Показано с 61 по 77 из 77
Тема: хочу собрать Саб...?
    Вопрос хочу собрать Саб...?
    хочу собрать Саб, но есть вот такой вопрос. У меня А/V-ресивер harman/kardon AVR147 и у него есть выход на активный сабвуфер, я хочу собрать на первое время просто ящик с динамиком и подключить его к этому выходу через внешний усилитель, но вот не знаю понадобится ли в этом случае фильтр низкой частоты или же ресивер уже сам выдаёт нужный сигнал? И ещё был бы рад схеме конструкции простейшего пассивного саба с отечественными или легко доставаемыми в условиях радиоглуши динамиками и всяческим мнениям по этому поводу.
  2. #61
    ДВР
    По умолчанию Re: хочу собрать Саб...?
    Я предлагаю пока оставить кусок оставшейся фанеры нетронутым, а немного изменить соотношение камер, опустив деку и переделать порты на месте тех же "дырок".
    В аттаче красным то, что примерно у тебя получилось, синим это то что можно сделать "малой кровью".
    У тебя сейчас провалены мидбасы. Сделав соотношение камер 50 и 20(против 60 и 10) и поменяв порты на 70х300 и 70х60 можно поднять миды на 3дБ(вдвое).
    По нижним графикам видно на сколько успокоится верхний порт.
Название:	Сравнение бэндпассов.GIF
    Не понравится, тогда можно будет переделать на BP-4, как советует Александр, но соотношение камер тоже нужно будет менять, увеличивая верхнюю, и уменьшая нижнюю, иначе на нижнем участке АЧХ будет сильный горб.
    Думай. Думай всегда…
  3. #62
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от redrum Посмотреть сообщение
    думаете выход только если переделать в БП-4,
    Собственно ,уже многократно, так и делали...
    Если уточните внутренние размеры и ширину панели на которой размещается ФИ,то можно прикинуть!
  4. #63
    хорошо, идею понял, только вот займусь завтра, щас верхний порт распиливать поздновато.
    а ещё подскажите материал трубы фазоинвертера (пластмасса, плотный картон) большую роль играет или здесь важна только жёсткость?
  5. #64
    Я много лет строю щелевые ФИ и не заморачиваюсь с трубами!
    Если размеры дадите, я могу прикинуть Ваше "чудище!
  6. #65
    subsonic, я пока с БП-6 повожусь, но размеры (внутренние) на всякий случай повторю:
    610х325х370 мм , соответственно параметры панели 610х325мм
  7. #66
    Последняя мелочь,где размещена перегородка!
  8. #67
    перегородка стоит так: сверху 85мм, внизу, соответственно, 500мм плюс ее ширина 21мм
  9. #68
    Давайте почту скину чертёж!
  10. #69
    вот vordnaskela@list.ru
    я кстати начинал всё с вопроса о конструкции, все молчали, поэтому вот теперь и имею это чудище.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Практик со стажем
    г. Губкин Белгородская обл.
    А читали статью где мужик именно такую конструкцию делал как у вас?
    Добавлено через 5 минут
    http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php
    Последний раз редактировалось Практик со стажем; 10.03.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
  12. #71
    да конечно, вообще то я нашёл три статьи с БП6, потому что я так понимаю только такая конструкция наиболее удачна для 75ГДН.
  13. #72
    Заметьте там человек начал строительство с измерений, но БП6 не панацея для 75-ки, её можно и в БП4 и в ЗЯ и ФИ но везде надо по своему изхитряться.
  14. #73
    ДВР
    Это уже классика жанра. Для 75-ки такой подход пригоден - головёшка действительно во многих случаях универсальная.
    На практике же с другими головами, при чём во многие разы более "правильными", чем этот "никчёмыш", не всё так просто, и одних расчётов по TS-параметрам недостаточно.
  15. #74
    Эт да, но именно БП6 более капризен к точности параметров динамика нежели тот же ФИ, кстати прогреть динамик не забыли перед тем как слушать в корпусе.
  16. #75
    Vjumajlo, я переделал саб, "малой кровью" оказался вариант предложенный subsonic, не нужно было трогать полку с динамиком и мудрить с трубами, поэтому решил начать с него, собрал, послушал, результатом остался доволен, решил остановиться на этой конструкции БП-4 с щелевым ФИ.
    Но Вам всеравно большое спасибо за советы.
  17. #76
    Успехов!!!!!
  18. #77
    ДВР
    Ну и ладушки, что всё благополучно закончилось. Поздравляю!
