщение от NotNull Посмотреть сообщение
    Присоединюсь к теме со следующим вопросом: как аппарат перевести в ремонтное положение. Мне нужно добраться до платы управления capstan motor. Что для этого нужно открутить, что разобрать?
    Если это плата под индикаторами и Вам нет необходимости ее снимать. Вам нужно:
    1. открутить 4 нижних винта по краям лицевой панели (где находятся регулировки свзянные с записью воспроизведением)
    2. Открутить нижнии ноги, таким образом можно убрать в сторону весь анологовый блок, соответственно получите доступ к нижней части ПП "capstan motor".
    Если надо снять, то можно попробовать так:
    Снимаем заднюю крышку, откручиваем заднюю нижнюю металлическую пластину на которой держится ПП, далее чуть ниже индикаторов на литом шасси откручиваем два винта крепящего органы управления данной ПП и тянем на себя...
    Я сам снимал ее последней, при полном разборе с самого шасси. Винты помечены желтым...
    Последний раз редактировалось Mazila; 30.05.2021 в 11:33.
  3. #62
    Зарегистрировался
    Спасибо, сегодня попробую. Суть в том, что скорость ниже номинальной. Регулировка pitch в ручном режиме работает, но до номинала не дотягивает. Регулировкой PR903 - тоже. При замере осциллографом на TP905 сигнала нет, хотя на затворе TR909 пила есть. Нужно прозвонить и, при необходимости, заменить полевик. Кстати, на что заменить 2SK66?
  4. #63
    Денис, а прижимные ролики в магнитофоне от времени не задубели?
  5. #64
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Задубели, покупал новые...подшипники тоже везде поменял на ипонские высокоскоростные...
  6. #65
    Зарегистрировался
    После сборки при перемотки влево, движок левого лентопротяга крутится не в ту сторону. Будем разбираться. И что было не так если не секрет
  7. #66
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ответил в личке...
  8. #67
    Частый гость Аватар для kevton
    ...видать в в боковые двигатели лазали и там медный сепаратор неправильно установили или ещё что перепутали.
  9. #68
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Там при желании ничего не перепутаешь
  10. #69
    Mazila,
    ...вы там копались?
    ...а а перепутать там есть что.
  11. #70
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Цитата Сообщение от kevton Посмотреть сообщение
    Mazila,
    ...вы там копались?
    Нет, вокруг ходил, магнитофон сам себя реставрировал...
    ---------- Сообщение добавлено 07:11 ---------- Предыдущее сообщение было 07:10 ----------
    Если с головой не дружить, можно и топор сломать...
  12. #71
    primare,
Название:	Фото трабла с кручением.jpg
    ...если ваш трабл остался,то могу скинуть в ЛС ,как реально правильно собрать движок-многие делают одни и те-же ошибки из-за невнимательности,а там не всё так просто.
    ...а то умники всё мимо мажут и мажут
  13. #72
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Спасибо, у меня нет проблем с движком... Но если есть возможность, лучше тут опишите, для остальных будет полезно, кто столкнется с данной проблеммой.
    Последний раз редактировалось Mazila; 03.08.2022 в 07:00.
  14. #73
    Mazila,
    ...я так и не понял,вроде у primare этот трабл с движками.
    ...а то что у вас всё отлично-я уже давно понял.
  15. #74
    Зарегистрировался
    Добрый вечер!
    кто-нибудь менял эквализацию с NAB на CCIR? Где нужно заменить цепочки коррекции?
  16. #75
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    Я менял.
    Всего доброго.
    Евгений.
  17. #76
    Moscow
    Похоже, что в конце текста по ссылке, где про настройку азимута, немного путаницы про ГЗ и ГС закралось. Они должны быть 2х дорожечными в RS-1500.
  18. #77
    Зарегистрировался
    Не подскажете, где и что?)
    ---------- Сообщение добавлено 08:34 ---------- Предыдущее сообщение было 08:33 ----------
    Цитата Сообщение от Eats Посмотреть сообщение
    Не подскажете где и что?)
  19. #78
    St.Petersburg
    Это дописка для другого 15хх, у которого всё наоборот. На мой взгляд там по смыслу видно, где находится стык, но если как минимум одному человеку непонятно, то сейчас отмечу его явным образом.
    Дык там же всё расписано с указанием позиционных обозначений деталей и их номиналов.
    Всего доброго.
    Евгений.
  20. #79
    Moscow
    Тогда название темы своей поправьте на 1500 и 1506.
  21. #80
    St.Petersburg
    Дык а смысл-то? Все они одинаковые, тем более, что народ развлекается тем, что переставляет блоки головок с одной модели на другую и наборот. У меня и был именно такой случай: человек прочитал мою статью (она была ещё на интхаусе), поэтому купил где-то именно 1500, но к нему достал БГ от 1506, сам переставил и принёс мне в настройку. Вот, говорит, хочу 4 дорожки в НАБе для бытовухи писать и слушать, но ещё и настоящие 2-дорожечные фонограммы на 38 см/с на этом же аппарате только слушать. А они ж в ИЕКе! Хочу, говорит, чтобы 2 дороги на 38 см/с стали в ИЕКе. Ну а мне что? Сказано — сделано. Вот тебе новое корыто: на 38 в ИЕКе, на 19 и 9 в НАБе, благо задача переключения 3180 в канале записи не стояла.
    Всего доброго.
    Евгений.
